楼主 # 2022-05-31 11:07:21
小智科技
已发帖子: 92
【小智出品】安卓4寸86面板开发板SW106开卖啦,2.54排针引出IO。
购买链接:
https://item.taobao.com/item.htm?id=675605599955
资料
SmallWit SW106 86开发板底板接口图 V1.0.pdf
SmallWit SW106 核心板规格书 V1.25.pdf
SmallWit SW106核心板及底板IO表V1.25.xlsx
芯片手册: SW106_Datasheet V1.0.pdf
SDK及配置好编译环境的虚拟机请联系淘宝客服。
QQ群: 202900925
QQ群: 202900925
QQ群: 202900925
#1 2022-05-31 11:09:53
aozima
已发帖子: 485
Re: 【小智出品】安卓4寸86面板开发板SW106开卖啦,2.54排针引出IO。
前排支持,买买买!
楼主 #2 2022-05-31 11:19:57
小智科技
已发帖子: 92
核心板
核心板+底板
宣传图
楼主 #3 2022-05-31 11:22:35
小智科技
已发帖子: 92
视频
楼主 #4 2022-05-31 11:28:07
小智科技
已发帖子: 92
#5 2022-05-31 12:08:33
Blueskull
已发帖子: 458
这SW106是R818/A133定制封装?
#6 2022-05-31 12:45:15
kevinccc
电源板怎么走线?支持一下双PCI tongue tongue
#7 2022-05-31 13:13:43
jordonwu
已发帖子: 66
@小智科技
跑的是Android哪个版本?1G DDR能流畅运行吗?
楼主 #8 2022-05-31 13:25:52
小智科技
已发帖子: 92
jordonwu wrote:
@小智科技
安卓10,自带的应用都可以流畅运行,运行微信/QQ/和平精英这些互联网app有亿点卡,
但是自定义APP基本OK,因为还剩300M左右用户内存。
后续还有ubuntu系统,正在适配中。
#9 2022-05-31 13:54:27
jordonwu
已发帖子: 66
能开放些资料还是可以玩玩的
最近编辑记录 jordonwu (2022-05-31 13:57:13)
#10 2022-05-31 20:01:59
hameyou
已发帖子: 261
这个是全志的么,片上1G DDR 内存真大
#11 2022-06-06 21:52:36
lhc
前排支持
#12 2022-06-07 09:59:14
ubuntu
已发帖子: 342
这个散热片真有创意。
#13 2022-06-07 12:27:51
东方总败
已发帖子: 33
怎么都这么厉害,整的我都进行不下去了
#14 2022-06-07 16:14:21
david
已发帖子: 397
显屏带触摸么
#15 2022-06-07 18:09:37
cube
已发帖子: 288
david wrote:
显屏带触摸么
有的,看 3# 的视频:
https://whycan.com/t_8276.html#p78898
#16 2022-06-09 19:37:11
apollo800
已发帖子: 21
外壳是什么材质的?耐高温吗?
楼主 #17 2022-06-10 10:42:17
小智科技
已发帖子: 92
apollo800 wrote:
外壳是什么材质的?耐高温吗?
3D打印,不耐高温。
#18 2022-06-13 09:14:13
just
已买,偶然发现,支持
#19 2022-06-13 09:44:04
bigbigcong
已发帖子: 60
1个G的片上内存!也是人才啊,,,话说这个芯片在网上怎么找不到相关的资料?是最新出的吗?
#20 2022-06-14 08:55:13
ubuntu
已发帖子: 342
SW106 手册: SW106_Datasheet V1.0.pdf
#21 2022-06-16 20:42:02
已发帖子: 3,408
感谢楼主友情赠送的 SW106 86面板,连接车内蓝牙喇叭,测试视频播放,挺好用的。
#22 2022-06-18 01:51:12
jlau
已发帖子: 215
这不是AIC800吗?楼主要什么资格才能拿到命名权?
#23 2022-06-19 09:41:07
uuid
已发帖子: 45
刚刚收到货,好奇心驱使我可能失去了保修资格。
#24 2022-06-22 09:42:53
qianniao29
已发帖子: 29
跟之前那个aic800g3是不是同一个
#25 2022-06-27 16:07:03
ahejn
壳子是3D打印的?
楼主 #26 2022-06-30 22:37:55
小智科技
已发帖子: 92
ahejn wrote:
壳子是3D打印的?
3D打印的
#28 2022-07-06 08:58:15
cloudxxcloud
这个是自己定制的芯片?
#29 2022-09-15 20:15:24
小智跑腿
已发帖子: 78
SW106 longan SDK 使用 buildroot 文件系统:
① 在 output/target/dev/ 建立 console, null 等设备文件
② 建立 output/target/init 软链接文件: cp output/target/linuxrc output/target/init -rf
③ buildroot 执行: sudo make
④ 生成文件系统 /opt/buildroot/output/host/sbin/mkfs.ext4 -d /opt/buildroot/output/target -r 1 -N 0 -m 5 -L "rootfs" -O ^64bit,^metadata_csum /opt/rootfs.img "72M"
进入longan SDK文件夹:
⑤ ./build.sh && cp /opt/rootfs.img ./out/sw106/a3/dragonboard/rootfs.ext4 && ./build.sh pack && cp /opt/smallwit/longan/out/sw106_dragonboard_a3_uart0.img /mnt/hgfs/D/
#30 2022-09-16 14:38:30
lcfmax
已发帖子: 329
芯片发热量不低么,怎么用上散热片了?
#31 2022-09-16 15:01:53
lovehex99
SW106有什么优势?
#32 2022-09-16 15:39:39
小智跑腿
已发帖子: 78
@小智跑腿
进入longan SDK文件夹:
修正一下前面的帖子,只需要创建 init 软链接即可,其他均不需要,
buildroot 打包配置:
这样生成的 output/images/rootfs.ext2 longan sdk就可以直接使用了。
#33 2022-09-16 15:43:28
小智跑腿
已发帖子: 78
测试了12000Mhz下 SW106 DSD音频解码,
DSD64,DSD128,DSD256,DSD512 均可以解码,
DSD1024 就解码不动了。
#34 2022-09-16 16:03:55
小智跑腿
已发帖子: 78
Ubuntu/Debian 固件可以用同样的方法生成:
① 生成文件系统 /opt/buildroot/output/host/sbin/mkfs.ext4 -d /opt/smallwit/ubuntu/ubuntucore/rootfs -r 1 -N 0 -m 5 -L "rootfs" -O ^64bit,^metadata_csum /opt/rootfs.img "1600M"
进入longan SDK文件夹:
② ./build.sh && cp /opt/rootfs.img ./out/sw106/a3/dragonboard/rootfs.ext4 && ./build.sh pack && cp /opt/smallwit/longan/out/sw106_dragonboard_a3_uart0.img /mnt/hgfs/D/
#35 2022-09-16 16:55:36
yunqi415
所在地: 合肥
看起来不错,不过我现在业务上用不到,需要用的时候可以考虑买一套
#36 2022-09-22 13:31:10
fanwei700615
芯片什么时候开卖呢
#37 2022-09-29 15:44:24
cake_one
芯片哪里可以买到
#38 2022-10-08 09:07:10
astankvai
已发帖子: 75
看起来不错, 看资料和AIC800G3差不多。
#39 2022-10-08 13:25:59
max999
东西是好东西, 但考虑拿来做什么用? 墙上播音乐视频太小了效果一般, 也只能想想语音控制智能家电这些了
