楼主 #1 2018-12-04 17:46:31
无情一刀
已发帖子: 723
将littlevgl_linux_qtcreator这个源码放到QT中 有错误
将littlevgl_linux_qtcreator这个源码放到QT中 而且我的SDL2也下载了但是我添加了这些相对于的文件还是一样的报错
#2 2018-12-04 17:56:27
已发帖子: 9,513
Re: 将littlevgl_linux_qtcreator这个源码放到QT中 有错误
这是一个链接错误,应该是缺 libSDL2.a 库文件
https://whycan.cn/t_714.html#p2599
楼主 #3 2018-12-05 08:53:41
无情一刀
已发帖子: 723
我里面是有SDL2这个文件夹的 在usr/include/下 路劲也加了
楼主 #4 2018-12-05 09:48:11
无情一刀
已发帖子: 723
现在我安装了SDL2 但是还是还是报错 这个libSDL2-2.0.so.0的库也有
#5 2018-12-05 09:57:05
已发帖子: 9,513
先用命令行编译吧,QtCreator 把简单问题弄复杂了,导致难以驾驭.
楼主 #6 2018-12-05 10:09:42
无情一刀
已发帖子: 723
你说的我不是很明白 晕哥 稍微详细点点哦哦
#7 2018-12-05 10:30:29
已发帖子: 9,513
直接在 littlevgl 官方demo上面改就可以了,用make命令行编译,apt-get安装libsdl库
楼主 #8 2018-12-05 11:40:19
无情一刀
已发帖子: 723
晕哥 现在想用他的库先来显示一张图片在800*600屏幕上 总感觉看他的例子的 有点模糊 你那边有例子吗
#9 2018-12-05 12:19:19
已发帖子: 9,513
是要在v3s上显示吗?
楼主 #10 2018-12-05 13:41:33
无情一刀
已发帖子: 723
是要在v3s上显示吗?
是的就在V3S上显示
#11 2018-12-05 13:45:49
已发帖子: 9,513
无情一刀 wrote:
是要在v3s上显示吗?
是的就在V3S上显示
只是显示图片到 framebuffer 上面用这个程序 https://github.com/bcarmo-caio/fbv
如果不合适可以在 fbv 上面继续修改.
可以在 buildroot 里面勾选,然后编译就可以了。
楼主 #12 2018-12-05 14:33:50
无情一刀
已发帖子: 723
无情一刀 wrote:
是要在v3s上显示吗?
是的就在V3S上显示
如果是单独的是操作framebuffer 这个没有问题 现在是用的littlevgl 库区操作 不知道怎么去调用函数
#13 2018-12-05 14:40:26
已发帖子: 9,513
无情一刀 wrote:
无情一刀 wrote:
是的就在V3S上显示
如果上了littlevgl, 应该调用他的接口画图了:
https://blog.littlevgl.com/2018-10-05/png_converter
对了,顺便把这个帖子总结一下,方便有需要的朋友: https://whycan.cn/t_1862.html
楼主 #14 2018-12-05 16:06:10
无情一刀
已发帖子: 723
哎哎 现在编译都有问题
./libSDL2.so: file not recognized: File format not recognized
出现这样的错误 我的安装包是这样的 SDL2-2.0.5.tar.gz
楼主 #15 2018-12-05 16:18:12
无情一刀
已发帖子: 723
我在文件中都加头文件 但是还是报错
这个是makefile文件
#16 2018-12-05 16:19:39
已发帖子: 9,513
无情一刀 wrote:
哎哎 现在编译都有问题
so 文件是动态链接库,不能直接执行.
#17 2018-12-05 16:22:18
已发帖子: 9,513
无情一刀 wrote:
我在文件中都加头文件 但是还是报错
/files/members/1116/33_20181205-0316.png
这个是makefile文件
/files/members/1116/44.png
V3s linux 跑不要用SDL, 得用 framebuffer:
https://github.com/littlevgl/lv_drivers/blob/master/display/fbdev.c
https://github.com/littlevgl/lv_drivers/blob/master/display/fbdev.h
SDL是 Windows/Ubuntu 模拟器上面用的画布而已,
嵌入式Linux已经存在画布 ---- framebuffer 了, 你无需再用 SDL模拟器了。
楼主 #18 2018-12-05 16:32:38
无情一刀
已发帖子: 723
无情一刀 wrote:
哎哎 现在编译都有问题
so 文件是动态链接库,不能直接执行.
主要是我看到littlevgl里面有定义了这个SDL.h 这个SDL.h主要是用来模拟用到的头文件 也就是说我在V3S上根本不要去模拟 所以这个SDL.h的头文件我也可以去掉,将用到的SDL里面可以去掉,
下面那些没有定义的 我是都加了头文件的还是报错
#19 2018-12-05 16:36:23
已发帖子: 9,513
无情一刀 wrote:
无情一刀 wrote:
哎哎 现在编译都有问题
so 文件是动态链接库,不能直接执行.
编译问题慢慢弄了.
