楼主 # 2026-06-17 09:31:29
yixiuge
已发帖子: 63
S3 SDK 总结
全志 Lichee 风格的 S3 SDK,当前配置固定在:
  • 芯片:sun8iw8p1
  • 平台:linux
  • 内核:linux-3.4
  • 板型:zeta-evb
  • 输出镜像:tools/pack/sun8iw8p1_linux_zeta-evb_uart0.img
当前配置来自 .buildconfig:1。
基本使用
必须在 SDK 根目录执行:
cd /opt/S3/s3-evb-sdk-remote_v1.5
source build/envsetup.sh
注意是 source,不是直接运行。因为 build/envsetup.sh:88 里定义了 zmake shell 函数。
然后常用命令:
zmake all # 全量构建:buildroot + kernel + 预置库 + core + app + rootfs + 打包
zmake kernel # 只编内核
zmake rootfs # 重新生成 squashfs rootfs
zmake image # 只重新打包镜像
zmake image debug
构建流程
zmake all 实际做这些事:
  1. ./build/build.sh
    调 Buildroot/Lichee 主流程,构建 buildroot、kernel、rootfs。
  2. 编译/拷贝 prebuild/
    主要是 CedarC 编解码库、MiniGUI、Wi-Fi 固件、配置文件等。
  3. 编译 core/
    包括 libcamera、libinterface、libutils、tinyalsa、Wi-Fi 控制库等。
  4. 编译 app/
    旧的 app/evb 和当前 README 里提到的 app/lvgl8_camera_app 属于应用层。
  5. zmake rootfs
    用 build/hooks/rootfs_hook.sh 把文件安装进 rootfs,然后生成:
out/sun8iw8p1-linaro-5.3/linux/common/buildroot/images/rootfs.squashfs
  1. zmake image
    调 tools/pack/pack,生成最终 .img。
常见开发方式
改应用:
zmake app/lvgl8_camera_app/zeta.in # 如果该目录有对应 zeta.in
或按 README:
./app/lvgl8_camera_app/build.sh
zmake rootfs
zmake image
改 camera HAL:
zmake core/camera/zeta.in
zmake rootfs
zmake image
只改 rootfs 里的脚本、配置、预置文件:
zmake rootfs
zmake image
只重新打包:
zmake image
关键目录
  • build/envsetup.sh:1:环境变量和 zmake
  • buildroot/scripts/mkcmd.sh:408:底层 buildroot/kernel/pack 流程
  • linux-3.4/:内核
  • buildroot/:根文件系统构建
  • core/:平台库、camera、display、wifi 等
  • app/:应用
  • prebuild/:预置库、固件、配置
  • tools/pack/:全志打包工具和板级 fex 配置
  • out/sun8iw8p1-linaro-5.3/linux/common/buildroot/target/:目标根文件系统目录
  • tools/pack/sun8iw8p1_linux_zeta-evb_uart0.img:最终烧录镜像
烧录
README 给出的方式是进入 FEL/efex 后:
sudo openixcli flash --verify -a reboot \
串口:
/dev/ttyUSB0 115200
一个重点:这个 SDK 当前不是通用默认 evb 板配置,实际板名是 zeta-evb。直接用 evb 会报 board 不存在。
