购买链接:
https://item.taobao.com/item.htm?id=675605599955
资料
SmallWit SW106 86开发板底板接口图 V1.0.pdf
SmallWit SW106 核心板规格书 V1.25.pdf
SmallWit SW106核心板及底板IO表V1.25.xlsx
芯片手册: SW106_Datasheet V1.0.pdf
SDK及配置好编译环境的虚拟机请联系淘宝客服。
QQ群: 202900925
QQ群: 202900925
QQ群: 202900925
核心板
核心板+底板
宣传图
视频
资料
这SW106是R818/A133定制封装?
电源板怎么走线?支持一下双PCI
@小智科技
跑的是Android哪个版本?1G DDR能流畅运行吗?
jordonwu wrote:
@小智科技
安卓10,自带的应用都可以流畅运行,运行微信/QQ/和平精英这些互联网app有亿点卡,
但是自定义APP基本OK,因为还剩300M左右用户内存。
后续还有ubuntu系统,正在适配中。
能开放些资料还是可以玩玩的
最近编辑记录 jordonwu (2022-05-31 13:57:13)
这个是全志的么,片上1G DDR 内存真大
前排支持
这个散热片真有创意。
怎么都这么厉害,整的我都进行不下去了
显屏带触摸么
david wrote:
显屏带触摸么
有的,看 3# 的视频:
【小智出品】安卓4寸86面板开发板SW106开卖啦,2.54排针引出IO。
https://whycan.com/t_8276.html#p78898
外壳是什么材质的?耐高温吗?
apollo800 wrote:
外壳是什么材质的?耐高温吗?
3D打印,不耐高温。
已买,偶然发现,支持
1个G的片上内存!也是人才啊,,,话说这个芯片在网上怎么找不到相关的资料?是最新出的吗?
SW106 手册: SW106_Datasheet V1.0.pdf
这不是AIC800吗?楼主要什么资格才能拿到命名权?
刚刚收到货,好奇心驱使我可能失去了保修资格。
跟之前那个aic800g3是不是同一个
壳子是3D打印的?
ahejn wrote:
壳子是3D打印的?
3D打印的
这个是自己定制的芯片?
SW106 longan SDK 使用 buildroot 文件系统:
① 在 output/target/dev/ 建立 console, null 等设备文件
② 建立 output/target/init 软链接文件: cp output/target/linuxrc output/target/init -rf
③ buildroot 执行: sudo make
④ 生成文件系统 /opt/buildroot/output/host/sbin/mkfs.ext4 -d /opt/buildroot/output/target -r 1 -N 0 -m 5 -L "rootfs" -O ^64bit,^metadata_csum /opt/rootfs.img "72M"
进入longan SDK文件夹:
⑤ ./build.sh && cp /opt/rootfs.img ./out/sw106/a3/dragonboard/rootfs.ext4 && ./build.sh pack && cp /opt/smallwit/longan/out/sw106_dragonboard_a3_uart0.img /mnt/hgfs/D/
芯片发热量不低么,怎么用上散热片了?
SW106有什么优势?
@小智跑腿
④ 生成文件系统 /opt/buildroot/output/host/sbin/mkfs.ext4 -d /opt/buildroot/output/target -r 1 -N 0 -m 5 -L "rootfs" -O ^64bit,^metadata_csum /opt/rootfs.img "72M"进入longan SDK文件夹:
修正一下前面的帖子,只需要创建 init 软链接即可,其他均不需要,
buildroot 打包配置:
这样生成的 output/images/rootfs.ext2 longan sdk就可以直接使用了。
测试了12000Mhz下 SW106 DSD音频解码,
DSD64,DSD128,DSD256,DSD512 均可以解码,
DSD1024 就解码不动了。
Ubuntu/Debian 固件可以用同样的方法生成:
① 生成文件系统 /opt/buildroot/output/host/sbin/mkfs.ext4 -d /opt/smallwit/ubuntu/ubuntucore/rootfs -r 1 -N 0 -m 5 -L "rootfs" -O ^64bit,^metadata_csum /opt/rootfs.img "1600M"
进入longan SDK文件夹:
② ./build.sh && cp /opt/rootfs.img ./out/sw106/a3/dragonboard/rootfs.ext4 && ./build.sh pack && cp /opt/smallwit/longan/out/sw106_dragonboard_a3_uart0.img /mnt/hgfs/D/
看起来不错,不过我现在业务上用不到,需要用的时候可以考虑买一套
芯片什么时候开卖呢
芯片哪里可以买到
看起来不错, 看资料和AIC800G3差不多。
东西是好东西, 但考虑拿来做什么用? 墙上播音乐视频太小了效果一般, 也只能想想语音控制智能家电这些了
