感觉是液晶的驱动参数不对, 都偏一边了, 启动的时候是对的吗, 只是视频播放会闪?
参数没问题的,启动log都显示出来了
我现在只在怀疑framebuffer的大小了
暂时还不知道在哪改,明天弄些图片刷刷再测试下
你先把MP4 解码到 YUV 文件, 再把这个YUV文件在电脑播放, 看是否正常.
抖动问题是由于LCD刷新频率太高,具体到不同LCD,尽量调低LCD时钟,就不会抖动了。
请问,这个tina 3是啥
Jmhh247 wrote:
请问,这个tina 3是啥
官方的linux bsp
ffplay wrote:
/files/members/1935/QQ图片20191105195154.jpg
参数没问题的,启动log都显示出来了
这个界面不错噢,请问用的是什么GUI ?
jimmy wrote:
Jmhh247 wrote:
请问,这个tina 3是啥
官方的linux bsp
能分享一下bsp链接吗?git clone太慢了
tianjjff wrote:
jimmy wrote:
Jmhh247 wrote:
请问,这个tina 3是啥
官方的linux bsp
这个保密的,不能挂链接出来
dgtg wrote:
参数没问题的,启动log都显示出来了
暂时还不知道在哪改,明天弄些图片刷刷再测试下这个界面不错噢,请问用的是什么GUI ?
这个不是gui,是开机logo
傅伟清 wrote:
tianjjff wrote:
jimmy wrote:
官方的linux bsp
这个保密的,不能挂链接出来
请问下你是怎么获取的?是找的代理吗?
ffplay wrote:
tianjjff wrote:
傅伟清 wrote:
这个保密的,不能挂链接出来
请问下你是怎么获取的?是找的代理吗?
公司的,需要找云盛签保密协议吧,具体我也不太懂,你找找朋友也许能给你,这个不对外公开挂链接会有麻烦的
明白!谢谢!
dgtg wrote:
我也想玩硬解H264...
搞个官方的sdk就成啦
ffplay wrote:
搞个官方的sdk就成啦
官方的sdk, 文件名是不是"f1c600.tar.bz2" ?
如下链接提到的官方sdk是否可以硬解H264:
https://whycan.cn/t_1014.html
本帖问题已找出,仔细浏览一下之前的楼层!!!
自己解决了,并不是LCD刷新率的问题, 而是framebuffer不够的问题. 修改sys_config.fex中的framebuffer大小, 解码720p视频播放良好.
为自己的不严谨道歉, 和LCD刷新率也有关系, 也同样和framebuffer一样有关系.
奇怪了, PhoenixCard.exe 点烧录, 填出 未发现脚本错误。
换 PhoenixCard V3.10 搞定, 点 卡启动
[1.223]overtime
sunxi dma exit
[1.257]do_burn_from_boot usb : no usb exist
backup env check CRC fail
Now update backup env
logo addr = 0x83f00000
sunxi_read_bootlogo: read bootlogo partition successful
do not find fastboot status flag
-total partitions:8-
-name- -start- -size-
bootlogo : 400000 80000
env : 480000 40000
boot : 4c0000 600000
rootfs : ac0000 1900000
rootfs_data : 23c0000 1900000
misc : 3cc0000 40000
private : 3d00000 40000
UDISK : 3d40000 0
disable nand error: FDT_ERR_BADPATH
## error: update_fdt_dram_para : FDT_ERR_NOTFOUND
PowerBus = 0( 2:vBus 3:acBus other: not exist)
no battery exist
sunxi_bmp_logo_display
## Booting kernel from Legacy Image at 80007fc0 ...
Image Name: ARM OpenWrt Linux-3.10.65
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 2862712 Bytes = 2.7 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
XIP Kernel Image ... OK
reserving fdt memory region: addr=81000000 size=10000
Using Device Tree in place at 81000000, end 8100f0df
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.000000] Linux version 3.10.65 (root@ubuntu) (gcc version 6.4.1 (OpenWrt/Linaro GCC 6.4-2017.11 2017-11) ) #158 Fri Nov 8 11:19:09 UTC 2019
[ 0.000000] CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
[ 0.000000] Machine: Allwinner A1X (Device Tree), model: sun3iw1p1
[ 0.000000] bootconsole [earlycon0] enabled
[ 0.000000] cma: CMA: reserved 32 MiB at 82000000
[ 0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 16384
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c05bffc4, node_mem_map c05ee000
[ 0.000000] Normal zone: 128 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 16384 pages, LIFO batch:3
[ 0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 16256
[ 0.000000] Kernel command line: enforcing=1 earlyprintk=sunxi-uart,0x01c25000 initcall_debug=0 console=ttyS0,115200 loglevel=8 root=/dev/mmcblk0p7 init=/pseudo_init rdinit=/rdinit partitions=bootlogo@mmcblk0p2:env@mmcblk0p5:boot@mmcblk0p6:rootfs@mmcblk0p7:rootfs_data@mmcblk0p8:misc@mmcblk0p9:private@mmcblk0p10:UDISK@mmcblk0p1 cma=32M rootdelay=5 fb_base=0x83f00000 androidboot.serialno=0000000000000000000 boot_type=1
[ 0.000000] Memory: 64MB = 64MB total
[ 0.000000] Memory: 25920k/25920k available, 39616k reserved, 0K highmem
[ 0.000000] vmalloc : 0xc4800000 - 0xff000000 ( 936 MB)
[ 0.000000] .text : 0xc0008000 - 0xc04b6f84 (4796 kB)
[ 0.000000] .init : 0xc04b7000 - 0xc04d5fe4 ( 124 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc04d6000 - 0xc05c08e8 ( 939 kB)
[ 0.000000] .bss : 0xc05c08e8 - 0xc05ede00 ( 182 kB)
[ 0.000000] NR_IRQS:256
[ 0.000000] of_sunxi_clocks_init : sunxi_clk_base[0xf1c20000]
[ 0.000000] pll_cpu-set_default_rate=552000000 success!
[ 0.000000] pll_video-set_default_rate=297000000 success!
[ 0.000000] pll_ddr-set_default_rate=312000000 success!
[ 0.000000] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 178956ms
[ 0.000000] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.005323] Calibrating delay loop... 275.25 BogoMIPS (lpj=1376256)
[ 0.075248] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.080430] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.086406] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.092183] Setting up static identity map for 0xc03a1448 - 0xc03a14a0
[ 0.101425] devtmpfs: initialized
[ 0.107073] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.119415] NET: Registered protocol family 16
[ 0.127432] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.135114] dump_class_init,844, success
[ 0.144143] sun3iw1p1-pinctrl pio: initialized sunXi PIO driver
[ 0.167742] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.173260] pwm module init!
[ 0.177866] SCSI subsystem initialized
[ 0.182243] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.188128] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.194019] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.199843] Linux video capture interface: v2.00
[ 0.205245] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.213195] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 0.220715] Switching to clocksource sun3i high-res couter
[ 0.245820] get det_vbus is fail, 84
[ 0.251229] NET: Registered protocol family 2
[ 0.257916] TCP established hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.265026] TCP bind hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
[ 0.271689] TCP: Hash tables configured (established 512 bind 512)
[ 0.278244] TCP: reno registered
[ 0.281636] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.287747] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.294833] NET: Registered protocol family 1
[ 0.315103] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.321800] jffs2: version 2.2. © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.328341] msgmni has been set to 114
[ 0.333870] io scheduler noop registered
[ 0.338183] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.343058] [pm]aw_pm_init!
