楼主 # 2024-03-08 16:40:09
dudu2024
多媒体播放器项目选型中,请大家帮忙推荐合适的开发平台,如果项目做成,送样机
简单介绍下需求:
1.个人项目,但也有开源量产可能,希望晕哥不嫌弃。
2.多媒体播放器方向, 1080P左右分辨率
3.场景类似于视频或动画播放叠加lvgl显示等
4.前期有做简单调研,可能需要MIPI,GUI 2D加速等功能
5.全志有tina linux,Melis,RTOS等平台?用哪个平台上手最快,坑最少?
6.麻烦帮忙推荐下合适的全志平台,例如D1S还是T113 S3,或者更合适的平台?消费级产品对价格有些许敏感
7.github上看到tina linux全志已经停止维护了?
8.个人有rtos和lvgl开发经验,linux刚工作的时候也做过驱动,捡起来不难。主要担心全志的文档资料,技术支持等
9.另外全志有支持双MIPI屏的平台吗
有踩过坑的小伙伴还请多多分享经验,谢谢
后续如果项目做成,可以免费送一台样机给最热情的你~
#1 2024-03-08 16:51:08
tuke
Re: 多媒体播放器项目选型中,请大家帮忙推荐合适的开发平台,如果项目做成,送样机
可以试试更牛逼点的芯片,RK系列就不错,RK3566性价比也很不错,如果想更牛一点RK3588,RK3568
#2 2024-03-08 16:52:38
万里派
RK3568呀,贼6
#3 2024-03-08 16:56:49
webb_2002
已发帖子: 98
我用全志T113-s3/d1s+qt做过,效果还不错。
楼主 #4 2024-03-08 22:01:31
dudu2024
RK系列的太贵了 扛不住啊
楼主 #5 2024-03-08 22:25:20
dudu2024
万里派 wrote:
RK3568呀,贼6
RK太贵了,有别的平台推荐吗
楼主 #6 2024-03-08 22:36:47
dudu2024
嗯 目前选定的也是T113-s3/d1s这两款
有合适的开发板推荐吗?你用的Tina linux吗?有没有什么坑需要注意的
谢谢
#7 2024-03-09 09:49:50
webb_2002
已发帖子: 98
谢谢
是的,基于Tina Linux。开发板这个淘宝搜索一下,很多。
楼主 #8 2024-03-10 22:54:33
dudu2024
@webb_2002
请问全志的Tina Linux应该一直在维护吧,我看github上提示停止支持
是不是需要在全志注册,才能拿到最新SDK?
https://github.com/Tina-Linux
“This organization was marked as archived by an administrator on Jan 28, 2024. It is no longer maintained.”
#9 2024-03-12 00:18:17
paul_zdchun
已发帖子: 26
为啥一定要最新的哩
#10 2024-03-12 09:05:45
soso
已发帖子: 169
t113 不解释,哈哈哈,用了就知道。其他就算了~~ 这个各方面处于中间梯队吧
#11 2024-03-12 09:17:04
marcus
V3S也挺好的啊,多媒体这块的demo也挺多的。
#12 2024-03-12 14:21:16
paul_zdchun
已发帖子: 26
量产考虑成本的话,全志的东西是不错的,没有量不如用RK
#13 2024-03-22 08:43:57
hongyancl
已发帖子: 19
建议还是RK3568吧
#14 2024-03-22 09:58:40
老发
已发帖子: 31
K230也不是不可以啊
