开个帖子记录
最近刚刚搞linux,调查感觉全志的V3S功能还挺全,打算搞一波,先从硬件下手,找到了蓝莓派,可惜eagle格式的源文件打不开,晕哥及时分享了AD格式的源文件哈哈,不过如他所说,PCB还可以,原理图真的不忍直视,参考下,自己画吧,原理图画好了放上来大家一起斧正哈
以下@晕哥 2020-03-14 添加:
感谢楼主分享, 其他相关链接:
前排围观,感谢支持坑网!
最近编辑记录 sea18c (2020-03-06 16:42:22)
mysteryli wrote:
汇报下,今天完成了CPU部分原理图的绘制,顺便想问下,怎么上传截图呀 下次汇报工作就可以上传图片了哈哈 明天计划做SD卡部分和以太网部分,到时候看看吧~
v3s大涨价了啊,还打算做个二维码盒子呢
厉害了
图片太小了,,看不清,,
多谢楼主分享!
多谢楼主分享!
sch_20200418-0147.pdf
最近实在有事耽误了,又画了一点,再引出所有IO,加个封装,就可以打板测试啦哈哈
大家帮忙找找错误吧
太好了,可以借鉴参考一下
可以!,围观学习
借鉴一下, 正准备驱动一个7吋屏, 做个hmi功能板
AD小心,建议立创EDA,原理图还挺好看的
AD也不错,如果能用立创EDA就更方便了。
楼主啥时完工,我来蹭块板用用。
建议加上声音功放,Tiny200g带的哪个1.5W的PAM8301就可以了。
感谢支持坑网!
奶奶, 你关注的楼主终于更新了进度。。。
支持,有折腾就是好事
没有涨价啊,只是曾缺货过,现在都正常供应了
按照这个进度啥时候能出来东西,以及量产咧?难道只是做出来玩玩吗?我表示不能理解,个人观点哈,嘿嘿
mysteryli wrote:
最近比较忙,原理图打算改下,加一个USBhub,转成1microusb+1typec+2*USB母,然后拉线,挑战两层板单面贴,下次汇报进度估计一周后,预计进度为元器件布局OK,等待拉线
如果有人关注的话我解释下
楼主毕竟业余搞这个,希望大家理解进度慢哈哈
好咧,技术的世界我不懂,但有什么需要我们代理商协助的可以找我
mysteryli wrote:
就是做出来玩玩的,DIY,不掺杂任何。是任何!商用的想法,所以,开心就好哈哈,就当技术积累了,如果逼着自己加快进度反而不开心了,也没动了了,也就变了初心哈哈
ESP8089有的
https://whycan.cn/t_834.html
RTL8723BS
https://whycan.cn/t_895.html
这个贴子上有
最近编辑记录 staunchheart (2020-05-13 08:34:39)
ok
感谢支持
同拖延症患者,我是上周打算画个linux板子玩下,用F1C200S.. 画完封装后朋友又打算用网络...封装一个一个引脚标注,没法复制手册 打算换V3S
蛮喜欢V3S的,就是适合的板太少,荔枝派ZERO要接个电容触摸都不方便。
希望有朋友能开源一下好用的板子。。。
触摸屏得功能貌似没有引出来啊,这个接10寸触摸屏好用吗
sch_20200513-1305.pdf
目前的原理图,欢迎大家斧正,我开始设计PCB啦,我这个可不可以称之为什么pi呢哈哈
1、建议触摸屏采用通用的40PIN FPC,并带上背光电路。
2、触摸能接个电容屏爽些吧。
mysteryli wrote:
有引出啊,,加了触摸IC的,U11就是,背光电路也有的啊
背光电路看到了,是我看得不仔细。
40PIN的哪个是FPC吗?我以为是针脚。。
哪个触摸是电阻屏的NS2009吗?没看到接INT和RST引脚呀。
如果接GT911这类电容屏呢?
