楼主 #1 2018-09-19 13:58:23
无情一刀
已发帖子: 723
dd if=/dev/zero of=flashimg.bin bs=1M count=16 为什么出来的文件是大于16M
我用上面的语句生成一个空文件,大小的是16M
就会出现上面的文件大小 , 因为我的flash 是16M的 这里生成出来是16.8M了
#2 2018-09-19 14:23:41
已发帖子: 9,513
Re: dd if=/dev/zero of=flashimg.bin bs=1M count=16 为什么出来的文件是大于16M
16777216 = 0x1000000 = 16MiB = 16.8MB
1024B = 1KiB = 1.024 KB
你按上面的算一下.
楼主 #3 2018-09-19 14:32:35
无情一刀
已发帖子: 723
你按上面的算一下.
我现在是要通过jffs2去启动 板子 还是有点问题 不知道是那一块出现了问题
#4 2018-09-19 14:35:11
已发帖子: 9,513
文件系统挂载成功了,但是 /sbin/init 不能执行, /bin/sh 也不能执行.
楼主 #5 2018-09-19 14:55:00
无情一刀
已发帖子: 723
刚才重新换了一个文件系统 重新编译后 出现下面的 应该是成功了 你看看呗 晕哥
U-Boot SPL 2017.01-rc2-00073-gdd6e874-dirty (Sep 18 2018 - 20:47:38)
DRAM: 64 MiB
Trying to boot from sunxi SPI
U-Boot 2017.01-rc2-00073-gdd6e874-dirty (Sep 18 2018 - 20:47:38 -0700) Allwinner Technology
Model: Lichee Pi Zero
DRAM: 64 MiB
MMC: SUNXI SD/MMC: 0
dotclock: 33000kHz = 33000kHz: (1 3MHz 66) / 6
In: serial@01c28000
Out: serial@01c28000
Err: serial@01c28000
DRAM: 64 MiB
In: serial@01c28000
Net: phy interface0
eth0: ethernet@1c30000
No controllers found
Flattened Device Tree blob at 41800000
Loading Device Tree to 42dfa000, end 42dffef8 ... OK
[ 0.000000] Linux version 4.13.16-licheepi-zero+ (root@ubuntu) (gcc version 6.3.1 20170109 (Linaro GCC 6.3-2017.02)) #3 SMP Tue Sep 18 18:33:03 PDT 2018
[ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Lichee Pi Zero with Dock
[ 0.000000] percpu: Embedded 16 pages/cpu @c3de6000 s33868 r8192 d23476 u65536
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 15883
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 earlyprintk panic=5 rootwait mtdparts=spi32766.0:1M(uboot)ro,64k(d tb)ro,4M(kernel)ro,-(rootfs) root=31:03 rw rootfstype=jffs2
[ 0.000000] Memory: 53580K/64036K available (6144K kernel code, 217K rwdata, 1452K rodata, 1024K init, 264K bss, 10456K reserved, 0K cma-reserved, 0K highmem)
[ 0.000000] vmalloc : 0xc4000000 - 0xff800000 ( 952 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xc3e89000 ( 62 MB)
[ 0.000000] .text : 0xc0008000 - 0xc0700000 (7136 kB)
[ 0.000000] .init : 0xc0900000 - 0xc0a00000 (1024 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc0a00000 - 0xc0a36780 ( 218 kB)
[ 0.000000] .bss : 0xc0a3daf0 - 0xc0a7fc6c ( 265 kB)
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] RCU event tracing is enabled.
[ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8 to nr_cpu_ids=1.
[ 0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=1
[ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 24.00MHz (virt).
[ 0.000019] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
[ 0.000191] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[ 0.000421] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.000456] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[ 0.000471] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.000605] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.000621] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.001222] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.001601] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
[ 0.001626] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.002075] Setting up static identity map for 0x40100000 - 0x40100060
[ 0.002257] Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.002782] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.002797] smp: Brought up 1 node, 1 CPU
[ 0.002807] SMP: Total of 1 processors activated (48.00 BogoMIPS).
