楼主 # 2026-11-20 16:09:42
zjm001
自制V3S板子不能启动,USB不能识别应该怎么检查和解决
自制了一个V3S的板子,参考了LiShanwenGit/V3S开发板。
板子的原理图为SCH_Schematic1_2026-11-20.pdf,目前是把USB串口接入电脑,可以找到串口并连接,但是没有内容输出,SD卡里刷了一个荔枝派的镜像,但是启动没有反应,按复位键也没反应。把USB OTG接入电脑,电脑上也没有提示接入了新硬件。
万用表测量了各路电压都是正确的。
请问要怎么检查和解决呢?
求大神出手相救!谢谢!!!
#1 2026-11-20 23:13:07
wakulgz
已发帖子: 52
Re: 自制V3S板子不能启动,USB不能识别应该怎么检查和解决
U1 的 MIPI 电源脚 85 接了 1.8 V,低于手册规定的范围;USB3 标作 HOST,却接成了受电口,且与 USB1 直并 VBUS
#2 2026-11-20 23:22:23
LinjieGuo
已发帖子: 598
检查3.0V,
还有更换别的型号24M晶振看看,
USB不识别,基本上是这些问题。
#3 2026-11-21 08:17:00
已发帖子: 1,438
手焊的芯片,不知道v3s的gnd焊盘你是怎么解决的?一般是打个特别大的过孔。
楼主 #4 2026-11-21 21:25:05
zjm001
wakulgz 说:
MIPI不用的话,这个接1.8V也会影响吗?USB两个我都希望是直接给系统也供电所以接成这样,请问这个应该怎么修改。
楼主 #5 2026-11-21 21:27:28
zjm001
LinjieGuo 说:
检查3.0V,
还有更换别的型号24M晶振看看,
USB不识别,基本上是这些问题。
3.0V万用表测量是正常的,电源部分没有问题。晶振是无源的,我用示波器测量了晶振两个脚、晶振一个脚和GND的都是没有波形输出,可能问题就是出现在这里了,我的电容都是按照晶振配的10PF,这个可能是芯片本身坏的吗(内部的起振电路有问题?)?
楼主 #6 2026-11-21 21:28:03
zjm001
Gentlepig 说:
板子有个3mm的超大通孔,专门走GND