mysteryli wrote:
那不太了解,这块我是抄的荔枝pi,我没设计过触摸电路,欢迎大佬给个demo,让我抄下:D
荔枝派哪个只能接电阻屏的,可以参考TINY200,或前面
CTP部份,电容屏与电阻屏接NS2009一样,都是I2C通信。
只是需要INT(NS2009也可以用INT),和RST引脚。
大部份都一样,RST接一个IO,上拉。
INT不要上下拉(也可以到NC电阻,因为有些触摸不一样)
电阻屏体验太差,玩的人太少了。
最近编辑记录 staunchheart (2020-05-13 15:58:07)
大部份都一样,RST接一个IO,上拉。
INT不要上下拉(也可以到NC电阻,因为有些触摸不一样)电阻屏体验太差,玩的人太少了。
没找到呀。。
mysteryli wrote:
没找到呀。。
最后一页,左下角。。
线序建议参考TINY200
RST,VDD,GND,INT,SDA,SCL。。。。
这样买TINY200板的朋友配的屏就可以通用的玩了。。
最近编辑记录 staunchheart (2020-05-13 16:03:31)
TINY200是F1C200S的,歪朵拉的板,做得很巧妙。
这是他的V1版,用NS2009/电容屏是选择NC一个电阻。
tiny200-sch.pdf
这是V2版,V2版设计有BUG,就是A0不能作为INT引脚,且RST没有接IO,所以他们在改版,再改加V1.
但V2版可以不用NC电阻,用了一个单向的B5819WT,这样,想接电容屏就接。
periph.pdf
主要是如下
可以在论坛搜TINY200
https://whycan.cn/t_3386.html
staunchheart wrote:
可以在论坛搜TINY200
好的 我改下试试
staunchheart wrote:
可以在论坛搜TINY200
我看了一下 这个不能无缝切换吧,接电阻屏的话,要把二极管拆掉?否则信号怎么能过去呢
另外没看到他的中断接到了哪个引脚啊
最近编辑记录 mysteryli (2020-05-13 16:29:14)
另外没看到他的中断接到了哪个引脚啊
中断脚V2接了PA0(他这里设计有问题,PA0不能作为中断),
RST脚V2没有接(所以对于GT911这类需要时序初始化的不行,他会改回成V1的方式。
V1 INT接了PE3
V1 RST接了PE4
因为V2版的触摸有问题,哪个没试,也没从没用过电阻屏。
应该是NS2009,有按下时会变成接地,此时有二极管变成0,平时有上接是1.
这样产生中断,信号能过去。
最近编辑记录 staunchheart (2020-05-13 16:45:12)
mysteryli wrote:
/files/members/3311/QQ截图20200513164332.jpg
我这里这么设计行不,PB能不能作为中断,另外,电容屏触摸这块驱动有写好的么
V3S手册上,PB、PG都可以当作中断。
触摸屏的驱动有的,GT911,FT5xx都有。
RST是否要上拉呢?我不太懂硬件。
666,最佩服你们这些会布线的大神,我是只能看懂原理图的菜鸟。。。
刚入坑全志,学习中
后排眺望,学习了
mysteryli wrote:
统一回复 ,谢谢楼上两位关注
感觉SD卡哪里搞个可选贴SD NAND的方式也不错。。:lol
666,可以呀。看起来很不错哦。。几层板?会开源不?
V3S玩的人不多,软件部份我可以参与一下。
V3S采购的时候要小心,现在有些片子把硬件编解码的部分给阉割掉了
这个消息哪里来的啊?没有这样的情况哈。
mysteryli wrote:
/files/members/3311/_20200517234853.jpg
板子回来啦哈哈,如果有能帮忙一起验证软硬件的可以联系我,免费包邮赠送,我准备去买焊接需要的原件了哈哈
软件我来。。
mysteryli wrote:
你那里能焊接板子嘛,能的话我给你寄点,要不估计我焊接好还要好久
手残党。。。FPC这些好像很难焊,没焊过。。
其它的免强能焊,估计得废几块,成功一块。。
V3S已经算是很好焊的了,有耐心慢慢焊
看到V3S都玩得这么上劲,我也想自己做块板了 ![]()
大哥,PCB工程能发我一份吗,我帮你优化一下啊,我邮箱342656372@qq.com
软件搞的怎么样
mysteryli wrote:
是嘛,之前多钱啊,我看现在淘宝是二十左右一片
我买到7.5一片,还是很便宜的,买了19片
楼主板子焊完没有?
