楼主 # 2023-10-25 16:07:03
已发帖子: 1,438
函数里将一个错误的指针,指向的变量,改变了,结果执行完该函数后,直接退出该函数的上一层函数了,没有执行接下来的语句。
这个函数的作用是,将表示四则运算的中缀表达式,变成后缀表达式。
void infixToPostfix(char* infix, char* postfix)
    Stack s;
    initStack(&s);
    char* p = infix;
    char* q = postfix;
    while(*p != '\0')
    while (!isEmpty(&s))
    *(q - 1) = '\0';
infix字符串数组,如果给正确的字符串表达式,则程序运行正常。
可有的时候,没有给infix字符串数组赋值,结果全是0x00,结果运行这个函数后,跟紧该函数的其他语句,都没有执行,直接跳出上一层函数了。
想了想,估计问题是出在函数结尾这个*(q-1) = '\0',本来q指向postfix数组的开头,结果,因为给的infix里没有找到字符串或运算符,直接执行这一句了,那么就是将postfi数组的上一个地址里的数据赋值为0x00了。
我好奇的是,为什么造成的结果是跳过接下来的语句,直接返回上一层的函数了呢?
#1 2023-10-26 00:01:38
Fomalhaut
Re: 函数里将一个错误的指针,指向的变量,改变了,结果执行完该函数后,直接退出该函数的上一层函数了,没有执行接下来的语句。
这种涉及未定义行为的代码,行为完全不可控。这个可能是破坏了堆栈里的返回地址。
#2 2023-10-26 17:22:17
演技担当黄晓明
已发帖子: 189
老哥你发现了异常回滚的逻辑了?恭喜了
Try
catch(Exception &ex)
楼主 #3 2023-10-28 08:48:22
已发帖子: 1,438
演技担当黄晓明 wrote:
老哥你发现了异常回滚的逻辑了?恭喜了
Try
可是,c语言没有try catch啊。
#4 2023-10-28 09:04:46
duanlin
曾经做过编译器,栈被破坏应该是很明显
猜测:栈变量q恰巧在栈里存返回地址的后面,q-1 正好是返回地址的低字节,被幅值为0,则很有可能会将原来的返回地址变小一点,则本次返回地址会变成更小一点地址的位置。
#5 2024-04-22 17:10:59
feige
可以单步调试看看呀。另外,要考虑一下野指针的问题喔,infix为NULL的时候
#6 2025-12-18 00:46:45
演技担当黄晓明
已发帖子: 189
越界访问,把SP里保存的LR寄存器给破坏了
