楼主 # 2021-07-19 15:41:22
xboot
已发帖子: 715
继续给F1C100S填坑,PE11管脚导出clkout,给CIF摄像头的提供时钟源
CLKOUT功能,因全志手册完全没有描述,导致大家根本不知如何使用,这里给大家填完坑了,成果如下:
	"clk-mux@0x01c000f0": {
		"parent": [
			{ "name": "losc", "value": 0 },
			{ "name": "osc32k", "value": 1 },
			{ "name": "hosc", "value": 2 }
		"name": "mux-clkout", "shift": 24, "width": 2,
		"default": { "parent": "hosc" }
	"clk-ratio@0x01c000f0": { "parent": "mux-clkout", "name": "ratio-clkout", "shift": 20, "width": 2, "default": { "rate": 24000000 } },
	"clk-divider@0x01c000f0": { "parent": "ratio-clkout", "name": "div-clkout", "shift": 8, "width": 5, "default": { "rate": 24000000 } },
	"clk-gate@0x01c000f0": {"parent": "div-clkout", "name": "gate-clkout", "shift": 31, "invert": false, "default": { "enable": false } },
	"clk-link": { "parent": "gate-clkout", "name": "link-clkout" },
好吧,好像也没有什么需要细说的,代码已表达得很明确了,剩下的就是设置PE11 pinmux功能到clkout,就可以了,测试过输出24MHZ,12MHZ,6MHZ,当然还可以更低。
楼主 #1 2021-07-19 15:43:52
xboot
已发帖子: 715
Re: 继续给F1C100S填坑,PE11管脚导出clkout,给CIF摄像头的提供时钟源
#2 2021-07-19 23:37:06
已发帖子: 649
点赞,一直是f1c100s用pwm输出作为摄像头的mclk,pwm最大支持24Mhz输出
#3 2021-07-20 09:08:50
tianjjff
已发帖子: 129
大佬牛逼,原来一直PWM输出24M使用的
#4 2021-07-20 09:28:30
sunxiang
已发帖子: 222
用有源晶振不行吗,还是说考虑到其他东西
楼主 #5 2021-07-20 10:38:08
xboot
已发帖子: 715
有源晶振如果不要钱的话,还是可以解决这个问题的。
#6 2022-10-10 12:29:03
lanlanzhilian
已发帖子: 168
这个寄存器描述从哪看到的
#8 2022-10-17 01:43:36
david
已发帖子: 397
无源晶振从osc out串100欧电阻引出 驱动一路cmos没有问题 原生24m 不占用管脚 不用配置 ps 不是要给老大添堵 提供另外一个选项而已
最近编辑记录 david (2022-10-17 01:47:57)
#9 2022-12-14 19:40:41
david
已发帖子: 397
@xboot
请教大佬 这个能将pll的频率输出吗 想整个10m或者20m之类的频率 另外如果必须从24m分频 能出8m么
#10 2022-12-14 20:40:13
dykxjh
已发帖子: 190
如果是24M,直接从OSC OUT引出就可以了吧
#11 2022-12-16 16:56:06
Quotation
已发帖子: 306
CLKOUT输出的波形质量怎么样?以前用PWM输出给摄像头,波形惨不忍睹,勉强能用。