我也做了一个V3s的板子,不知道是不是布线太烂,还是原理图画错,仿佛没有工作起来。
其实我也不知道怎么算工作起来,我的理解是,板子上没有任何启动介质的话,芯片会进入FEL模式,用sunxi-fel工具可以发现设备,但是现在USB一点反应也没有,晶振好像也没有振起来。
PS:V3s说是LQFP封装,但芯片底下一个焊盘接地,用烙铁不知道如何下手焊接。
如果芯片肚子里面没打洞,那么需要热风枪了。
还有,注意Vrtc引脚有没有3v3,如果这脚没电也没法进入FEL
谢谢楼上指点。我板子上Vrtc通过一个0欧电阻和3v3连接的,先前这个电阻确实没焊。
但焊上以后,又出了一点状况,1.2V电压没有了,直接为0,量了一下对地,1.2V对地只有200欧左右电阻,是不是芯片坏了?
对了没焊0欧电阻时,芯片没啥反应,焊了Vrtc这里的0欧电阻后,芯片有“发热”的反应了。
最近编辑记录 ifree64 (2020-05-23 19:16:57)
mysteryli wrote:
已发
我看到了,刚刚看了一下原理图,RJ45只接了TX的两个信号,RX两个信号没有接。是故意这么做,还是漏了
楼主的板子焊出来了吗?
我叶画了一个板子,
目前只把电源部分焊上了,电压都是对的,
明天全部焊上了试试,不知道能不能跑起来,
明天再来交流下
(话说怎么贴图啊? 上传文件也不行>_<)
mysteryli wrote:
楼上两位留qq邮箱的朋友我加你们了,方便的话通过下,我们拉个群讨论
把我也拉群里吧,向你们学习一下。4530180@qq.com
如果还有多余的板子,可否给我一块
焊好了~
网口没焊
话说焊的真特么丑
算了,我的板子已经凉了一个了,冒烟了,
两个圆圈,应该是第一脚没焊接对
v3s已经飞升,上香吧,诸位
wonrowl wrote:
v3s已经飞升,上香吧,诸位
泪目
还有板子和配件,明天继续
给你几个建议可以避免烧件:
1.尽量用可调电源把电流限制住,这样如果有短路可调电源会保护
2.上电之前测下各路对地压降
3.仔细查看大芯片引脚之间是否有短路
4.先焊接电源并测试电压,重复2、3,再焊接芯片,再重复2、3
你这是上演了一场V3s飞升直播吗?哈哈
wonrowl wrote:
v3s已经飞升,上香吧,诸位
要沉下心来慢慢焊接,看图片感觉好多料没有焊接到位啊,按照过往的经验,要摆好物料以及位号图等,比对着同时焊接2-5pcs,一次焊接完一个物料再焊另外一个物料。个人观点哈,非喜勿喷。
wonrowl wrote:
网口没焊
话说焊的真特么丑
请问下,系统上电,串口输出DRAM 0MiB是怎么回事啊?
/files/members/4090/dram.png
设备树问题吧 我也不知道猜的
用的sy8088,没用那个什么集成的,看到qfn就头大,管脚还密,
sy8088真香
mysteryli wrote:
这个ea3036是真的难焊接,焊了5片没一片正常的,求大佬帮看看原理图对不对,还是买到假芯片了,还是纯属焊接不好,我量过,至少是没有短路,但是输出0V
另外有一个细节,有一块板子3.3那路有0.4左右的输出并且以每秒0.002V上涨,请大家帮忙查明原因!!
楼主,调试的怎样呢?
下载来看看,先谢谢楼主了
楼主有没有焊接好的板子,看来功能很全,不用接线跳来跳去,可以卖一块吗?
mysteryli wrote:
/files/members/3311/QQ图片20200602215900.jpg
震惊,某男子恼羞成怒居然用这么残忍的方式折磨PCB
该男子居然以此为乐, 乐此不疲,乐不思蜀.
还要加上,该男子因为婚礼临近。。。。省100字。。。。
谢谢楼上指点,学习围观
好东西,围观!可以把手头的荔枝派吹了换这个
你这是上演了一场V3s飞升直播吗?哈哈
V3S是行车记录仪上用得多吧?
mysteryli wrote:
婚礼圆满结束,我又回来了,又有时间继续折腾V3S了哈哈。
看来楼主对V3s才是真爱啊!