[ 0.346325] [pm]valid
[ 0.348814] [pm]valid
[ 0.351539] [DISP]disp_module_init
[ 0.406606] pll_freq=297000000HZ, lcd_dclk_freq=20000000HZ, clk_div=14
[ 0.413985] *******************************
[ 0.418415] ***
[ 0.420291] *** LCD Panel Parameter Check
[ 0.424446] ***
[ 0.426312] *** by guozhenjie
[ 0.430509] ***
[ 0.432380] ********************************
[ 0.436833] ***
[ 0.438702] *** Interface:
[ 0.441274] *** Parallel HV Panel
[ 0.444998] *** Lcd Frm to RGB666
[ 0.448483] ***
[ 0.450351] *** Timing:
[ 0.452923] *** lcd_x: 800
[ 0.456199] *** lcd_y: 480
[ 0.459509] *** lcd_ht: 928
[ 0.462786] *** lcd_hbp: 88
[ 0.465974] *** lcd_vt: 525
[ 0.469280] *** lcd_vbp: 32
[ 0.472469] *** lcd_hspw: 48
[ 0.475656] *** lcd_vspw: 3
[ 0.478786] *** lcd_frame_frq: 41Hz
[ 0.482502] ***
[ 0.484371] *** WRN03: Recommend "lcd_dclk_frq = 29"
[ 0.489521] ***
[ 0.491391] *** LCD Panel Parameter Check End
[ 0.495899] *******************************
[ 0.500352] num_screens=1
[ 0.503109] screen_id=0
[ 0.505683] para->mclk[MOD_CLK_LCD1CH0]=0xc180c340
[ 0.510691] para->mclk[MOD_CLK_LCD1CH1]=0xc180c440
[ 0.515642] disp tv init
[ 0.518346] tcon_clk=0xc180c340, tcon_clk_parent=0x0
[ 0.523480] tcon_clk=0xc180c340, tcon_clk_parent=0xc1804400
[ 0.529264] tve_clk=0xc180c440, tve_clk_parent=0xc1804400
[ 0.534832] disp al tv init
[ 0.540505] fetch script datadisp.screen2_output_type fail
[ 0.546478] fetch script datadisp.screen2_output_mode fail
[ 0.554831] fetch script datadisp.fb2_format fail
[ 0.560090] fetch script datadisp.fb2_scaler_mode_enable fail
[ 0.566316] fetch script datadisp.fb2_width fail
[ 0.571472] fetch script datadisp.fb2_height fail
[ 0.611445] [DISP]disp_module_init finish
[ 0.629819] uart0: ttyS0 at MMIO 0x1c25000 (irq = 104) is a SUNXI
[ 0.636143] sw_console_setup()1324 - console setup baud 115200 parity n bits 8, flow n
[ 0.644419] console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
[ 0.657129] misc dump reg init
[ 0.661968] lradc_battery_probe:lradc_battery_probe ++++++
[ 0.668178] lradc_battery_dts_parse:lradc_battery_dts_parse ++++++
[ 0.675071] key base: f1c23400
[ 0.678656] irq num: 114 !
[ 0.681664] battery_data_hw_init:battery_data_hw_init ++++++
[ 0.688065] lradc_battery_probe:lradc_battery_probe ------
[ 0.695747] sun3iw1p1-pinctrl pio: missing allwinner,pins property in node spi1
[ 0.704714] sun3iw1p1-pinctrl pio: missing allwinner,pins property in node spi1
[ 0.712963] sunxi_spi_request_gpio()1393 - SPI1 devm_pinctrl_get() failed! return -22
[ 0.721703] sunxi_spi_hw_init()1481 - [spi-1] Request GPIO failed!
[ 0.728592] sunxi_spi_probe()1781 - spi hw init failed!
[ 0.734735] spi: probe of spi1 failed with error -1
[ 0.740704] usbcore: registered new interface driver asix
[ 0.746920] usbcore: registered new interface driver qf9700
[ 0.753163] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.761072] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 0.767930] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
[ 0.774578] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
[ 0.781389] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
[ 0.788195] usbcore: registered new interface driver ums_eneub6250
[ 0.795124] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
[ 0.801930] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
[ 0.808637] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
[ 0.815502] usbcore: registered new interface driver ums-karma
[ 0.822132] usbcore: registered new interface driver ums-onetouch
[ 0.829071] usbcore: registered new interface driver ums-realtek
[ 0.835815] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
[ 0.842532] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
[ 0.849245] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
[ 0.856710] gpio_request failed
[ 0.860217] get regulator_io is no nocare
[ 0.864815] sunxi_hcd_host0 1c13000.otghci0-controller: sunxi_hcd host driver
[ 0.872838] sunxi_hcd_host0 1c13000.otghci0-controller: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.884563] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.888903] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 0.893685] wrn: hcd is not enable, need not stop hcd
[ 0.900115] sunxi_keyboard_startup: keyboard has no clk.
[ 0.906693] input: sunxi-keyboard as /devices/virtual/input/input0
[ 0.914543] IR SANYO protocol handler initialized
[ 0.919880] IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
[ 0.926351] sunxi cedar version 0.1
[ 0.930502] VE: install start!!!
[ 0.930502]
[ 0.935903] cedar_ve: cedar-ve the get irq is 103
[ 0.941844] VE: install end!!!
[ 0.941844]
[ 0.947207] google_vp9: sunxi google vp9 version 0.1
[ 0.954282] sunxi-mmc sdc0: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v0.91 2018-5-29 14:19) Compiled in Nov 5 2019 at 09:00:29
[ 0.966771] sunxi-mmc sdc0: Can't get vmmc regulator string
[ 0.972971] sunxi-mmc sdc0: Can't get vqmmc regulator string
[ 0.979327] sunxi-mmc sdc0: Can't get vdmmc regulator string
[ 0.985613] sunxi-mmc sdc0: Failed getting OCR mask: 0
[ 0.992793] sunxi-mmc sdc0: ***set host ocr***
[ 0.998223] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios: clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 1.026619] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 1.057042] sunxi-mmc sdc0: base:0xf1c0f000 irq:106
[ 1.062509] sunxi-mmc sdc0: smc 0 p0 err, cmd 52, RTO !!
[ 1.069390] sunxi-mmc sdc0: smc 0 p0 err, cmd 52, RTO !!
[ 1.075380] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 1.086683] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 1.092931] usbcore: registered new interface driver usbmouse
[ 1.102150] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 1.117870] sunxi-internal-codec 1c23c00.codec: ASoC: DAPM unknown pin HPOUTR
[ 1.125816] sunxi-internal-codec 1c23c00.codec: ASoC: DAPM unknown pin HPOUTL
[ 1.133848] sunxi-internal-codec 1c23c00.codec: ASoC: DAPM unknown pin SPKL
[ 1.141634] sunxi-internal-codec 1c23c00.codec: ASoC: DAPM unknown pin SPKR
[ 1.149406] sunxi-codec-machine sound.2: ASoC: DAPM unknown pin External Speaker
[ 1.160071] sunxi-mmc sdc0: smc 0 p0 err, cmd 5, RTO !!
[ 1.170485] sunxi-mmc sdc0: smc 0 p0 err, cmd 5, RTO !!
[ 1.178948] sunxi-codec-machine sound.2: sun8iw10codec <-> 1c23c00.cpudai0-controller mapping ok
[ 1.188975] sunxi-codec-machine sound.2: ASoC: no sink widget found for MainMic Bias
[ 1.197663] sunxi-mmc sdc0: smc 0 p0 err, cmd 5, RTO !!