[ 0.002814] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.003575] devtmpfs: initialized
[ 0.006715] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[ 0.007002] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.007028] futex hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.007195] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.008072] random: get_random_u32 called from bucket_table_alloc+0xf4/0x244 with crng_init=0
[ 0.008206] NET: Registered protocol family 16
[ 0.008691] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.009844] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.009862] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[ 0.023333] SCSI subsystem initialized
[ 0.023646] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.023715] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.023808] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.024067] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.024077] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.024100] PTP clock support registered
[ 0.024342] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.026216] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 0.037459] NET: Registered protocol family 2
[ 0.038053] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.038090] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.038114] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[ 0.038242] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.038290] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.038513] NET: Registered protocol family 1
[ 0.039115] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.039134] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.039140] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.039146] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.041078] workingset: timestamp_bits=30 max_order=14 bucket_order=0
[ 0.049944] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.049998] Key type id_resolver registered
[ 0.050004] Key type id_legacy registered
[ 0.050049] jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.051595] random: fast init done
[ 0.054545] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[ 0.054567] io scheduler noop registered
[ 0.054575] io scheduler deadline registered
[ 0.054843] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.054854] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.054862] io scheduler kyber registered
[ 0.059283] sun8i-v3s-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[ 0.129793] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[ 0.133050] console [ttyS0] disabled
[ 0.153330] 1c28000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 36, base_baud = 1500000) is a U6_16550A
[ 0.742239] console [ttyS0] enabled
[ 0.750273] m25p80 spi32766.0: mx25l12805d (16384 Kbytes)
[ 0.755702] spi32766.0: parser cmdlinepart: 4
[ 0.760141] 4 cmdlinepart partitions found on MTD device spi32766.0
[ 0.766422] Creating 4 MTD partitions on "spi32766.0":
[ 0.771566] 0x000000000000-0x000000100000 : "uboot"
[ 0.777099] 0x000000100000-0x000000110000 : "dtb"
[ 0.782238] 0x000000110000-0x000000510000 : "kernel"
[ 0.787665] 0x000000510000-0x000001000000 : "rootfs"
[ 0.793423] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 0.798125] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: PTP uses main clock
[ 0.803920] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: No regulator found
[ 0.809695] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Will use internal PHY
[ 0.815696] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Current syscon value is not the default 148000 (expect 38000)
[ 0.825281] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Chain mode enabled
[ 0.830973] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: No HW DMA feature register supported
[ 0.838201] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Normal descriptors
[ 0.843853] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: RX Checksum Offload Engine supported
[ 0.851078] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: COE Type 2
[ 0.856036] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: TX Checksum insertion supported
[ 0.863003] libphy: stmmac: probed
[ 0.868353] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.874891] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 0.880535] ehci-platform 1c1a000.usb: EHCI Host Controller
[ 0.886155] ehci-platform 1c1a000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.894137] ehci-platform 1c1a000.usb: irq 26, io mem 0x01c1a000
[ 0.926235] ehci-platform 1c1a000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 0.933502] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.937454] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 0.941980] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 0.948278] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 0.953852] ohci-platform 1c1a400.usb: Generic Platform OHCI controller
[ 0.960594] ohci-platform 1c1a400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 0.968555] ohci-platform 1c1a400.usb: irq 27, io mem 0x01c1a400
[ 1.041344] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.045164] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 1.052800] udc-core: couldn't find an available UDC - added [g_cdc] to list of pending drivers
[ 1.062387] input: 1c22800.lradc as /devices/platform/soc/1c22800.lradc/input/input0
[ 1.071309] sun6i-rtc 1c20400.rtc: rtc core: registered rtc-sun6i as rtc0
[ 1.078219] sun6i-rtc 1c20400.rtc: RTC enabled
[ 1.082756] i2c /dev entries driver
[ 1.087618] input: ns2009_ts as /devices/platform/soc/1c2ac00.i2c/i2c-0/0-0048/input/input1
[ 1.097146] sunxi-wdt 1c20ca0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
[ 1.166269] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: base:0xc407d000 irq:23
[ 1.226249] sunxi-mmc 1c10000.mmc: base:0xc423d000 irq:24
[ 1.232666] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.238320] usbhid: USB HID core driver
[ 1.243803] sun4i-codec 1c22c00.codec: ASoC: /soc/codec-analog@01c23000 not registered
[ 1.251852] sun4i-codec 1c22c00.codec: Failed to register our card
[ 1.259323] NET: Registered protocol family 17
[ 1.263898] Key type dns_resolver registered
[ 1.268438] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 1.280917] simple-framebuffer 43e89000.framebuffer: framebuffer at 0x43e89000, 0x177000 bytes, mapped to 0xc4400000
[ 1.291632] simple-framebuffer 43e89000.framebuffer: format=x8r8g8b8, mode=800x480x32, linelength=3200
[ 1.307962] Console: switching to colour frame buffer device 100x30
[ 1.320384] simple-framebuffer 43e89000.framebuffer: fb0: simplefb registered!