祝大佬新婚快乐,早生贵子!
U-Boot SPL 2017.01-rc2-00057-g32ab180 (May 22 2020 - 14:33:25)
DRAM: 64 MiB
Trying to boot from MMC1
U-Boot 2017.01-rc2-00057-g32ab180 (May 22 2020 - 14:33:25 +0800) Allwinner Technology
Model: Lichee Pi Zero
DRAM: 64 MiB
MMC: SUNXI SD/MMC: 0
In: serial@01c28000
Out: serial@01c28000
Err: serial@01c28000
DRAM: 64 MiB
In: serial@01c28000
Net: No ethernet found.
No controllers found
Hit any key to stop autoboot: 2 1 0
switch to partitions #0, OK
mmc0 is current device
Scanning mmc 0:1...
Found U-Boot script /boot.scr
reading /boot.scr
292 bytes read in 14 ms (19.5 KiB/s)
reading zImage
3971936 bytes read in 234 ms (16.2 MiB/s)
11533 bytes read in 26 ms (432.6 KiB/s)
Loading Device Tree to 42dfa000, end 42dffd0c ... data abort
pc : [<43d9b830>] lr : [<43d961a0>]
reloc pc : [<42e35830>] lr : [<42e301a0>]
sp : 43b424c0 ip : 00000003 fp : 00000010
r10: 00000000 r9 : 43b45ee8 r8 : 00005d0d
r7 : 00005d0d r6 : 42dfa000 r5 : 41800000 r4 : 00000000
r3 : 41801807 r2 : be800000 r1 : 42dfb92e r0 : 42dfa000
Flags: nzCv IRQs off FIQs off Mode SVC_32
Resetting CPU ...
resetting ...
DRAM: 64 MiB
DRAM: 64 MiB
In: serial@01c28000
DRAM: 64 MiB
In: serial@01c28000
Scanning mmc 0:1...
reading /boot.scr
reading zImage
11533 bytes read in 25 ms (450.2 KiB/s)
Loading Device Tree to 42dfa000, end 42dffd0c ... OK
蛭蠏}圣邀輫甃9z9檾秣蟦無8?V沷3彋??8#wm嬕8ぼ诎??茭t 摛
懘l)愙i?3h√XF聘?"?<"[樲蚿D$豔嘏??2I|贿e熀*]睆&弯驫蛙s鱬?w晘?6Tt?.qmK梃w&蠎熓菹钓種矸炍曩甝錭T$?!Xn汇臂@
?栖渀??-P廔襳5L僁皜?圿斘篡?"V盹?0鵯U6?3P莙!3圁.r忢伍.臃yV頭i?岕_芳/腠JnZ搟玈
Y跂奜a咀偭5d?椺z幊??I烤芑?&<[=僋煌p鰚嵵?;?>??
;?柾l橜f{?濶n?0J ??i男%珀狉围呄拀圣邀輫甃9z9檾秣蟦無8?V沷3彋??8#wm嬕8ぼ诎??茭t 摛
;?柾l橜f{?濶n?0J ??i男%珀犧域围呄拀圣邀輫甃9z9檾秣蟦無8?V沷3彋??8#wm嬕8ぼ诎??茭t 摛
;?柾l橜f{?濶n?0J ??i男%珀爌refetch abort
pc : [<20208004>] lr : [<00008000>]
reloc pc : [<8f4ed3f5>] lr : [<6f4ed401>]
sp : a0200800 ip : 0a0080a9 fp : 00008000
r10: 32008185 r9 : 00008000 r8 : 00008000
r7 : a0000a20 r6 : 3a0080ab r5 : 01d45954 r4 : 3a008083
r3 : 00000000 r2 : 000000a0 r1 : 00000000 r0 : 0000017c
Flags: nzCv IRQs off FIQs on Mode UK5_26
Resetting CPU ...
resetting ...
