楼主 #1 2018-03-29 19:16:35
Opcode
已发帖子: 30
v3s和LCD通过i8080总线模式
大家好 !
我想通过Intel 8080总线连接 v3s 和LCD,但不知道该怎么做。
“v3s”的数据表表示使用CS WR和A1选通,但是没有针对v3s(QFP封装)的这种引脚。 我很困惑。
请帮助我,通过i8080总线如何正确连接LCD?
最好的祝福!
v3s - 易于DIY的芯片
#2 2018-03-29 19:46:06
已发帖子: 9,513
Re: v3s和LCD通过i8080总线模式
没有用V3s驱动过 i80 LCD, 不过我可以去帮你搬救兵.
#3 2018-03-29 19:55:15
已发帖子: 9,513
Q群群友说 全志bsp代码里面有参考接线方法。
楼主 #4 2018-03-29 20:25:50
Opcode
已发帖子: 30
Administrator,您可以将文本视图中的整个对话框复制到文本视图中,我不知道中文,我正在通过翻译员坐着
v3s - 易于DIY的芯片
楼主 #5 2018-03-29 20:27:59
Opcode
已发帖子: 30
那些在聊天中回答你的人,他们知道如何通过i8080接口将LСD连接到v3s?
v3s - 易于DIY的芯片
#6 2018-03-29 21:02:35
已发帖子: 9,513
Bsp可以
有参考电路图吗? 泽畔大神
Bsp代码里有
好,谢谢, 我找找,
#7 2018-03-29 22:24:43
已发帖子: 9,513
我找到一份allwinner A10的资料, 应该可以用于V3s的。
#8 2018-03-29 22:26:02
已发帖子: 9,513
找到三份A10 LCD 参考文件:
文件1: A10 LCD调试手册V1.0.pdf
文件1: A10 LCD用户配置手册.pdf
文件1: 配屏的说明.pdf
楼主 #9 2018-03-29 22:58:13
Opcode
已发帖子: 30
Administrator,谢谢你的帮助。 我希望在i8080模式下的A10 LCD引脚在v3s芯片中是类似的引脚。
v3s - 易于DIY的芯片
楼主 #10 2018-03-29 23:02:51
Opcode
已发帖子: 30
是否有任何 v3s 开发板或类似的通过i8080总线连接到LCD?
v3s - 易于DIY的芯片
#11 2018-03-29 23:13:32
daydayup
已发帖子: 343
应该是一样的,外设都是大同小异,你就按上面的方法接线就好了。
#12 2018-03-30 09:24:17
演技担当黄晓明
已发帖子: 189
晕总真是热心
楼主 #13 2018-03-30 11:12:33
Opcode
已发帖子: 30
感谢所有人的帮助!
现在我试着了解如何为v3s芯片设置CPU i8080总线的时序参数。
下面我发布写时序图,请帮我设置16位并行i8080总线LCD的写周期设置时序参数!
v3中的哪些寄存器和位域控制CPU i8080总线的写入时序? (强烈需要:Tsetup,Thold,Twr)
v3s - 易于DIY的芯片
#14 2018-03-30 11:30:53
F1F2
已发帖子: 99
mainline linux未对 i80 lcd支持, 但是allwinner bsp sdk 已经支持 i80 lcd, 如果从 allwinner bsp 着手,应该比较好理解 寄存器操作。
#15 2018-03-30 11:36:46
F1F2
已发帖子: 99
这是荔枝派zero 开发板提供的全志官方 bsp资料:
https://pan.baidu.com/s/1rajyI3E
Lichee Zero\v3s_lichee.zip
Lichee Zero\v3s_camdroid.zip
#16 2018-03-30 11:46:44
已发帖子: 9,513
百度云盘,国外有可能打不开.
楼主 #17 2018-03-30 12:51:38
Opcode
已发帖子: 30
F1F2, 在这些档案中,你指出了什么,在 i8080模式下是否支持LSD显示?
v3s - 易于DIY的芯片
#18 2018-03-30 13:41:27
已发帖子: 9,513
是的, 这是全志office sdk, 通过修改 sys_config.fex 文件,可以直接支持 i80的LCD.
fex文件相当于linux的设备树(DeviceTree)文件,
楼主 #19 2018-03-30 16:21:36
Opcode
已发帖子: 30
我想写我的基于LCD的ILI9341控制器的驱动程序。 这款LCD具有16位宽的数据总线,理想情况下使用Allwinner v3s CPU CPU I / F i8080接口。
我搜索了Linux BSP,发现了一些有用的功能。 我写了一些代码,请验证它 - 此代码是否适用于LCD的寄存器/数据写入?
在我的情况下需要为外设TCON0启用一些时钟信号? 如果是,那么哪个时钟信号?
至于GPIO映射,我知道什么GPIO必须切换映射到LCD接口!
代码如下:
#define CA 25 /* A1位 A1 bit */
#define TCON 0x01C0C000 /* TCON基地址 TCON Base Address */
#define TCON0_CPU_IF_REG *(volatile u32*)(TCON+0x60)
#define TCON0_CPU_WR_REG *(volatile u32*)(TCON+0x64)
void TCON0_INDEX(u32 index)
 TCON0_CPU_IF_REG&=~(1UL<<CA); //清除CA位 clear CA bit
 TCON0_CPU_WR_REG=index;       //写索引 write index
void TCON0_DATA(u32 data)
 TCON0_CPU_IF_REG|=(1UL<<CA);   //设置CA位 set CA bit
 TCON0_CPU_WR_REG=data;         // 写入数据 write data
v3s - 易于DIY的芯片
#20 2018-03-30 16:37:36
已发帖子: 9,513
这个问题需要你继续跟踪bsp代码了, 我没有深入了解。
我们大多用SYNC模式的LCD, 因为这种在中国出货量大,价格比 i80 屏幕更便宜。
#21 2018-04-02 09:24:26
老发
已发帖子: 31
还有这种说法?为何某宝上买到的总是8080总线的便宜?
#22 2018-04-02 13:50:47
已发帖子: 9,513
楼主 #23 2018-04-23 19:12:55
Opcode
已发帖子: 30
在没有LINUX裸机的情况下掌握Alviner A13或 v3s 的真正机会是什么? 或者更容易抛出并学习STM32?
v3s - 易于DIY的芯片
#24 2018-04-23 19:56:18
jimmy
已发帖子: 316
你可以说英语
maybe you can speak english
#25 2019-11-27 21:32:02
并夕夕
已发帖子: 32
终于找到了这个文件.
#26 2021-02-05 23:19:42
john78
已发帖子: 223
LZ 搞定没?我也想这样用
#27 2021-02-06 15:24:27
TeveT
已发帖子: 149
直接用彩虹派的BSP也很香啊,直接TE接上用,妥妥的
john78 wrote:
LZ 搞定没?我也想这样用
#28 2021-10-08 09:57:53
sunxiang
已发帖子: 222
我也说两句,以前用过NUC977的板子,就是8080方式驱动的,感觉8080这种方式用的人还是太少了(这种接口应该更适合MCU吧)。
#29 2021-11-27 18:06:23
TeveT
已发帖子: 149
并不啊, 使用8080 一样可以播视频啥的,很给力的。 当然.,TE得接上
#30 2022-06-29 14:13:47
ashley32
可以用
#31 2023-10-10 17:52:32
HH是个小笨蛋
@Opcode 楼主,你这个i8080的驱动是弄出来了么
#33 2024-02-18 20:58:31
yuanye55
楼主有结论了吗,我在t3这样配,一直工作不正常
