第一批即将出完,目前发现集中以下几点:
1、0402封装用错,导致阻焊桥不够,元器件歪歪扭扭
2、microUSB座强度不够,准备换个四个插脚的
3、屏幕背光如果碰到短路容易烧二极管,准备从电路上解决
4、阻焊趁机尝试下哑光绿或哑光蓝?
欢迎大家补充,如果板子形态上发生变化也尽管提,毕竟layout很简单。
tiny200挺香的,我需要的功能都有了
希望有像bit3那样的核心板,好量产
既然是核心板就把TTL这个功能减除以降低成本,需要USB2TTL的自己解决;另外提供F1C100S和F1C200S两种选择可以进一步降低成本。
如果最低可以到达30-35的区间会非常吸引人,毕竟不是所有有用都需要F1C200S。
希望加一片图形加速器的东东,试一试arm9+k210的组合或者arm+低成本的fpga, 我总觉得这两个能碰出火花一个搞系统控制一个搞图像处理,要不然外扩sram也可以,体积可以稍微大点 功能当然也要很6,可以再长一点这是能接受的,网口这些就不用了直接用io引脚扩展。也可以加入lora搞搞linux下的无线透传emmm想法太多要是 在体积不变的情况下都能实现就好了
最近编辑记录 asangqigame (2019-12-14 19:33:43)
这些可以在底板实现,如果都加在主板上就不堪重负了。
做一个转接7寸Lcd的小板子: https://whycan.cn/t_2099.html
建议将spiflash更换为SD NAND。
先感谢各位老铁的耐心回复,上周末比较忙,今天终于有时间打算改改板子:)
3楼的量产想法很好,我们会放到春节后来考虑,毕竟这颗芯片只是个QFN封装的,本身比较简单,做成核心模组的必要性不是很大。但如果能做到确实方便量产+极致性价比,那也不错。
4楼的价格不是问题,核心板我们核算过,保留一个差不多的利润率后,整体能控制到33元内(已经计算了16M nor flash),TINY200本身的作用是针对极客去方便的认识、把玩这颗芯片,并非集成到产品中。
5楼,二极管一定会加,刚开始设计TINY200时没想到,是后来测试出来的办法。
6楼,异构思路很好,起初设想过S3+K210,但没找到特别好的场景,暂没啥好想法。
8楼,转接板放到后边吧,我优先让屏幕供应商给我出7~10寸的40Pin接口屏幕(注:这种屏幕无需那三路模拟高压)
9-10楼,好想法,SD-NAND估计要用1-Bit的SDIO模式,或SPI模式。这样比单纯的上SPI-NAND可靠性高很多。
能加上摄像头那样太好啦。哈哈
zenghaibo wrote:
能加上摄像头那样太好啦。哈哈
原理图: https://widora.io/_media/zh/tiny200-sch.pdf
摄像头会将PE口几乎全部占完,资源上的冲突集中在:
PE0,HSYNC,目前被用作uart0,
PE1,VSYNC,目前被用作uart0
PE2,PCLK,被用作USB_ID识别
PE3,D0,备用作触摸屏的INT
PE4,D1,被用作触摸屏的RST
PE6,D3,被用作PWM
不是很好解决,我看看有没有办法。
最近编辑记录 mango (2019-12-16 17:28:20)
排了下布局,没什么问题,保持和BITK210M模组一致的大小(17*30mm),图如下:
也唯有核心板+底板才能把灵活性发挥到最大。
焊接三种:无FLASH,16M Nor,128M NAND
后面底板是不是弄个通用型号的呢?
k455619 wrote:
后面底板是不是弄个通用型号的呢?
TINY200本身场景受限,所以这次模组的底板尽可能放更多的资源上去。
能不能来个32M nor flash 的配置?128M NAND的也很好。
我实在是没找到200s是否支持4Byte地址启动nor flash,到时候可以尝试。
支持32M,这个是软件实现的.
ROM不管什么nor flash,反正只读前面32k
超级萌新 wrote:
支持32M,这个是软件实现的.