[ 1.203511] sunxi-codec-machine sound.2: ASoC: Failed to add route External MainMic -> direct -> MainMic Bias
[ 1.214568] sunxi-codec-machine sound.2: ASoC: no source widget found for MainMic Bias
[ 1.223399] sunxi-codec-machine sound.2: ASoC: Failed to add route MainMic Bias -> direct -> MIC1P
[ 1.233375] sunxi-codec-machine sound.2: ASoC: no source widget found for MainMic Bias
[ 1.242197] sunxi-codec-machine sound.2: ASoC: Failed to add route MainMic Bias -> direct -> MIC1N
[ 1.253035] sunxi-mmc sdc0: smc 0 p0 err, cmd 5, RTO !!
[ 1.260717] ipip: IPv4 over IPv4 tunneling driver
[ 1.267274] gre: GRE over IPv4 demultiplexor driver
[ 1.272703] ip_gre: GRE over IPv4 tunneling driver
[ 1.280381] TCP: cubic registered
[ 1.284076] Initializing XFRM netlink socket
[ 1.289011] NET: Registered protocol family 17
[ 1.294023] NET: Registered protocol family 15
[ 1.299590] VFP support v0.3: not present
[ 1.305013] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 16 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 1.316462] [LCD]lcd_module_init
[ 1.324108] enhance_en=1
[ 1.327094] matrixresult:(0x0, 0x3c4, 0x0, 0x0)
[ 1.332272] pll_freq=297000000HZ, lcd_dclk_freq=20000000HZ, clk_div=14
[ 1.339624] clk_div=14
[ 1.342256] [DISP] disp_sys_gpio_request,line:303: disp_sys_gpio_request failed, gpio_name=lcd_gpio_0, gpio=2043, ret=-517
[ 1.355389] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 16 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 1.369007] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 16 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 1.380510] [LCD]open, step 0 finish
[ 1.413764] mmc0: host does not support reading read-only switch. assuming write-enable.
[ 1.422878] [LCD]open, step 1 finish
[ 1.426993] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 16 width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
[ 1.437796] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios: clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 16 width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
[ 1.448878] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios: clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 16 width 4 timing SD-HS(SDR25) dt B
[ 1.459844] mmc0: new high speed SD card at address 00c3
[ 1.466725] mmcblk0: mmc0:00c3 E1161 1.85 GiB
[ 1.473562] mmcblk0: p1 p2 p3 < p5 p6 p7 p8 p9 p10 >
[ 1.486632] [LCD]open, step 2 finish
[ 1.596772] sun3iw1p1-pinctrl pio: missing allwinner,pins property in node pwm1
[ 1.604945] platform pwm1.1: pinctrl_get failed!
[ 1.616571] ------------[ cut here ]------------
[ 1.621737] WARNING: at drivers/gpio/gpiolib.c:126 gpio_to_desc+0x28/0x4c()
[ 1.629543] invalid GPIO -517
[ 1.632835] Modules linked in:
[ 1.636241] CPU: 0 PID: 9 Comm: kworker/0:1 Not tainted 3.10.65 #158
[ 1.643364] Workqueue: events start_work
[ 1.647815] Backtrace:
[ 1.650597] [<c0013328>] (dump_backtrace+0x0/0x104) from [<c0013534>] (show_stack+0x18/0x1c)
[ 1.660014] r7:0000007e r6:c046537b r5:00000009 r4:c185bda8
[ 1.666355] [<c001351c>] (show_stack+0x0/0x1c) from [<c039e350>] (dump_stack+0x20/0x28)
[ 1.675347] [<c039e330>] (dump_stack+0x0/0x28) from [<c001b9dc>] (warn_slowpath_common+0x54/0x70)
[ 1.685270] [<c001b988>] (warn_slowpath_common+0x0/0x70) from [<c001ba30>] (warn_slowpath_fmt+0x38/0x40)
[ 1.695846] r9:c05d2a78 r8:c046626f r7:00000001 r6:00000000 r5:c18bf6c0
r4:fffffdfb
[ 1.704647] [<c001b9f8>] (warn_slowpath_fmt+0x0/0x40) from [<c018dc20>] (gpio_to_desc+0x28/0x4c)
[ 1.714428] r3:fffffdfb r2:c046536a
[ 1.718508] [<c018dbf8>] (gpio_to_desc+0x0/0x4c) from [<c018dc90>] (gpio_get_value_cansleep+0x10/0x18)
[ 1.728918] [<c018dc80>] (gpio_get_value_cansleep+0x0/0x18) from [<c019e78c>] (disp_sys_gpio_set_direction+0x20/0xb8)
[ 1.740798] [<c019e76c>] (disp_sys_gpio_set_direction+0x0/0xb8) from [<c01b4cc0>] (disp_lcd_gpio_set_direction+0xa8/0xc8)
[ 1.752995] r5:c18bf6c0 r4:c1814000
[ 1.757041] [<c01b4c18>] (disp_lcd_gpio_set_direction+0x0/0xc8) from [<c01b06bc>] (bsp_disp_lcd_gpio_set_direction+0x38/0x44)
[ 1.769629] r7:c1814000 r6:c05d2800 r5:00000001 r4:00000000
[ 1.775971] [<c01b0684>] (bsp_disp_lcd_gpio_set_direction+0x0/0x44) from [<c01bb1d8>] (sunxi_lcd_gpio_set_direction+0x20/0x30)
[ 1.788663] r5:00000000 r4:00000003
[ 1.792688] [<c01bb1b8>] (sunxi_lcd_gpio_set_direction+0x0/0x30) from [<c01be924>] (LCD_bl_open+0x28/0x3c)
[ 1.803475] [<c01be8fc>] (LCD_bl_open+0x0/0x3c) from [<c0198340>] (drv_lcd_enable+0xa0/0xe0)
[ 1.812925] [<c01982a0>] (drv_lcd_enable+0x0/0xe0) from [<c019848c>] (start_work+0x10c/0x1cc)
[ 1.822420] r9:c05d2a78 r8:c046628c r7:00000001 r6:c046621c r5:c05d2cec
r4:00000000
[ 1.831231] [<c0198380>] (start_work+0x0/0x1cc) from [<c0031cc0>] (process_one_work+0x1e8/0x330)
[ 1.841040] [<c0031ad8>] (process_one_work+0x0/0x330) from [<c0031e38>] (process_scheduled_works+0x30/0x34)
[ 1.851897] [<c0031e08>] (process_scheduled_works+0x0/0x34) from [<c0032b78>] (worker_thread+0x1e0/0x358)
[ 1.862555] r5:c04e2bd0 r4:c1822e40
[ 1.866604] [<c0032998>] (worker_thread+0x0/0x358) from [<c0037cf8>] (kthread+0xa8/0xb4)
[ 1.875616] [<c0037c50>] (kthread+0x0/0xb4) from [<c000f930>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
[ 1.884553] r7:00000000 r6:00000000 r5:c0037c50 r4:c1849e7c
[ 1.890893] ---[ end trace bb8af4bfaf6c8774 ]---
[ 1.896012] ------------[ cut here ]------------
[ 1.901206] WARNING: at drivers/gpio/gpiolib.c:126 gpio_to_desc+0x28/0x4c()
[ 1.908960] invalid GPIO -517
[ 1.912246] Modules linked in:
[ 1.915646] CPU: 0 PID: 9 Comm: kworker/0:1 Tainted: G W 3.10.65 #158
[ 1.923830] Workqueue: events start_work
[ 1.928230] Backtrace:
[ 1.931001] [<c0013328>] (dump_backtrace+0x0/0x104) from [<c0013534>] (show_stack+0x18/0x1c)
[ 1.940405] r7:0000007e r6:c046537b r5:00000009 r4:c185bda0
