楼主 #1 2018-05-03 10:31:19
cokale
ESP32采集PCM语音数据
各位大拿,请教个问题,如下:
用ESP32采集PCM语音数据,
另外一块板子传输的是PCM数据,就是单声道的;和I2S的双声道不同。
ESP32采集
配置模式,
i2s_config_t i2s_config = {
.mode = I2S_MODE_MASTER | I2S_MODE_TX | I2S_MODE_RX , // TX , RX
.sample_rate = SAMPLE_RATE,
.bits_per_sample = 16,
.channel_format = I2S_CHANNEL_FMT_ONLY_RIGHT, //only one channel
.communication_format = I2S_COMM_FORMAT_I2S | I2S_COMM_FORMAT_I2S_MSB,
ret= i2s_read_bytes(I2S_NUM, recv_pcm, 320, 0);
if(ret <= 0)
如果communication_format配置为 I2S_COMM_FORMAT_I2S 可以正常采集数据,ret返回320;
但采集的数据保存为wav播放,播放的不是期望的正常声音。
如果communication_format配置为I2S_COMM_FORMAT_PCM 不能正常采集数据,ret返回-1;
两个问题:esp32能正常采集PCM语音么? 配置I2S和对端的PCM数据是否会不匹配?
#2 2018-05-03 10:36:32
已发帖子: 9,486
Re: ESP32采集PCM语音数据
你用的是什么声卡?电路图方便贴出来吗?
楼主 #3 2018-05-03 10:45:16
cokale
Re: ESP32采集PCM语音数据
图片没法上传,到1%卡主了。
https://pan.baidu.com/s/1WdEZ7e5JpGPMPCOQEwA-bA
看看是否可以打开。
板子是一个modem,输出的PCM语音数据。8khz,16bit采样的。
#4 2018-05-03 10:48:10
已发帖子: 9,486
Re: ESP32采集PCM语音数据
上面是楼主的图片
PCM和I2S时序不同,我一会帮你看下ESP32是否能接入PCM
楼主 #5 2018-05-03 10:52:33
cokale
Re: ESP32采集PCM语音数据
多谢晕哥
#6 2018-05-03 11:13:07
已发帖子: 9,486
Re: ESP32采集PCM语音数据
cokale wrote:
多谢晕哥
这就太客气了,
大家能到这里发帖已经很给面子了。
ESP32的I2S/PCM外设支持PCM时序
I2S_COMM_FORMAT_PCM = 0x08
I2S communication format PCM
I2S_COMM_FORMAT_PCM_SHORT = 0x10
PCM Short
I2S_COMM_FORMAT_PCM_LONG = 0x20
PCM Long
你按上面的要求调整一下三个不同的参数试一试。
你的 modem 用什么型号?
#7 2018-05-03 11:25:41
已发帖子: 9,486
Re: ESP32采集PCM语音数据
.mode = I2S_MODE_MASTER | I2S_MODE_RX | I2S_MODE_PDM, //master, RX, PDM
.bits_per_sample = BITS_PS,
.channel_format = I2S_CHANNEL_FMT_RIGHT_LEFT,
.communication_format = I2S_COMM_FORMAT_PCM, //pcm data format
.dma_buf_count = BUF_COUNT,
.dma_buf_len = BUF_LENGTH,
.use_apll = 0, //apll disabled
.intr_alloc_flags = ESP_INTR_FLAG_LEVEL1 //interrupt level 1(lowest priority)
或者按上面这个试一试。
#8 2018-05-03 11:45:27
已发帖子: 9,486
Re: ESP32采集PCM语音数据
强烈建议你用逻辑分析仪抓一下 PCM 口的数据,
不需要接ESP32,
然后把图片贴上来。
确认modem真的有音频数据输出。
有些modem默认PCM是不输出的,
你得用AT指令打开才行。
楼主 #9 2018-05-03 16:42:41
cokale
Re: ESP32采集PCM语音数据
确认板子PCM是打开了的,而且有数据的。
read到的数据保存成wav也能播放,声音效果就是听的感觉哪个配置出问题,失真了。
https://pan.baidu.com/s/1JGi0KNsEB7kgfQhaZ6oTdw
wav头是自己加的
https://pan.baidu.com/s/1PgSk7f4r9hIFznun7kdmEw
楼主 #10 2018-05-03 16:46:43
cokale
Re: ESP32采集PCM语音数据
或者按上面这个试一试。
都试过了,好像不行,只有I2S_COMM_FORMAT_I2S 格式能正常收到数据。
#11 2018-05-03 17:14:47
已发帖子: 9,486
Re: ESP32采集PCM语音数据
看起来像丢了数据
据说正弦波可以比较清楚看出来数据丢数据,
可以试一试用正弦波,别用人声。
楼主 #12 2018-05-03 19:51:54
cokale
Re: ESP32采集PCM语音数据
刚刚我把采集的语音,保存下来,这次保存的时候,wave头的num channels由1变为2;就可以播放了。但感觉语速明显快了一倍。
感觉这个就是pcm的语音,通过i2s采集导致的。 是么?
如果是这样的话,是否可以在应用层面,解决这个问题。
https://pan.baidu.com/s/1obSJUb9JtHAdqn99vIzfjA
#13 2018-05-03 20:17:35
已发帖子: 9,486
Re: ESP32采集PCM语音数据
感觉掉数据了, 结尾比较正常。
#14 2018-07-02 17:46:12
观自在
Re: ESP32采集PCM语音数据
好帖
#15 2018-07-02 19:54:18
arphone
已发帖子: 92
Re: ESP32采集PCM语音数据
也许会用到,学习了
#16 2018-09-13 15:58:26
萧瑟
已发帖子: 22
Re: ESP32采集PCM语音数据
你好,这个是跑的哪个用例啊?
#17 2018-09-13 15:59:45
已发帖子: 9,486
Re: ESP32采集PCM语音数据
就是 I2S 采集那个例程, esp-idf 里面.