DRAM: 64 MiB
DRAM: 64 MiB
In: serial@01c28000
DRAM: 64 MiB
In: serial@01c28000
Scanning mmc 0:1...
reading /boot.scr
reading zImage启动日志 求大神分析什么原因,是内核问题 还是硬件有问题?芯片是二手的
最近编辑记录 mysteryli (2020-06-09 23:18:39)
good 希望好心人可以把之前的坑都填上
弄了几块v3s,都焊失败了。技术有待提高。
V3S有这么难焊吗,刚从咸鱼买了5片,10元一片,准备打个板子玩玩
首先排除7, 我们公司的板子就没有接 32.768k, Vcc(RTC)接3V3就可以了。
mysteryli wrote:
我想到以下几个原因,欢迎大佬提出其他可能或否认我的猜想
1.芯片某一个电源引脚虚焊导致
2.电源线设计较细导致电流不足以启动内核或内核启动电压被拉低
3.SD卡上拉电阻导致
4.SD卡到芯片某一个引脚虚焊
5.读取SD卡速度太快,走线设计不合理不支持这种速度
6.芯片是坏的,切不是全坏,坏的比较玄导致只能这种现象
32.768khz晶振没有焊接(以排除)
u-boot 里面把 CPU CLK 和 DRAM CLK 都降下来试一试。
CONFIG_DRAM_CLK=166
CONFIG_SYS_CLK_FREQ=800000000
1.芯片某一个电源引脚虚焊导致
3.SD卡上拉电阻导致
4.SD卡到芯片某一个引脚虚焊
我自己做的板子也有这个问题,但是我把U-BOOT的屏幕配置去掉,用默认的配置,就可以跑起来,你试试
V3s飞升,,看了真的笑了666
他这个固件在荔枝派ZERO上能正确运行,但移到自己的板就出问题了。。。
感觉与配置的关系不大吧。
mysteryli wrote:
对了 忘记说了,之前的问题解决了,把cpu频率和ram频率调低就好了,但不知道为什么会好
应该是pcb设计问题导致频率高了数据不完整
楼主,你的板子跑起来没有,我的板子都跑起来了,我再嘉立创打了5片,飞升了一片,
剩下的4片有两片跑起来了,连续跑了两天都没问题,
另外还有两个空板子没焊
关于电源,我这边做了实验,3v和3v3可以合并成一路,把电压调成3.1V的样子就可以了,验证了,没有问题,
我现在开始弄软件部分,因为用的事一个现成的固件,就只是为了验证板子的硬件:lol
3V 那组是 ADC 的电源参考吗?感觉只是为了计算ADC电压方便一点, 换3V3问题应该不大, 至少我是这么用的.
有时候卡在Starting kernel ...
有时候可以进buildroot但是不跳转到登录
有时候可以正确进入系统
这是什么问题,是速度太快了吗
用的是这个固件V3s_TFCard.7z
荔枝派测试是没这个问题的
这是哪里的硬件问题导致的不稳定呢
有时候可以正确进入系统
这是什么问题,是速度太快了吗
荔枝派测试是没这个问题的
这是哪里的硬件问题导致的不稳定呢
CPU和DDR降频了吗?
解决 V3s Linux 显示 starting kernel ... 就没有然后的问题 (earlyprintk): https://whycan.cn/t_2402.html
全志的V3S这个芯片多少钱?
daat wrote:
全志的V3S这个芯片多少钱?
零售 19 - 22元
我用的就是之前在一个荔枝派群里下载的16M的spi固件,反正有点年纪了那个固件,有需要的我可以通过网盘分享出来吧,没什么介意不介意的,我都是用的别人的,哈哈哈
mysteryli wrote:
你用的我固件能验证所有硬件么,介意分享一下不。。
我也是有两片跑起来的,最近打算改版
电源这样把3和3.3合并起来会不会不稳定啊,不敢用,电源真不敢马虎
虽然diy无所谓了哈哈
我用的就是这个
有时候可以正确进入系统
这是什么问题,是速度太快了吗
荔枝派测试是没这个问题的
这是哪里的硬件问题导致的不稳定呢
v3s这个芯片对于他的pcb设计是不是不用很严格 我看其他的soc都要求4 6层板 还要阻抗匹配
期待啊,看能不能到时也出分力,加油啊
mysteryli wrote:
现在就可以啊 硬件调试差不多了,@staunchheart已经开始帮忙调试软件了,你可以帮忙调试哪里呢
我最近打算改版,正好多些建议
哥,板收到了,您老送的哪个开关电源放在一起,将哪个40PIN的FPC连焊盘一起给翘起来了。。。
不过我画了个ZERO的扩展板,看原理图与你的哪个相似,如果可以用的我也跟放出来。大家不要嫌丑。。
安息吧
板子OK么,对了的话可以给我一块,准备上工业以太网ethercat
这个板子完成了吗?可以分享给大家一起学习吗
前排围观,感谢支持!