[ 1.328959] usb_phy_generic usb_phy_generic.0.auto: usb_phy_generic.0.auto supply vcc not found, using dummy regulator
[ 1.340343] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC host driver
[ 1.346114] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 1.355335] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 1.359339] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[ 1.364432] using random self ethernet address
[ 1.368991] using random host ethernet address
[ 1.374551] usb0: HOST MAC 4a:dc:d5:a7:b4:ee
[ 1.378981] usb0: MAC 16:d5:5a:6f:8e:2a
[ 1.382865] g_cdc gadget: CDC Composite Gadget, version: King Kamehameha Day 2008
[ 1.390386] g_cdc gadget: g_cdc ready
[ 1.396828] sun4i-codec 1c22c00.codec: Codec <-> 1c22c00.codec mapping ok
[ 1.406497] sun6i-rtc 1c20400.rtc: setting system clock to 1970-01-01 04:02:11 UTC (14531)
[ 1.415013] vcc3v3: disabling
[ 1.418064] vcc5v0: disabling
[ 1.421033] ALSA device list:
[ 1.423996] #0: V3s Audio Codec
[ 1.465501] random: crng init done
[ 1.721299] VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:3.
[ 1.728515] devtmpfs: mounted
[ 1.732781] Freeing unused kernel memory: 1024K
[ 2.362518] request_module: kmod_concurrent_max (0) close to 0 (max_modprobes: 50), for module binfmt-464c, throttling.. .
[ 7.366242] request_module: modprobe binfmt-464c cannot be processed, kmod busy with 50 threads for more than 5 seconds now
[ 7.381847] Starting init: /sbin/init exists but couldn't execute it (error -8)
[ 7.418936] request_module: kmod_concurrent_max (0) close to 0 (max_modprobes: 50), for module binfmt-464c, throttling.. .
[ 12.486251] request_module: modprobe binfmt-464c cannot be processed, kmod busy with 50 threads for more than 5 seconds now
[ 12.501882] Starting init: /bin/sh exists but couldn't execute it (error -8)
[ 12.520217] Kernel panic - not syncing: No working init found. Try passing init= option to kernel. See Linux Documentat ion/admin-guide/init.rst for guidance.
[ 12.534370] CPU: 0 PID: 1 Comm: swapper/0 Not tainted 4.13.16-licheepi-zero+ #3
[ 12.541666] Hardware name: Allwinner sun8i Family
[ 12.546405] [<c010e5cc>] (unwind_backtrace) from [<c010b2b0>] (show_stack+0x10/0x14)
[ 12.554149] [<c010b2b0>] (show_stack) from [<c06716fc>] (dump_stack+0x84/0x98)
[ 12.561374] [<c06716fc>] (dump_stack) from [<c011b6e8>] (panic+0xdc/0x248)
[ 12.568251] [<c011b6e8>] (panic) from [<c06846c4>] (kernel_init+0xf8/0x108)
[ 12.575209] [<c06846c4>] (kernel_init) from [<c0107638>] (ret_from_fork+0x14/0x3c)
[ 12.582780] Rebooting in 5 seconds..