[ 1.946814] [<c001351c>] (show_stack+0x0/0x1c) from [<c039e350>] (dump_stack+0x20/0x28)
[ 1.955735] [<c039e330>] (dump_stack+0x0/0x28) from [<c001b9dc>] (warn_slowpath_common+0x54/0x70)
[ 1.965661] [<c001b988>] (warn_slowpath_common+0x0/0x70) from [<c001ba30>] (warn_slowpath_fmt+0x38/0x40)
[ 1.976234] r9:c05d2a78 r8:c046626f r7:00000001 r6:00000000 r5:c18bf6c0
r4:00000000
[ 1.985042] [<c001b9f8>] (warn_slowpath_fmt+0x0/0x40) from [<c018dc20>] (gpio_to_desc+0x28/0x4c)
[ 1.994838] r3:fffffdfb r2:c046536a
[ 1.998896] [<c018dbf8>] (gpio_to_desc+0x0/0x4c) from [<c018e860>] (gpio_direction_output+0x14/0x20)
[ 2.009111] [<c018e84c>] (gpio_direction_output+0x0/0x20) from [<c019e798>] (disp_sys_gpio_set_direction+0x2c/0xb8)
[ 2.020744] r5:c18bf6c0 r4:fffffdfb
[ 2.024784] [<c019e76c>] (disp_sys_gpio_set_direction+0x0/0xb8) from [<c01b4cc0>] (disp_lcd_gpio_set_direction+0xa8/0xc8)
[ 2.036982] r5:c18bf6c0 r4:c1814000
[ 2.041028] [<c01b4c18>] (disp_lcd_gpio_set_direction+0x0/0xc8) from [<c01b06bc>] (bsp_disp_lcd_gpio_set_direction+0x38/0x44)
[ 2.053602] r7:c1814000 r6:c05d2800 r5:00000001 r4:00000000
[ 2.059983] [<c01b0684>] (bsp_disp_lcd_gpio_set_direction+0x0/0x44) from [<c01bb1d8>] (sunxi_lcd_gpio_set_direction+0x20/0x30)
[ 2.072669] r5:00000000 r4:00000003
[ 2.076724] [<c01bb1b8>] (sunxi_lcd_gpio_set_direction+0x0/0x30) from [<c01be924>] (LCD_bl_open+0x28/0x3c)
[ 2.087525] [<c01be8fc>] (LCD_bl_open+0x0/0x3c) from [<c0198340>] (drv_lcd_enable+0xa0/0xe0)
[ 2.096946] [<c01982a0>] (drv_lcd_enable+0x0/0xe0) from [<c019848c>] (start_work+0x10c/0x1cc)
[ 2.106397] r9:c05d2a78 r8:c046628c r7:00000001 r6:c046621c r5:c05d2cec
r4:00000000
[ 2.115216] [<c0198380>] (start_work+0x0/0x1cc) from [<c0031cc0>] (process_one_work+0x1e8/0x330)
[ 2.125019] [<c0031ad8>] (process_one_work+0x0/0x330) from [<c0031e38>] (process_scheduled_works+0x30/0x34)
[ 2.135901] [<c0031e08>] (process_scheduled_works+0x0/0x34) from [<c0032b78>] (worker_thread+0x1e0/0x358)
[ 2.146546] r5:c04e2bd0 r4:c1822e40
[ 2.150561] [<c0032998>] (worker_thread+0x0/0x358) from [<c0037cf8>] (kthread+0xa8/0xb4)
[ 2.159634] [<c0037c50>] (kthread+0x0/0xb4) from [<c000f930>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
[ 2.168550] r7:00000000 r6:00000000 r5:c0037c50 r4:c1849e7c
[ 2.174854] ---[ end trace bb8af4bfaf6c8775 ]---
[ 2.180031] gpiod_direction_output: invalid GPIO
[ 2.185152] [DISP] disp_sys_gpio_set_direction,line:413: gpio_direction_output fail!
[ 2.194073] ------------[ cut here ]------------
[ 2.199286] WARNING: at drivers/gpio/gpiolib.c:126 gpio_to_desc+0x28/0x4c()
[ 2.207043] invalid GPIO -517
[ 2.210330] Modules linked in:
[ 2.213731] CPU: 0 PID: 9 Comm: kworker/0:1 Tainted: G W 3.10.65 #158
[ 2.221916] Workqueue: events start_work
[ 2.226271] Backtrace:
[ 2.229091] [<c0013328>] (dump_backtrace+0x0/0x104) from [<c0013534>] (show_stack+0x18/0x1c)
[ 2.238487] r7:0000007e r6:c046537b r5:00000009 r4:c185bda8
[ 2.244862] [<c001351c>] (show_stack+0x0/0x1c) from [<c039e350>] (dump_stack+0x20/0x28)
[ 2.253833] [<c039e330>] (dump_stack+0x0/0x28) from [<c001b9dc>] (warn_slowpath_common+0x54/0x70)
[ 2.263748] [<c001b988>] (warn_slowpath_common+0x0/0x70) from [<c001ba30>] (warn_slowpath_fmt+0x38/0x40)
[ 2.274318] r9:c05d2a78 r8:c046626f r7:00000001 r6:00000000 r5:c18bf6c0
r4:00000001
[ 2.283120] [<c001b9f8>] (warn_slowpath_fmt+0x0/0x40) from [<c018dc20>] (gpio_to_desc+0x28/0x4c)
[ 2.292924] r3:fffffdfb r2:c046536a
[ 2.296970] [<c018dbf8>] (gpio_to_desc+0x0/0x4c) from [<c018e44c>] (gpio_set_value_cansleep+0x14/0x20)
[ 2.307367] [<c018e438>] (gpio_set_value_cansleep+0x0/0x20) from [<c019e888>] (disp_sys_gpio_set_value+0x18/0x4c)
[ 2.318804] r5:c18bf6c0 r4:c1814000
[ 2.322839] [<c019e870>] (disp_sys_gpio_set_value+0x0/0x4c) from [<c01b4bf8>] (disp_lcd_gpio_set_value+0xa8/0xc8)
[ 2.334303] [<c01b4b50>] (disp_lcd_gpio_set_value+0x0/0xc8) from [<c01b0678>] (bsp_disp_lcd_gpio_set_value+0x38/0x44)
[ 2.346132] r7:c1814000 r6:c05d2800 r5:00000001 r4:00000000
[ 2.352517] [<c01b0640>] (bsp_disp_lcd_gpio_set_value+0x0/0x44) from [<c01bb1a8>] (sunxi_lcd_gpio_set_value+0x20/0x30)
[ 2.364435] r5:00000000 r4:00000003
[ 2.368486] [<c01bb188>] (sunxi_lcd_gpio_set_value+0x0/0x30) from [<c01be934>] (LCD_bl_open+0x38/0x3c)
[ 2.378882] [<c01be8fc>] (LCD_bl_open+0x0/0x3c) from [<c0198340>] (drv_lcd_enable+0xa0/0xe0)
[ 2.388329] [<c01982a0>] (drv_lcd_enable+0x0/0xe0) from [<c019848c>] (start_work+0x10c/0x1cc)
[ 2.397819] r9:c05d2a78 r8:c046628c r7:00000001 r6:c046621c r5:c05d2cec
r4:00000000
[ 2.406640] [<c0198380>] (start_work+0x0/0x1cc) from [<c0031cc0>] (process_one_work+0x1e8/0x330)
[ 2.416401] [<c0031ad8>] (process_one_work+0x0/0x330) from [<c0031e38>] (process_scheduled_works+0x30/0x34)
[ 2.427269] [<c0031e08>] (process_scheduled_works+0x0/0x34) from [<c0032b78>] (worker_thread+0x1e0/0x358)
[ 2.437932] r5:c04e2bd0 r4:c1822e40
[ 2.441946] [<c0032998>] (worker_thread+0x0/0x358) from [<c0037cf8>] (kthread+0xa8/0xb4)
[ 2.451000] [<c0037c50>] (kthread+0x0/0xb4) from [<c000f930>] (ret_from_fork+0x14/0x24)
[ 2.459935] r7:00000000 r6:00000000 r5:c0037c50 r4:c1849e7c
[ 2.466238] ---[ end trace bb8af4bfaf6c8776 ]---
[ 2.471396] [LCD]open, step 3 finish
[ 2.477054] [LCD]lcd_module_init finish
[ 2.481843] usb_serial_number:20080411
[ 2.486755] file system registered
[ 2.493270] android_usb gadget: Mass Storage Function, version: 2009/09/11
[ 2.501089] android_usb gadget: Number of LUNs=3
[ 2.506223] lun0: LUN: removable file: (no medium)
[ 2.511693] lun1: LUN: removable file: (no medium)
[ 2.517151] lun2: LUN: removable file: (no medium)
[ 2.523472] android_usb gadget: android_usb ready
[ 2.528888] drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
[ 2.536066] ALSA device list:
[ 2.539467] #0: audiocodec
[ 2.543484] Waiting 5sec before mounting root device...
