楼主 #1 2017-09-09 18:11:42
v3s
已发帖子: 105
哪位有没有试过用keil把优化关闭,然后写个比较复杂的工程,验证完以后,把优化调到最高;然后会出现很多奇葩的问题 我刚出来工作的时候同
我刚出来工作的时候同的atmel的M3,AT91SAM后缀忘了,就遇到过这种事情。STM32就没有试过
此人很懒,没有签名!
#2 2017-09-09 18:12:52
已发帖子: 9,513
Re: 哪位有没有试过用keil把优化关闭,然后写个比较复杂的工程,验证完以后,把优化调到最高;然后会出现很多奇葩的问题 我刚出来工作的时候同
stm32没有测试过
#3 2017-10-18 08:50:18
BugActiveDaughter
已发帖子: 119
调试一开始就要把优化搞到最大呀,不然就呵呵了
#4 2017-10-18 14:20:05
wm20031015
已发帖子: 70
代码优化开到最大,最后不能运行的情况是有的,自作主张把部分代码直接给弄没了。
#5 2018-10-24 13:26:26
apleilx
已发帖子: 36
以前用IAR遇到过,一直的RTX只能用中等优化,开最高就死机。
#6 2019-02-20 11:17:55
BugActiveDaughter
已发帖子: 119
一开始调试就把优化等级设置最高
#7 2019-03-09 18:43:46
tink
已发帖子: 32
优化级别一般不随意改动,有些代价
