楼主 # 2024-08-18 21:09:39
microxp
已发帖子: 76
有没有tf卡座接口的sd芯片啊?
现在市场上的所谓sd nand都是自定义的两排接口,找半天都没找到,我就想找个tf卡槽接口的,这样既可以焊个tf卡槽方便换卡,如果想焊死不能换tf卡就直接把芯片贴在卡槽上,岂不是一举两得嘛,咋没人生产呢,这样不是一个卡槽的位置可以两种用途了嘛
最近编辑记录 microxp (2024-08-18 23:03:56)
#1 2024-08-18 21:22:57
Re: 有没有tf卡座接口的sd芯片啊?
用TF卡直接做产品基本没有,因为那个接插口太不可靠了。
#2 2024-08-18 22:24:22
echo
已发帖子: 369
米兔故事机内部就是TF卡槽+TF卡存储当内置存储用。
楼主 #3 2024-08-18 22:54:25
microxp
已发帖子: 76
我说的就是这意思啊,为啥不把tf卡芯片封装成卡座那种9针的,直接往卡座上一焊就行了,这些厂家非要自己搞个两排八脚的封装出来,通用性差了十万八千里,搞成通用封装所有的产品只要把卡座拆掉,都不用改板子
最近编辑记录 microxp (2024-08-18 22:57:47)
#4 2024-08-18 22:55:47
我说的就是这意思啊,为啥不把tf卡封装成卡座那种9针的,直接往卡座上一焊就行了
啊这,8p不是更好吗?
#5 2024-08-18 22:57:56
消费电子产品这样用,问题也不大.
但是如果是类工业设备,经过一个春夏秋冬触点大概就氧化差不多了.即使不氧化,运输途中的颠簸就够喝一壶.
楼主 #6 2024-08-18 22:59:59
microxp
已发帖子: 76
啊这,8p不是更好吗?
8p是啥?我记得tf卡座是9p的吧,也许我记错了
#7 2024-08-18 23:00:29
每个用户需求不同,可以考虑自己做一个转接板,类似这种:
设计一片 SD NAND + JTAG(全志soc) 转接板 [切记切记0.8mm厚度]
https://whycan.com/t_2025.html
改成半孔的
#8 2024-08-18 23:01:08
8p是指sdnand芯片封装
#9 2024-08-19 18:32:29
echo
已发帖子: 369
@晕哥
普源的示波器DHO804,也是用TF卡做存储,还打了胶。
#10 2024-08-20 09:34:22
海石生风
已发帖子: 790
TF卡座封装只有单侧焊盘,没有SOP8双侧焊盘的牢固。
工业产品内置的TF卡,肯定不是主存储器,主要用来存储不太重要的内容。
#11 2024-08-20 14:15:06
metri
@microxp 8P TF socket doesn't have the card detect pin. 9P has an extra pin for detecting the card insertion.
最近编辑记录 metri (2024-08-20 14:16:28)
#12 2024-08-21 04:37:49
4610
已发帖子: 144
还真见过这么玩的山寨U盘
最近编辑记录 4610 (2024-08-21 04:38:26)
#13 2024-08-21 08:29:01
jimmy_xt
@晕哥
其实用的挺多,Fluke的ProSim8 患者模拟器内部就是用TF+TF座子做存储的。
我手上这台用了十多年了,目前还正常。
拆机dump过内容,ext4格式,看文件名,应该是用于模拟各种患者的波形文件,可惜是二进制的,不知道格式怎么读。
#14 2024-08-21 08:33:29
jimmy_xt
@microxp
多半是为了能直接替换SPI NOR.
大部分MCU、APU的QSPI同时也支持SPI,这个贴片tf卡也走SPI模式,可以做到不改板子直接换,当然软件肯定要改了。
#15 2024-08-23 10:17:09
踩姑娘的小蘑菇
这玩意接口跟spi nor封装兼容,可以后期替换
然后是支持sdio/spi,软件能直接兼容tf卡的(tf卡也支持spi)
#16 2024-08-23 10:23:38
踩姑娘的小蘑菇
