楼主 #1 2021-05-21 22:22:59
rex
已发帖子: 36
大佬们求帮助,自画荔枝派,ea3036芯片的电压没有输出来
自己画了荔枝派v3s,可是3.3v端只有0.5v,1.2和1.8全为零
#2 2021-05-21 22:24:49
已发帖子: 3,408
Re: 大佬们求帮助,自画荔枝派,ea3036芯片的电压没有输出来
dcdc有en引脚吗?电平对不对?
楼主 #3 2021-05-21 22:40:12
rex
已发帖子: 36
大佬,我不懂啊,能发个图指一下吗?第一次画四层板,测量出5v怼进去了,但是输出不正常,ea3036焊了四次了,还是一样的问题。
楼主 #4 2021-05-21 22:48:32
rex
已发帖子: 36
哇酷小二 wrote:
dcdc有en引脚吗?电平对不对?
大佬帮忙配个图指名一下,万分感谢!
#5 2021-05-21 23:32:43
已发帖子: 3,408
把你的原理图贴一下
#6 2021-05-21 23:59:03
zzm24
已发帖子: 131
电感体积足够大了,但这DCDC的线宽是不是太小了点
#7 2021-05-22 00:32:47
Blueskull
已发帖子: 458
分压电阻和补偿的电容参数发一下
楼主 #8 2021-05-22 12:57:44
rex
已发帖子: 36
Blueskull wrote:
分压电阻和补偿的电容参数发一下
楼主 #9 2021-05-22 12:58:25
rex
已发帖子: 36
我觉得也是(º﹃º ),但是电压不应该有问题吧
#10 2021-05-22 13:55:54
Quotation
已发帖子: 307
3个EN全接地了,可不没输出嘛。
#11 2021-05-22 15:24:28
webb_2002
已发帖子: 98
Quotation wrote:
3个EN全接地了,可不没输出嘛。
芯片底部接地了吗?
#12 2021-05-22 15:36:27
zzm24
已发帖子: 131
不看3036 datasheet,按照我用过DCDC的经验,EN都是高电平有效,楼主可以改版了
#13 2021-05-23 18:49:48
hz2
EN确实是高电平有效,奇怪,楼主没看手册吗?
#14 2021-05-23 18:58:34
拉轰的脚踏车
已发帖子: 288
闻道有先后,术业有专攻, 这个没必要苛求, 下次肯定长记性了.
#15 2021-05-23 19:46:25
TeveT
已发帖子: 149
同时,这电感布局放置有问题,要靠近出线位置,不要怼一起。
楼主 #16 2021-05-23 22:27:06
rex
已发帖子: 36
/files/members/6268/IMG_20210521_221947.jpg
谢谢大家,找到原因了,十分感谢!!!(我是真的笨(º﹃º ))
#17 2021-06-07 17:39:46
995pc
已发帖子: 54
EN错了还能找到问题,不稳定的原因有时很难找。
这板子一看就是软件工程师画的,为了排列整齐而放器件、为了能塞下器件而放器件,完全不考虑电路走线不合理引起的各种干扰造成的问题。
你这板,建议重新画板,好好布局下DC电源方面的电路。v3s运行频率不高,相对而言数字方面问题不大,但这模拟电路DC电源就是硬伤。
最近编辑记录 995pc (2021-06-07 17:40:22)