[ 4.266548]
[ 4.266548] insmod_device_driver
[ 4.266548]
[ 4.273675] device_chose finished 77!
[ 7.564677] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 179:7.
[ 7.576416] devtmpfs: mounted
[ 7.580752] Freeing unused kernel memory: 120K (c04b7000 - c04d5000)
mount: mounting pstore on /sys/fs/pstore failed: No such file or directory
[ 8.819231] EXT4-fs (mmcblk0p8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Mount Failed: formating /dev/by-name/rootfs_data to ext4 ...
mke2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)
[ 8.917625] mmc0:mmc_do_erase: erase from 58458112 to 59506176 arg 0x00000000
[ 8.938732] mmc0:mmc_do_erase: erase from 59506688 to 84672000 arg 0x00000000
[ 9.554995] EXT4-fs (mmcblk0p8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 10.546135] mmc0:mmc_do_erase: erase from 85196800 to 101973504 arg 0x00000000
[ 10.634000] mmc0:mmc_do_erase: erase from 101974016 to 1994911232 arg 0x00000000
[ 21.331844] EXT4-fs (mmcblk0p1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
mount: mounting /dev/mmcblk0p1 on /mnt/SDCARD failed: Resource busy
e2fsck: Cannot continue, aborting.
[ 22.367526] [VFE]cci_init end
[ 22.429610] [VFE]Welcome to Video Front End driver
[ 22.435423] [VFE]csi0 probe end!
[ 22.450936] [VFE]csi_init end
[ 22.465754] [VFE]sunxi_isp_platform_register end
[ 22.482684] [VFE]mipi_init end
[ 22.486113] [VFE]flash_init end
[ 22.497925] sun3iw1p1-pinctrl pio: pin PE0 already requested by uart0; cannot claim for csi0
[ 22.507525] sun3iw1p1-pinctrl pio: pin-128 (csi0) status -22
[ 22.513822] sun3iw1p1-pinctrl pio: could not request pin 128 on device pio
[ 22.521519] sunxi_vfe csi0: Error applying setting, reverse things back
[ 22.533718] [VFE]pdev->id = 0
[ 22.537169] [VFE]dev->cci_sel = 0
[ 22.540848] [VFE]dev->csi_sel = 0
[ 22.544519] [VFE]dev->mipi_sel = 0
[ 22.548382] [VFE]dev->isp_sel = 0
[ 22.552241] [VFE_WARN]fetch csi0_dev0_power_en from device_tree failed
[ 22.559680] /soc/vfe@0/dev@1: could not find phandle
[ 22.565192] [VFE_WARN]fetch csi0_dev0_reset from device_tree failed
[ 22.572244] [VFE_WARN]fetch csi0_dev0_pwdn from device_tree failed
[ 22.579161] [VFE_WARN]fetch csi0_dev0_flash_used from device_tree failed
[ 22.586644] [VFE_WARN]fetch csi0_dev0_flash_type from device_tree failed
[ 22.594111] [VFE_WARN]fetch csi0_dev0_flash_en from device_tree failed
[ 22.601403] [VFE_WARN]fetch csi0_dev0_flash_mode from device_tree failed
[ 22.608884] [VFE_WARN]fetch csi0_dev0_flvdd from device_tree failed
[ 22.615926] [VFE_WARN]fetch csi0_dev0_flvdd_vol from device_tree failed
[ 22.623333] [VFE_WARN]fetch csi0_dev0_af_pwdn from device_tree failed
[ 22.642726] vfe_resource_request: csi irq(112) enable
[ 22.650836] [VFE]vfe_init end
[ 22.656933] [VFE]probe_work_handle start!
[ 22.663142] sun3iw1p1-pinctrl pio: pin PE0 already requested by uart0; cannot claim for csi0
[ 22.672688] sun3iw1p1-pinctrl pio: pin-128 (csi0) status -22
[ 22.679042] sun3iw1p1-pinctrl pio: could not request pin 128 on device pio
[ 22.686749] sunxi_vfe csi0: Error applying setting, reverse things back
[ 22.704923] [VFE_ERR]vip0 request pinctrl handle for device [csi0] failed!
[ 22.734790] [VFE]..........................vfe clk open!.......................
[ 22.743050] [VFE]v4l2 subdev register input_num = 0
[ 22.748520] [VFE]vfe sensor detect start! input_num = 0
[ 22.754362] [VFE]Find sensor name is "gc0308", i2c address is 42, type is "YUV" !
[ 22.762709] [VFE]Sub device register "gc0308" i2c_addr = 0x42 start!
[ 22.772129] Bluetooth: Core ver 2.16
[ 22.785647] [VFE_ERR]request i2c adapter failed!
[ 22.790930] [VFE_ERR]vfe sensor register check error at input_num = 0
[ 22.798152] [VFE]V4L2 device registered as (null)
[ 22.804463] NET: Registered protocol family 31
[ 22.809554] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 22.826118] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 22.831748] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 22.837553] [VFE]..........................vfe clk close!.......................
[ 22.854858] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 22.861871] sun3iw1p1-pinctrl pio: pin PE0 already requested by uart0; cannot claim for csi0
[ 22.871471] sun3iw1p1-pinctrl pio: pin-128 (csi0) status -22
[ 22.877833] sun3iw1p1-pinctrl pio: could not request pin 128 on device pio
[ 22.885469] sunxi_vfe csi0: Error applying setting, reverse things back
[ 22.898072] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 22.903997] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 22.916569] [VFE_ERR]vip0 request pinctrl handle for device [csi0] failed!
[ 22.924324] [VFE]probe_work_handle end!