知道的,但如果是常规3Byte寻址的话总感觉有隐患。到时候我试试。
PE3,D0,备用作触摸屏的INT
PE4,D1,被用作触摸屏的RST
PE6,D3,被用作PWM不是很好解决,我看看有没有办法。
是否考虑加入UVC驱动,这样可以用usb接口了。
uvc 是驱动完成的,和硬件没关系.
底板把jtag加上,该有的资源全部引出,方便评估
第二版昨天画完了,但由于疫情原因没法打板,还得等一等。
改良如下:
1、USB座增加了2个用于强度焊盘。
2、LED升压输出增加了保护,理论上出现短路也不会烧。
3、所有0402封装进行了修正(上次封装错误导致各种歪歪扭扭)。
4、增加FPC 24Pin DVP连接器,ov2640(1.2V),ov5640(1.5V),gc0328(NULL)等。(默认1.2V,可选焊1.5V)
5、音频部分增加PAM8403功放,可直接接扬声器,1.5瓦功率。
6、USB-TTL可通过选焊从PE0/PE1调整到PA2/PA3
7、电容触摸和电阻触摸的中断线默认合成到PA0,(也就是第一版中的焊二极管问题)
8、为了让出IIC,征用了RGB接口中的D2和D18
9、液晶背光由以前的PE6(PWM1)调整到默认常亮,但可以选焊到PE12控制(PWM0).这样设计的目的是运行以前的程序即使背光没控制屏幕也能亮。
另外,前几天测试了雷龙SD-NAND的1bit sdio模式,发现兼容性太差,多种读卡器无法识别,暂时放弃了。
正面
背面
不错 关注了 考虑入手
原理图链接好像出错了,老哥可以重新发下不_~_
有量产计划吗,配套软件不知道哪里能下载到,麻烦共享一下,多谢多谢
已经开卖很久了了...我刚买
XZHDJH wrote:
已经开卖很久了了...我刚买
偷偷的告诉大家一下,二代有个坑。触摸的中断接到A0上,而RST接的是芯片的RST。
根据手册,A0不能作为中断。哈哈哈。
根据手册,A0不能作为中断。哈哈哈。
也可能触摸屏的规格不同.
我手里好几块GT911的屏, 虽然都是6pin,但是没几个线序一样的.
raspberryman wrote:
也可能触摸屏的规格不同.
不是线序的问题,是A0不能作为中断口。看一下手册就知道了,A0不能复用为中断的。
要是能有 更多的MDK开发环境下的底层驱动代码就好了 很多单片机爱好者都会参与进来
二代不能用中断 只能用轮询模式
r2版本(v2)勘误以及资源分配: https://widora.cn/tiny200
昨天已改好r3版本, 下周一去做pcb
给歪朵拉点赞,V3版出来再买。。
所以R3啥时候出(手握R1和R2日常催更)
下周一投板, 一般是PCB生产用一周,焊接用一周
期待大作!!
支持楼主, 我已买了一个NandFlash版本的Tiny200,学习中!
期待!好生态的前提是板子本身过硬!
Tiny200淘宝0服务。对新手极不友好。所谓的官网只发布了方法,uboot等也不发布一下。收到货后连个测试文件都没有。板子是好是坏都不知。
软件要摸索,对新手确实有点困难,花时间比较多
r3版本有啥改进?
zwanh wrote:
r3版本有啥改进?
修改了触摸屏的INT信号
触摸屏RST改用GPIO。
买了R2的,555
各位大佬,有调试好摄像头的吗?
東西已經入手,板子應該裝一個USBHUB,一個USB口就可以搞定;)
考虑过但不行,因为其中一个USB是OTG。
如果两个USB都是device就可以了。
早啊,是我欠缺經驗
能不能加wifi,有考虑过没有,连接网络
看54楼
请问下有没有人调通过DVP OV2640 的,我发现一个问题,PE11 和TWI0_SCK是不是重合了?
@mango
液晶的40p,接地的那个几个R,G,B0和1,能否通过0R跳线接地,同时提供0R跳线连接PE端口的位置。其它模块的LCD都是RGB565的,这样搞后提供了RGB888的可能。
