楼主 # 2022-02-14 23:03:39
k3nny
开源全志V3x工程,AD格式四层板,看了很多坛友的原理图,也参考了V3s的标案,准备打板验证
开源全志V3x工程,AD格式四层板,板子尺寸58mm*70mm,
参考了V3s标案原理图,引出大部分接口,充分利用定制V3x芯片的功能,
驱动多种常见液晶屏,40Pin的、50Pin的、LVDS的,带eMMC,和SPI Flash共用信号线,二选一,
工作太忙,周末抽时间边学习边画的,准备薅晕哥2片羊毛,计划打板验证......
效果图:
PCB:
EVK-V3X.zip
最近编辑记录 k3nny (2022-02-15 22:53:51)
#1 2022-02-15 08:34:24
zhang235hai
已发帖子: 212
Re: 开源全志V3x工程,AD格式四层板,看了很多坛友的原理图,也参考了V3s的标案,准备打板验证
期待楼主的样板验证分享
#2 2022-02-15 10:27:18
mysteryli
已发帖子: 511
比我画的强太多了 大佬大佬
#3 2022-02-25 22:00:03
李泓辰
成本大概多少呢?最近芯片价格疯涨
楼主 #4 2022-02-25 22:46:34
k3nny
【更新】
PCB打样是一个漫长的过程。。。
包装盒:
正面:
背面:
V3x芯片:
芯片发货很快,已经到了,接下来抽时间焊接。。。
#6 2022-02-28 09:17:02
东方总败
已发帖子: 33
厉害了我的哥怎么白嫖呢
楼主 #7 2022-02-28 22:35:47
k3nny
最近太忙了,今天晚上才把基本的电路焊好,
电源上电1.182V、1.475V、3.275V,背光也正常点亮了,但是连电脑不能枚举USB端口;
怀疑线路连错了,对着大佬们的原理图比较,确认没有差错;
仔细检查了各个引脚的电源符合预期,测晶振上大约1.8V电压;
将USB端口串联的33欧姆电阻换成0欧姆后,出现“未知USB设备(设备描述符请求失败)”,
本人焊接水准很差,高度怀疑是焊接问题,准备明天抽时间补焊一遍
#8 2022-02-28 22:54:23
cube
已发帖子: 288
① 芯片肚子记得可靠接地
② Vrtc 接3V3
③ 检查晶振有没有起振,如果没有示波器,可以用万用表量一下,约1.5v
#9 2022-03-01 00:16:15
mysteryli
已发帖子: 511
楼主EMMC怎么处理的,打样加钱了吗?
楼主 #10 2022-03-01 07:43:17
k3nny
芯片肚子好像忘了焊,我抽时间试下看看
cube wrote:
① 芯片肚子记得可靠接地
② Vrtc 接3V3
楼主 #11 2022-03-01 07:55:42
k3nny
直径0.25mm的焊盘,焊盘间走线4mil,接受打叉板,没让加钱
mysteryli wrote:
楼主EMMC怎么处理的,打样加钱了吗?
楼主 #12 2022-03-01 09:49:11
k3nny
k3nny wrote:
芯片肚子好像忘了焊,我抽时间试下看看
cube wrote:
① 芯片肚子记得可靠接地
② Vrtc 接3V3
把V3x拆下来,把肚子下的焊盘补上锡,热风枪吹上,直接用大佬的镜像烧到SD卡,来自 https://whycan.com/t_7571.html ,上电启动log信息PB8(TX)PB9(RX)正常打印了,开心
#14 2022-03-01 15:46:51
zhang235hai
已发帖子: 212
等你调试LVDS
楼主 #15 2022-03-01 20:07:40
k3nny
zhang235hai wrote:
等你调试LVDS
手头暂时没有lvds屏,看啥时候在海鲜市场蹲个
楼主 #16 2022-03-02 11:04:44
k3nny
【更新】
补焊了背面40Pin0.5mm间距的FPC座子,
每个引脚量了遍,手工焊接真心容易虚焊,......
最终4.3寸液晶480*272显示出来了
最近编辑记录 k3nny (2022-03-02 11:05:00)
#17 2022-03-02 13:54:09
zhang235hai
已发帖子: 212
加我QQ 1142726307 我寄一个1024*768的15寸LVDS屏给你试试
楼主 #18 2022-03-02 16:13:22
k3nny
方便的话贴个手册出来看看先,没做过这块,没把握,怕把屏搞坏了
#19 2022-03-03 08:24:36
Hiki
楼主,这画这种板子的布线,布局规则,都要怎么学习啊,我也想弄一个,但是对于这4层板的linux板子,一直找不到合适入手点,总是不知道该如何下手
#20 2022-03-03 08:32:25
zhang235hai
已发帖子: 212
AC150XA02_201609073087.zip
你看下手册吧,我之前用V3s的RGB接口转LVDS成功驱动过
#21 2022-04-05 23:41:55
esunsong
请问愿意销售吗? 想买几块用。谢谢!
#22 2022-04-09 22:37:03
jinlong631
已发帖子: 44
楼主您好 lvds调试通过了吗?
最近编辑记录 jinlong631 (2022-04-09 22:38:54)
#23 2022-04-09 22:47:09
jinlong631
已发帖子: 44
运行Qt程序速度怎么样?
#25 2022-04-13 01:18:56
musich
已发帖子: 264
也想整一个玩一下, 只会IAR+Jlink的, 不知能玩转不.
#26 2022-04-13 08:41:16
已发帖子: 1,417
个人感觉,这种内置DDR的LQFP封装的片子,可以当单片机板来画,两层半也能跑起来。fc1s100的两层板挺多的。
#27 2022-04-13 16:22:45
liozeng
已发帖子: 25
V3X的价格现在有点飘啊
楼主 #29 2022-04-20 09:39:35
k3nny
本贴PCB对应的原理图,方便下载PCB文件的小伙伴调试使用
EVK-V3x_20220420-0935.pdf
#30 2022-04-22 13:03:56
shotstar
  • 不通过:其他
#31 2022-04-24 21:47:40
wy2011095
可以,学习了,刚好打了一个V3X的两层板,学习下四层的布线
#32 2022-05-24 22:20:58
cgc2003
楼主,有V3S的裸机驱动高分辨率的液晶屏的吗?例如1920*1080
#33 2022-06-11 15:11:52
rongwinzip
已发帖子: 51
是时候用v3x了,出了这么多板子
#34 2022-06-20 14:46:08
carinatus
是时候用v3x了
#35 2022-06-25 19:01:40
elecompu
感谢,我下来看看,也打几块试试。
#36 2022-11-19 23:41:22
vigour1000
已发帖子: 103
linux 主线程 在哪呀
#38 2023-05-15 12:06:47
xuyiliang
我下来看看V3X,试一试。
#40 2023-07-11 16:03:07
wowwee
之前的i.MX6ULL运行QT 有点卡,要是有DDR3-256M就好了
#41 2023-07-16 17:41:57
Caesar
LAN用的什么芯片啊?
#43 2023-07-30 22:03:09
anuoplus
已发帖子: 31
没有后续了吗?期待大咖更新!
#44 2023-07-31 20:57:01
younew
验证的怎么样了?
#45 2023-08-01 11:06:57
lvjun0728
楼主咋不发个原理图和PCB的整体工程呢?
#46 2023-08-02 08:37:59
justice
厉害了我的哥怎么白嫖呢