[ 22.931914] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[ 22.957487] usbcore: registered new interface driver btusb
[ 22.986227] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.2
[ 22.991349] Bluetooth: HCI H4 protocol initialized
[ 22.996730] Bluetooth: HCI BCSP protocol initialized
[ 23.007671] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
[ 23.014325] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
[ 23.039815] ==icn85xx_init 3281 20150319!!!!!!!!
[ 23.045370] ctp_fetch_sysconfig_para: ctp is not used
[ 23.051131] =========script_get_item_err============
[ 23.056743] icn85xx_ts_init: ctp_fetch_sysconfig_para err.
[ 23.080914] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 23.096540] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 23.102321] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 23.177505] ======== XRADIO WIFI OPEN ========
[ 23.182481] [XRADIO] Driver Label:XR_V02.15.40 Nov 5 2019 08:48:48
[ 23.201364] [XRADIO] Allocated hw_priv @ c1390fa0
[ 23.316521] ------------[ cut here ]------------
[ 23.321687] Kernel BUG at c02a37fc [verbose debug info unavailable]
[ 23.328641] Internal error: Oops - BUG: 0 [#1] ARM
[ 23.333950] Modules linked in: xradio_wlan(+) xradio_core xradio_mac rfcomm icn85xx_ts hidp hci_uart btusb bnep bluetooth vfe_v4l2 gc0308 vfe_io videobuf2_dma_contig videobuf2_memops videobuf2_core snd_pcm_oss snd_mixer_oss snd_seq_device ecb cmac
[ 23.358367] CPU: 0 PID: 103 Comm: kmodloader Tainted: G W 3.10.65 #158
[ 23.366575] task: c1ae4dc0 ti: c19fe000 task.ti: c19fe000
[ 23.372594] PC is at sunxi_mmc_rescan_card+0x14/0x3c
[ 23.378337] LR is at xradio_sdio_detect+0x1c/0x90 [xradio_core]
[ 23.384917] pc : [<c02a37fc>] lr : [<bf169af0>] psr: a0000013
[ 23.384917] sp : c19ffd78 ip : c19ffd88 fp : c19ffd84
[ 23.397645] r10: 00000010 r9 : 00000000 r8 : bf17fa30
[ 23.403438] r7 : c1391224 r6 : c1391220 r5 : 00000001 r4 : bf17f930
[ 23.410676] r3 : ffff93ec r2 : c18bc180 r1 : c061f780 r0 : ffffffea
[ 23.417914] Flags: NzCv IRQs on FIQs on Mode SVC_32 ISA ARM Segment user
[ 23.425826] Control: 0005317f Table: 810f8000 DAC: 00000015
[ 23.432193]
[ 23.432193] PC: 0xc02a377c:
[ 23.436928] 377c c0484a27 e1a0c00d e92dd830 e24cb004 e1a05000 e2814010 e2801c01 e1a00004
[ 23.446043] 379c ebfcfbd5 e2851070 e1a00004 ebfcfbd2 e5951080 e1a00004 ebfcfbcf e5951080
[ 23.455152] 37bc e1a00004 e2811010 ebfcfbcb e5951080 e1a00004 e2811020 ebfcfbc7 e2851084
[ 23.464262] 37dc e1a00004 ebfcfbc4 e89da830 e1a0c00d e92dd800 e24cb004 e3500004 9a000000
[ 23.473370] 37fc e7f001f2 e59f3018 e7933100 e3530000 0afffffa e3a01000 e5930000 ebffae09
[ 23.482478] 381c e89da800 c05d9cf4 e1a0c00d e92dd830 e24cb004 e1a04000 e1a00001 e1a05001
[ 23.491588] 383c ebf5f727 e59f304c e593c000 e080000c e59422a8 e592103c e3110c02 0a000003
[ 23.500696] 385c e593c000 e04cc000 e35c0000 bafffff7 e59432a8 e593003c e2100c02 089da830
[ 23.509806]
[ 23.509806] SP: 0xc19ffcf8:
[ 23.514540] fcf8 c05c5f00 c04e26d0 c19ffd34 c05c5f00 00000000 c02a3800 a0000013 ffffffff
[ 23.523649] fd18 c19ffd64 bf17fa30 c19ffd84 c19ffd30 c000f58c c000a024 ffffffea c061f780
[ 23.532757] fd38 c18bc180 ffff93ec bf17f930 00000001 c1391220 c1391224 bf17fa30 00000000
[ 23.541865] fd58 00000010 c19ffd84 c19ffd88 c19ffd78 bf169af0 c02a37fc a0000013 ffffffff
[ 23.550973] fd78 c19ffda4 c19ffd88 bf169af0 c02a37f8 00000000 bf17fcc8 c1391220 c1391224
[ 23.560080] fd98 c19ffdec c19ffda8 bf16b57c bf169ae4 00000000 c04e198c c04e19a8 00000000
[ 23.569189] fdb8 00000000 00000010 c19ffdec c1390fa0 bf193000 c05c0900 c1390320 00000000
[ 23.578297] fdd8 00000000 00000010 c19ffe3c c19ffdf0 bf154a20 bf16b524 bf1910c0 00000000
[ 23.587404]
[ 23.587404] IP: 0xc19ffd08:
[ 23.592137] fd08 00000000 c02a3800 a0000013 ffffffff c19ffd64 bf17fa30 c19ffd84 c19ffd30
[ 23.601242] fd28 c000f58c c000a024 ffffffea c061f780 c18bc180 ffff93ec bf17f930 00000001
[ 23.610352] fd48 c1391220 c1391224 bf17fa30 00000000 00000010 c19ffd84 c19ffd88 c19ffd78
[ 23.619460] fd68 bf169af0 c02a37fc a0000013 ffffffff c19ffda4 c19ffd88 bf169af0 c02a37f8
[ 23.628568] fd88 00000000 bf17fcc8 c1391220 c1391224 c19ffdec c19ffda8 bf16b57c bf169ae4
[ 23.637678] fda8 00000000 c04e198c c04e19a8 00000000 00000000 00000010 c19ffdec c1390fa0
[ 23.646788] fdc8 bf193000 c05c0900 c1390320 00000000 00000000 00000010 c19ffe3c c19ffdf0
[ 23.655897] fde8 bf154a20 bf16b524 bf1910c0 00000000 00000000 00000010 c19ffe2c c19ffe10
[ 23.665007]
[ 23.665007] FP: 0xc19ffd04:
[ 23.669741] fd04 c05c5f00 00000000 c02a3800 a0000013 ffffffff c19ffd64 bf17fa30 c19ffd84
[ 23.678850] fd24 c19ffd30 c000f58c c000a024 ffffffea c061f780 c18bc180 ffff93ec bf17f930
[ 23.687957] fd44 00000001 c1391220 c1391224 bf17fa30 00000000 00000010 c19ffd84 c19ffd88
[ 23.697062] fd64 c19ffd78 bf169af0 c02a37fc a0000013 ffffffff c19ffda4 c19ffd88 bf169af0
[ 23.706171] fd84 c02a37f8 00000000 bf17fcc8 c1391220 c1391224 c19ffdec c19ffda8 bf16b57c
[ 23.715278] fda4 bf169ae4 00000000 c04e198c c04e19a8 00000000 00000000 00000010 c19ffdec
[ 23.724383] fdc4 c1390fa0 bf193000 c05c0900 c1390320 00000000 00000000 00000010 c19ffe3c
[ 23.733492] fde4 c19ffdf0 bf154a20 bf16b524 bf1910c0 00000000 00000000 00000010 c19ffe2c
[ 23.742602]
[ 23.742602] R1: 0xc061f700:
[ 23.747334] f700 00000080 00000000 00000000 00200020 00000001 00100100 00200200 c1801d80
[ 23.756438] f720 00000080 00000000 00000000 00080008 00000001 00100100 00200200 c1801c00
[ 23.765543] f740 00004080 00000000 00000000 00080008 00000001 00100100 00200200 c1801b80
[ 23.774647] f760 00008000 00000000 00000000 ffffffff 00000000 c006d494 00000001 c061f740
[ 23.783753] f780 00000080 00000000 00000000 800a000a 00000001 00100100 00200200 c1801680
[ 23.792859] f7a0 00000080 00000000 00000000 801a001a 00000001 00100100 00200200 c1876680
[ 23.801963] f7c0 00000080 00000000 00000000 002a002a 00000001 00100100 00200200 c1801e00
[ 23.811069] f7e0 00000080 00000000 00000000 00150015 00000001 00100100 00200200 c1801d00
[ 23.820177]
[ 23.820177] R2: 0xc18bc100:
[ 23.824909] c100 00000000 0000000e 00000000 00000017 00000000 00000019 befc5ea1 0000001f