持续关注,楼主现在什么情况了。能正常跑linux了吗
楼主我也设计了一块板子 otg上电 tf卡启动 uart0 不打印任何东西 原理图我跟你的对了下没什么问题 请问你这边遇到过这样的情况吗?
最近编辑记录 kingreid (2020-07-14 11:14:53)
/files/members/2577/_20200616142537.jpg
把卡插在荔枝派上看串口出现数据不,硬件问题检查电压,串口电路,sd卡电路
我没遇到,一次就成了
ps:板子设计的不错还沉金了,是设计产品吗?
都飞了什么线? 做了5块都不行 也不知道为什么
1.测试晶振都能起振,24M和32k的,波形正常
2.测试了USB_ID引脚高低电平等,插入usb电脑也没有扫描到任何变化,开发板不管是否插入TF卡都能识别到设备,只是设备不同
3.测试SDIO上无信号输出
4.拆下重新焊主芯片无效,确认芯片下方热焊盘已焊接
5.尝试SPI_MISO接地无效
6.发现指示灯和官方接口定义不同
7.需要注意的是PF6接的是USB_ID,另一家公司的资料接的是TF卡探测信号,看了硬件设计指导文档说USB_ID应该接PG4,但提供的原理图都没有接
目前暂无其他头绪,目前现象就是芯片似乎没有启动,但晶振却起振
3.测试SDIO上无信号输出
5.尝试SPI_MISO接地无效
6.发现指示灯和官方接口定义不同
7.需要注意的是PF6接的是USB_ID,另一家公司的资料接的是TF卡探测信号,看了硬件设计指导文档说USB_ID应该接PG4,但提供的原理图都没有接目前暂无其他头绪,目前现象就是芯片似乎没有启动,但晶振却起振
电源部分飞线较多
由于我这块没踩坑所以我只能想到这几个原因,帮不到你了
另外你这个99%是硬件问题,如果卡在荔枝派zero上有输出的话
mysteryli wrote:
电源部分飞线较多
LCD SOUND电路我这边没有配 因为不需要这些功能 会不会影响启动不了?
楼主能否开源sch和pcb,我来撸个板试试,改下布局。。感觉自己画那么多元件库好费事:D
mysteryli wrote:
你加我的群 930138583
好,我加下
mysteryli wrote:
/files/members/3311/QQ图片20200722172134.jpg
第二版已经下单,很快就要与大家见面了,修复了不少第一版的问题
干得漂亮
手工贴片吗?这个比较简单吧
我想知道最后电源是用了啥?sy8088? 加群了没反应啊
tell me if there are files on the proprietary Alwinner Board (not just the scheme, but also the project of the printed circuit Board with footprints and layout), for example V3S_STD_CDR_V1_0 or V3S_CDR_STD_V1_0?
蛮喜欢V3S的,就是适合的板太少,感谢分享
板子还在验证中,这时候放出源文件可能会误导大家, 所以我一直没发上来,如果有想要的都在qq群里要了,我也说过,不对这个版本的额硬件负任何责,因为我自己都没验证过
也告诫楼上的各位同志
哈哈,第二版已经焊接测试好了,目前已经可以从spiflash启动camdroid了,也可以从TF卡启动linux了
还有一些其他外设需要测试,希望召集小伙伴一起测试,介于有人和我一起分摊做板成本,本着对合作伙伴负责的态度,板子成本价出售80元一片包邮,要求最好可以帮忙测试硬件的朋友来购买,需要的朋友先加我qq929916200或者微信/手机13940358460
目前测试过和没测试的外设如下:
测试过:电源,TF,SPIFLASH,串口,网口,usb,触摸
没测试:wifi,4G,SHT20,音频,PWM
最近编辑记录 mysteryli (2020-08-09 22:58:30)
