楼主 #1 2018-07-10 17:58:59
BMN李
已发帖子: 76
uboot+主线linux在怎么修改主频呢?
uboot+主线linux在怎么修改主频呢?望具体点。先谢过各位大佬咯。
#2 2018-07-10 18:12:55
已发帖子: 9,485
Re: uboot+主线linux在怎么修改主频呢?
uboot的 .config 文件里面有一个宏可以改。
DDR频率:
CONFIG_DRAM_CLK=166
V3s频率:
CONFIG_SYS_CLK_FREQ=800000000
#3 2020-04-29 14:17:36
nufing
已发帖子: 96
DDR频率:
V3s频率:
F1C100S 的频率用 CONFIG_SYS_CLK_FREQ=900000000, 好像不行?
#4 2020-04-29 14:19:56
歌以咏志
已发帖子: 219
参考这个帖子: https://whycan.cn/t_3380.html
#5 2020-04-29 14:49:55
nufing
已发帖子: 96
就是先参考这个例子,
发现一编译,改了 u-boot/u-boot.cfg include/generated/autoconf.h
一编译, 马上变回去,,,,,可能这两个文件都是编译过程中生成的
#6 2020-04-29 17:38:27
nufing
已发帖子: 96
找到了,原来是在 menuconfig里面设置
#7 2020-04-29 17:45:14
nufing
已发帖子: 96
CPU 调成 900M, SDRAM 调成 240, 结果 启动不了
DRAM:DRAM initialization failed: dram[0x6b40] != 0x900.
最终调成 CPU: 768M, SDRAM: 200M ,稳定运行,以后再看能不能提高点
最近编辑记录 nufing (2020-04-29 19:53:12)