[ 23.834016] c120 befc5fec 0000000f befc5eb1 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 23.843122] c140 00000000 00000000 00000000 0000005c 0000000b 00000000 c04edeb8 00000000
[ 23.852228] c160 00000000 00000000 b6f1b000 0000008d 00000000 c1b3a500 00000000 00000000
[ 23.861335] c180 c18bca80 c1ae80c0 c1ae80b0 c001749c c00848fc b6fda000 00000000 bf000000
[ 23.870442] c1a0 00000000 b6fda000 becd6000 c113c000 00000000 00000000 0000000b 00000000
[ 23.879550] c1c0 c18bc1c0 c18bc1c0 c18bc1c8 c18bc1c8 00000035 00000123 00000123 00000000
[ 23.888658] c1e0 00000000 000000fe 000000fb 00000022 00000000 00000001 00010000 0007d408
[ 23.897767]
[ 23.897767] R3: 0xffff936c:
[ 23.902501] 936c ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ********
[ 23.911611] 938c ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ********
[ 23.920716] 93ac ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ********
[ 23.929821] 93cc ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ********
[ 23.938926] 93ec ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ********
[ 23.948034] 940c ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ********
[ 23.957136] 942c ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ********
[ 23.966241] 944c ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ********
[ 23.975347]
[ 23.975347] R6: 0xc13911a0:
[ 23.980082] 11a0 00000000 00000000 00000000 00000011 c13911b0 c13911b0 c13911b8 c13911b8
[ 23.989190] 11c0 ffffffe0 c13911c4 c13911c4 bf155678 bf152628 c1390fa0 c103ee00 c1390320
[ 23.998298] 11e0 bb32e074 e07415ef 16efbb32 bb32e074 0000166f 00000000 00000000 00000000
[ 24.007408] 1200 00000000 00000000 c103ee10 c1982a80 00000001 c1391214 c1391214 c1982cc0
[ 24.016514] 1220 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 24.025621] 1240 ffffffa2 00000000 bf17f4f8 bf17f588 00000000 00000000 bf17f684 00000000
[ 24.034726] 1260 c1391260 c1391260 b1000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 24.043832] 1280 00000000 00000000 00000000 c05c5f00 bf1620e8 c1390fa0 ffffffff 00000000
[ 24.052942]
[ 24.052942] R7: 0xc13911a4:
[ 24.057675] 11a4 00000000 00000000 00000011 c13911b0 c13911b0 c13911b8 c13911b8 ffffffe0
[ 24.066785] 11c4 c13911c4 c13911c4 bf155678 bf152628 c1390fa0 c103ee00 c1390320 bb32e074
[ 24.075893] 11e4 e07415ef 16efbb32 bb32e074 0000166f 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 24.084999] 1204 00000000 c103ee10 c1982a80 00000001 c1391214 c1391214 c1982cc0 00000000
[ 24.094106] 1224 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 ffffffa2
[ 24.103214] 1244 00000000 bf17f4f8 bf17f588 00000000 00000000 bf17f684 00000000 c1391260
[ 24.112319] 1264 c1391260 b1000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 24.121426] 1284 00000000 00000000 c05c5f00 bf1620e8 c1390fa0 ffffffff 00000000 ffffffe0
[ 24.130541] Process kmodloader (pid: 103, stack limit = 0xc19fe1b8)
[ 24.137490] Stack: (0xc19ffd78 to 0xc1a00000)
[ 24.142326] fd60: c19ffda4 c19ffd88
[ 24.151407] fd80: bf169af0 c02a37f8 00000000 bf17fcc8 c1391220 c1391224 c19ffdec c19ffda8
[ 24.160489] fda0: bf16b57c bf169ae4 00000000 c04e198c c04e19a8 00000000 00000000 00000010
[ 24.169569] fdc0: c19ffdec c1390fa0 bf193000 c05c0900 c1390320 00000000 00000000 00000010
[ 24.178650] fde0: c19ffe3c c19ffdf0 bf154a20 bf16b524 bf1910c0 00000000 00000000 00000010
[ 24.187732] fe00: c19ffe2c c19ffe10 c039c458 c001d4f0 bf18087c c19fe000 bf193000 c05c0900
[ 24.196812] fe20: bf1910c0 00000000 00000000 00000010 c19ffe54 c19ffe40 bf193020 bf154918
[ 24.205894] fe40: c19fe000 bf193000 c19ffe94 c19ffe58 c000a4d4 bf193010 c19ffe84 bf191078
[ 24.214976] fe60: c19fff48 c103ea00 bf1910c0 bf191078 c19fff48 c103ea00 bf1910c0 c103eae8
[ 24.224058] fe80: 00000000 00000010 c19fff44 c19ffe98 c0054e5c c000a3c8 bf191084 00007fff
[ 24.233139] fea0: c0051fc8 00000000 c19ffecc 000123b7 bf1911b8 c497c814 c00529c0 00000028
[ 24.242221] fec0: c19fe000 bf191084 c008ada8 c008a4e0 ff000000 000000d2 c0055498 00000000
[ 24.251300] fee0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 24.260379] ff00: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 ffffffff b6ee5470
[ 24.269459] ff20: 000123b7 00000864 00000080 c000fa28 c19fe000 00000000 c19fffa4 c19fff48
[ 24.278542] ff40: c0055518 c0053a1c c497c000 00000864 c497c5e4 c497c558 c497c490 000001cc
[ 24.287620] ff60: 0000020c 00000000 00000000 00000000 0000000e 0000000f 00000009 00000000
[ 24.296699] ff80: 00000006 00000000 00000000 00000000 00000000 00000004 00000000 c19fffa8
[ 24.305779] ffa0: c000f8a0 c0055458 00000000 00000000 b6ee5470 00000864 000123b7 0000b307
[ 24.314859] ffc0: 00000000 00000000 00000004 00000080 00000864 00000000 b6ecc5d0 00000000
[ 24.323941] ffe0: be988c2c be988c10 00011ae8 b6f1f4cc 60000010 b6ee5470 00000000 00000000
[ 24.333000] Backtrace:
[ 24.335975] [<c02a37e8>] (sunxi_mmc_rescan_card+0x0/0x3c) from [<bf169af0>] (xradio_sdio_detect+0x1c/0x90 [xradio_core])
[ 24.348367] [<bf169ad4>] (xradio_sdio_detect+0x0/0x90 [xradio_core]) from [<bf16b57c>] (sbus_sdio_init+0x68/0x1cc [xradio_core])
[ 24.361192] r7:c1391224 r6:c1391220 r5:bf17fcc8 r4:00000000
[ 24.367754] [<bf16b514>] (sbus_sdio_init+0x0/0x1cc [xradio_core]) from [<bf154a20>] (xradio_core_init+0x118/0x578 [xradio_core])
[ 24.380713] [<bf154908>] (xradio_core_init+0x0/0x578 [xradio_core]) from [<bf193020>] (init_module+0x20/0x3c [xradio_wlan])
[ 24.393085] [<bf193000>] (init_module+0x0/0x3c [xradio_wlan]) from [<c000a4d4>] (do_one_initcall+0x11c/0x148)
[ 24.404072] r5:bf193000 r4:c19fe000
[ 24.408073] [<c000a3b8>] (do_one_initcall+0x0/0x148) from [<c0054e5c>] (load_module+0x1450/0x1a3c)
[ 24.418022] [<c0053a0c>] (load_module+0x0/0x1a3c) from [<c0055518>] (SyS_init_module+0xd0/0xd4)
[ 24.427698] [<c0055448>] (SyS_init_module+0x0/0xd4) from [<c000f8a0>] (ret_fast_syscall+0x0/0x2c)
[ 24.437532] r6:00000004 r5:00000000 r4:00000000
[ 24.442679] Code: e92dd800 e24cb004 e3500004 9a000000 (e7f001f2)
[ 24.449442] ---[ end trace bb8af4bfaf6c8777 ]---
Segmentation fault
-- run rc.final --
insmod F1C200s-board
[ 24.723592] android_usb: already disabled
[ 24.866700] adb_open
[ 24.869164] adb_bind_config
app start...