DRAM: 64 MiB
DRAM: 64 MiB
In: serial@01c28000
DRAM: 64 MiB
In: serial@01c28000
Net: phy interface0
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 earlyprintk panic=5 rootwait mtdparts=spi32766.0:1M(uboot)ro,64k(dtb)ro,4M(kernel)ro,-(rootfs) root=31:03 rw rootfstype=jffs2
[ 0.000008] sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns
[ 0.000021] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
[ 0.000188] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[ 0.000419] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.000472] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.000607] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.000622] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.001221] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.001604] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
[ 0.001630] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.002086] Setting up static identity map for 0x40100000 - 0x40100060
[ 0.002266] Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.002801] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.002815] smp: Brought up 1 node, 1 CPU
[ 0.002824] SMP: Total of 1 processors activated (48.00 BogoMIPS).
[ 0.002832] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.003607] devtmpfs: initialized
[ 0.006744] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[ 0.007031] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.007057] futex hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.007223] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.008096] random: get_random_u32 called from bucket_table_alloc+0xf4/0x244 with crng_init=0
[ 0.008233] NET: Registered protocol family 16
[ 0.008720] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.009872] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.009971] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[ 0.023359] SCSI subsystem initialized
[ 0.023663] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.023733] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.023826] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.024080] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.024089] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.024110] PTP clock support registered
[ 0.024344] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.026221] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 0.037465] NET: Registered protocol family 2
[ 0.038051] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.038087] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.038112] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[ 0.038241] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.038506] NET: Registered protocol family 1
[ 0.039119] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.039143] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.039149] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.039155] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.041108] workingset: timestamp_bits=30 max_order=14 bucket_order=0
[ 0.049999] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.050049] Key type id_resolver registered
[ 0.050055] Key type id_legacy registered
[ 0.050101] jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.051663] random: fast init done
[ 0.054617] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[ 0.054639] io scheduler noop registered
[ 0.054647] io scheduler deadline registered
[ 0.054918] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.054930] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.054937] io scheduler kyber registered
[ 0.059365] sun8i-v3s-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[ 0.129692] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[ 0.132936] console [ttyS0] disabled
[ 0.153212] 1c28000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 36, base_baud = 1500000) is a U6_16550A
[ 0.742116] console [ttyS0] enabled
[ 0.750178] m25p80 spi32766.0: mx25l12805d (16384 Kbytes)
[ 0.755607] spi32766.0: parser cmdlinepart: 4
[ 0.760044] 4 cmdlinepart partitions found on MTD device spi32766.0
[ 0.766325] Creating 4 MTD partitions on "spi32766.0":
[ 0.771468] 0x000000000000-0x000000100000 : "uboot"
[ 0.777001] 0x000000100000-0x000000110000 : "dtb"
[ 0.782132] 0x000000110000-0x000000510000 : "kernel"
[ 0.787553] 0x000000510000-0x000001000000 : "rootfs"
[ 0.793318] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 0.798012] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: PTP uses main clock
[ 0.803807] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: No regulator found
