楼主 #1 2019-11-12 10:53:13
cdft
已发帖子: 22
使用新版本的LittlevGL在线字体生成器,一直无法生成字体
https://littlevgl.com/ttf-font-to-c-array 地址生成字体,配置好各选项后点击“convert”会出现卡一会然后就刷新的页面,各参数都没有了,请问这是什么情况?
#2 2019-11-12 11:10:17
已发帖子: 9,485
Re: 使用新版本的LittlevGL在线字体生成器,一直无法生成字体
分享一个好用的 littlevgl 字体生成工具: https://whycan.cn/t_1350.html
楼主 #3 2019-11-12 11:17:43
cdft
已发帖子: 22
可以生成SYMBOL类型的图标么?
#4 2019-11-12 11:18:33
已发帖子: 9,485
应该是可以, 如果有问题你跟帖, 我邀请作者过来看看。
楼主 #5 2019-11-12 11:19:00
cdft
已发帖子: 22
可以生成SYMBOL类型的图标么?
楼主 #6 2019-11-12 11:25:19
cdft
已发帖子: 22
可以的话,应该怎么用?字体怎么选?
#7 2019-11-12 11:28:03
已发帖子: 9,485
左下角有选择字体的按钮。
楼主 #8 2019-11-12 11:46:37
cdft
已发帖子: 22
生成普通字体我知道,但是生成symbol图标,字体改选择哪一个,具体要生成的symbol图标怎么选择?
左下角有选择字体的按钮。
#9 2019-11-12 12:46:32
jimmy
已发帖子: 316
emoji 字库?你自己去下载一个 emoji 字体就行吧,我记得有个大神发了一个 emwin 使用图标字体的帖子,你找找吧。
