楼主 # 2024-10-27 18:59:37
wuyu
已发帖子: 59
全志Tina Linux的dl目录下的软件包,解包出来以后源代码还可以修改,再重新编译吗?
调式软件的时候,想要修改tina out目录下的openwrt/build_dir/target/gst-plugins-aw-1.8.3/src当中的某个c语言源文件,然后重新编译gst-plugins-aw-1.8.3这个package。应该如何操作?
注意这个openwrt/build_dir/target/gst-plugins-aw-1.8.3/目录下的所有文件,都是make的时候从dl目录里tar文件解包出来的。直接mm -B是不行的,tina的编译脚本会把out目录里的文件全部删除,然后重新从dl目录解包编译,之前做的修改就全部丢失了。
最近编辑记录 wuyu (2024-10-27 19:03:06)
#1 2024-10-27 20:31:53
海石生风
已发帖子: 787
Re: 全志Tina Linux的dl目录下的软件包,解包出来以后源代码还可以修改,再重新编译吗?
按照openwrt的打补丁流程对源码打补丁
#2 2024-10-27 20:44:58
hameyou
已发帖子: 262
我是直接修改dl目录里tar文件就可以
楼主 #3 2024-10-28 10:04:13
wuyu
已发帖子: 59
我想直接在build_dir里打过patch的源文件上修改,然后到根目录用 mm package的方式编译。理论上openwrt的脚本会检查文件新旧,然后重新编译修改过的源文件并生成新的package。