[ 0.809589] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Will use internal PHY
[ 0.815584] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Current syscon value is not the default 148000 (expect 38000)
[ 0.825170] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Chain mode enabled
[ 0.830858] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: No HW DMA feature register supported
[ 0.838088] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Normal descriptors
[ 0.843740] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: RX Checksum Offload Engine supported
[ 0.850965] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: COE Type 2
[ 0.855923] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: TX Checksum insertion supported
[ 0.862891] libphy: stmmac: probed
[ 0.868237] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.874775] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 0.880421] ehci-platform 1c1a000.usb: EHCI Host Controller
[ 0.886038] ehci-platform 1c1a000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.894022] ehci-platform 1c1a000.usb: irq 26, io mem 0x01c1a000
[ 0.926239] ehci-platform 1c1a000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 0.933532] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.937484] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 0.942008] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 0.948308] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 0.953878] ohci-platform 1c1a400.usb: Generic Platform OHCI controller
[ 0.960619] ohci-platform 1c1a400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 0.968570] ohci-platform 1c1a400.usb: irq 27, io mem 0x01c1a400
[ 1.041346] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.045166] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 1.052803] udc-core: couldn't find an available UDC - added [g_cdc] to list of pending drivers
[ 1.062394] input: 1c22800.lradc as /devices/platform/soc/1c22800.lradc/input/input0
[ 1.071324] sun6i-rtc 1c20400.rtc: rtc core: registered rtc-sun6i as rtc0
[ 1.078231] sun6i-rtc 1c20400.rtc: RTC enabled
[ 1.082769] i2c /dev entries driver
[ 1.087639] input: ns2009_ts as /devices/platform/soc/1c2ac00.i2c/i2c-0/0-0048/input/input1
[ 1.097155] sunxi-wdt 1c20ca0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
[ 1.226253] sunxi-mmc 1c10000.mmc: base:0xc423d000 irq:24
[ 1.232662] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.238317] usbhid: USB HID core driver
[ 1.243778] sun4i-codec 1c22c00.codec: ASoC: /soc/codec-analog@01c23000 not registered
[ 1.251833] sun4i-codec 1c22c00.codec: Failed to register our card
[ 1.259298] NET: Registered protocol family 17
[ 1.263880] Key type dns_resolver registered
[ 1.268416] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 1.280870] simple-framebuffer 43e89000.framebuffer: framebuffer at 0x43e89000, 0x177000 bytes, mapped to 0xc4400000
[ 1.291585] simple-framebuffer 43e89000.framebuffer: format=x8r8g8b8, mode=800x480x32, linelength=3200
[ 1.307891] Console: switching to colour frame buffer device 100x30
[ 1.320310] simple-framebuffer 43e89000.framebuffer: fb0: simplefb registered!
[ 1.328879] usb_phy_generic usb_phy_generic.0.auto: usb_phy_generic.0.auto supply vcc not found, using dummy regulator
[ 1.340263] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC host driver
[ 1.346032] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 1.355247] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 1.359248] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[ 1.364338] using random self ethernet address
[ 1.368881] using random host ethernet address
[ 1.374446] usb0: HOST MAC 42:b4:99:86:96:d4
[ 1.378880] usb0: MAC 9a:e9:8c:f4:3d:82
[ 1.382766] g_cdc gadget: CDC Composite Gadget, version: King Kamehameha Day 2008
[ 1.390283] g_cdc gadget: g_cdc ready
[ 1.396712] sun4i-codec 1c22c00.codec: Codec <-> 1c22c00.codec mapping ok
[ 1.406403] sun6i-rtc 1c20400.rtc: setting system clock to 1970-01-01 04:04:03 UTC (14643)
[ 1.414917] vcc3v3: disabling
[ 1.417956] vcc5v0: disabling
[ 1.420925] ALSA device list:
[ 1.423888] #0: V3s Audio Codec
[ 1.465345] random: crng init done
[ 1.998398] VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:3.
[ 2.005587] devtmpfs: mounted
[ 2.009924] Freeing unused kernel memory: 1024K
Starting logging: OK
Starting mdev...
Starting network: OK
Welcome to Lichee Pi
Lichee login: root
#6 2018-09-19 14:59:08
已发帖子: 9,513
第一次不成功, 并自动重启?第二次可以?
楼主 #7 2018-09-19 15:09:22
无情一刀
已发帖子: 723
是我换了一个根文件系统
#8 2018-09-19 15:10:47
已发帖子: 9,513
那就对比文件系统,看是不是动态库文件没有,或者文件没有执行属性等情况。
