楼主 # 2025-09-11 14:08:03
novice
已发帖子: 129
匠心创原厂看过来:请问有没有BROM的接口资料?
我们公司需要把烧录功能集成到配套的PC软件中方便管理。所以能不能把BROM的接口资料和IMG文件格式资料公开?我问了FAE好几天都不给回答,非常无助。
#1 2025-09-11 19:49:15
海石生风
已发帖子: 788
Re: 匠心创原厂看过来:请问有没有BROM的接口资料?
灵活变通吧,比如先将uboot烧录好,后面想怎么折腾都可以
#2 2025-09-12 11:45:19
xfdr0805
已发帖子: 350
把upgcmd集成到软件里就可以了 用默认bootloader最省事。
brom和img资料在sdk手册和用户手册里🈶️描述。
最近编辑记录 xfdr0805 (2025-09-12 11:47:51)
楼主 #3 2025-09-12 14:09:12
novice
已发帖子: 129
我们做集成是为了一键完成固件加密+烧录,管理上很方便,车间烧录也方便,而且有时候需要把固件发给客户去烧录,这个时候要防止客户可能会动心思去破解。
楼主 #4 2025-09-12 14:12:55
novice
已发帖子: 129
只是有一点描述,并不完整。upgcmd这个工具不好用,比如把固件传输到PSRAM中执行就不支持(FAE说的)。开发的时候难道每次都要烧录到FLASH才能跑?为什么不能传输到RAM中跑?这开发效率太差了。
#5 2025-09-12 14:25:04
astankvai
已发帖子: 76
这个格式都是公开的,匠芯创的文档做得够好了。 最快的方法是改BOOT, 然后和自己的PC通信就可以了。只是第一次要用官方工具而已。
楼主 #6 2025-09-13 08:19:49
novice
已发帖子: 129
问题已经解决,匠心创的技术支持还是很给力的。
#7 2025-09-13 09:46:35
dykxjh
已发帖子: 193
解决了不准备分享一下吗?
楼主 #8 2025-09-15 09:58:53
novice
已发帖子: 129
dykxjh wrote:
解决了不准备分享一下吗?
一切与工作单位有关的技术信息都不能随意分享,有保密协议。请见谅。