-- wifi connect --
/etc/init.d/rcS: /etc/init.d/rc.final: line 13: wifi_connect1: not found
-- end --
_____ _ __ _
|_ _||_| ___ _ _ | | |_| ___ _ _ _ _
| | _ | || | | |__ | || || | ||_'_|
| | | || | || _ | |_____||_||_|_||___||_,_|
|_| |_||_|_||_|_| Tina is Based on OpenWrt!
Tina Linux (Neptune, 5C1C9C53)
root@TinaLinux:/#终于启动。
请问tina 3 SDK驱动支持TVOUT吗?
应该支持的,盲摸坑中。
改不改framebuffer有影响吗,我没测试出来,就改刷新频率就可以不抖正常播了,你改了有没有什么提升呀
搞了一天,终于在 tiny200 看到一点点希望了,感谢楼主提供的固件。
volume2019-12-27.zip
200s播放器,可支持LRADC按键控制音量加减,默认循环播放(有没有大佬解决了循环播放跳转事件太长的问题)
200s播放器,可支持LRADC按键控制音量加减,默认循环播放(有没有大佬解决了循环播放跳转事件太长的问题)/files/members/1935/VID_20191230_152602.mp4
Hello
Could you please share the tina sdk sources, some how?
I will be grateful.
I really need it.
Thanks.
Biftor wrote:
Hello
I will be grateful.
I really need it.
Thanks.
Try to contact Yunsheng Technology Co., Ltd,they will give you permission to download。
Thank you,
Do you mean this http://www.yunshengec.com/en/contact.html company?I am asking because i have doubt about it, it seems their majority not related.
最近编辑记录 Biftor (2019-12-31 14:22:09)
Biftor wrote:
Thank you,
The full name of the company is “深圳市云盛科技有限公司”.Sorry,I don't know which is the official website.You should check it.
请问您这个显示启动图片怎么实现的? 改的UBOOT代码吗? 我的tina的UBOOT怎么不支持呢?
纠正一下错误,这个开机图片是全志的minigui
这个固件可以输出TVOUT吗?
这个视频播放的例子代码在那里的啦 咋个用呢
sys_config.fex 里面的framebuffer 怎么修改呢
我发现默认的 居然没有打开这些引脚
lcdhsync = port:PD20<2><0><3><default>
lcdvsync = port:PD21<2><0><3><default>
打开了 开机界面不抖动了,放视频还是抖动 而且发现颜色是反的 估计是我硬件颜色问题
播放打印出来的日志
ERROR : awplayer <__LayerQueueBuffer:765>: *** picNode is full when queue buffer
DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1360>: video pts(0.133)
DEBUG : tsoundcontrol <setSoundDeviceParams:121>: alsa-init: chunksize set to 940
DEBUG : tsoundcontrol <setSoundDeviceParams:130>: alsa-init: fragcount=8
DEBUG : tsoundcontrol <setSoundDeviceParams:140>: setSoundDeviceParams():sc->alsa_can_pause = 0
error : fbm.c <FbmReturnPicture:932>:invalid frame status, a picture being returned, but bUsedByRender=0, bInValidPictureQueue=0, bAlreadyDisplayed=0.
error : fbm.c <FbmReturnPicture:933>:**picture[0x3344c0],id[7]
warning: cedarc <ReturnPicture:1525>:FbmReturnPicture return fail, it means the picture being returned it not one of this FBM.是不是解码内存不够 然后视频播放才卡顿的呢
大神,哪里有源代码仓库
看了下开机打印,fps下降到41
grantho wrote:
看了下开机打印,fps下降到41
不开呢帧率多少?打印信息多吗?
有梦的地方 wrote:
不开呢帧率多少?打印信息多吗?
我指的是开机的log
[ 0.418415] ***
[ 0.424446] ***
[ 0.430509] ***
[ 0.436833] ***
[ 0.448483] ***
[ 0.482502] ***
[ 0.489521] ***
[ 0.495899] *******************************这里显示41Hz,这里是显示屏的fps,会影响图形界面的流畅程度,不是编解码的。具体我没测,只是烧写了一下楼主的固件。
最近编辑记录 grantho (2020-05-18 00:56:48)
目前调试tina中,59fps,minigui和qt都不会导致屏幕抖动,但是硬解mp4必须降频到36fps,才可以基本流畅播放,而且不同的mp4文件,有的还是会有块状的闪烁,不知道该怎么解决
请问你用的是什么板子?时序配置是怎样的?我的是tiny200,超过fps超过41就会抖,开机画面也抖
不错很好的文章~
tina我测试720p播放还好,几个文件都不会抖动,但是播放800*480的,就会局部闪动,720p反而不会有,不知道咋回事
tina3 pack 打包提示DTS错误,是少了什么包没有安装吗
请问framebuffer是改哪个地方呢,我现在 lcd_dclk_freq 改到20M左右,静态显示会消停一下,但是播放视频又抖了。
为啥我的tina3.5改完,播放视频还是会抖呢,烧录11楼的固件就不会
参数没问题的,启动log都显示出来了
默认颜色R和B反了,我修改了: sys_config.fex中 lcd_rb_swap = 0(默认为 1);可以使RED和BLUE颜色交换
效果是:
最近编辑记录 njitnjit (2022-05-23 22:32:35)
C100方案如何修改按键啊
有人F1C200S接过黑白摄像头嘛?我现在配置CSI接口为原始数据直通模式,出来的图像少了1/3,初始化BUF为静态图像就没问题,可以正常显示,所以我猜测大概率是CSI接口的问题,这个是我的配置。
这个闪屏问题需要打补丁
