楼主 #1 2018-01-16 20:37:24
zhuacai
已发帖子: 234
buildroot编译出来的qt5.9,求/etc/profile里的配置,
全志v3s,buildroot编译出来的qt5.9,求/etc/profile里的配置,在此谢谢了
#2 2018-01-16 22:09:07
已发帖子: 9,513
Re: buildroot编译出来的qt5.9,求/etc/profile里的配置,
export TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event1
export TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal
export TSLIB_CONFFILE=/etc/ts.conf
export TSLIB_PLUGINDIR=/usr/lib/ts
export TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0
export LD_LIBRARY_PATH=/lib:/usr/lib/
export QT_PLUGIN_PATH=/usr/lib/qt/plugins/
export QT_QPA_FONTDIR=/usr/share/fonts/liberation/
记得把buildroot .config 的 BR2_PACKAGE_LIBERATION 编译选项开起来,才会安装字库。
