楼主 # 2021-12-30 10:20:46
qi_yuexue
求助FT232设置为xilinx的JTAG功能
eeprom里面写什么东西才能实现FT232直接连接xilinx的JTAG功能?我已经设置为dx22模式了,但还不行
#1 2021-12-30 14:33:51
lignin
已发帖子: 143
Re: 求助FT232设置为xilinx的JTAG功能
参考xilinx hs3下载器,搜索”xilinx ft232 下载器“会有很多相关教程,xilinx的jtag里面有校验码的,不能直接软件设置
#2 2022-02-17 09:57:57
MicWzn
需要提取官方的eeprom 然后烧写到FT232的rom里面就好了 现在网上挺多的
#3 2022-02-28 15:25:55
zhangzzpcxxy
烧写FT232需要什么工具吗?
#4 2022-05-06 16:06:51
MicWzn
zhangzzpcxxy wrote:
烧写FT232需要什么工具吗?
FT官方的FT_PROG就行,
#5 2022-05-15 19:40:01
太湖飞人
楼主用FT_PROG烧录成功了吗
#6 2022-05-19 13:53:05
KooLee
用DigilentFTDIConfig.exe工具量产一下就行了
#7 2022-05-19 16:40:01
yaini
eeprom的配置如何按照自己的需求进行配置,有没有教程啊?或者有没有对应的xml文件
#8 2022-08-31 11:43:29
sxr
我用那个工具没做出来,那个工具生成的eeprom的内容和别人dump出来的不一样,缺了后半截,设备管理器认,但是ide不认。
我用的是github上TT_Digilent_JTAG_HS2-master里的烧录工具,vs写的,也可以烧别的eeprom。
#9 2024-01-28 01:56:27
matt0514
建议用digilent的量产工具,hs2和hs3都挺好用的
#10 2026-05-06 22:21:26
clhenyan
digilent的量产工具,有的说不成功,哪一种芯片成功率最高
