楼主 #1 2019-12-16 16:47:16
AXP173电源管理芯片2路DCDC4路LDO带锂电池充放电管理库仑计等,DEMO板子(函立创EDA图纸)
https://lceda.cn/dika/axp173_demo
先上原理图+PCB链接。
规格书: AXP173_Datasheet_v1_12_cn.pdf
想用AXP173来给F1C200S供电,考虑到需要用锂电池,所以想选择AXP173。
价格在2~3块钱吧,也不贵。
这是芯片的规格书。
规格书下载如下: AXP173_Datasheet_v1_12_cn.pdf
DCDC和LDO输出电压是通过内部寄存器通过I2C去配置的。
默认的电压输出值为
DCDC1 3.3V
DCDC2 1.25V
LDO1 30mA输出能力 用于RTC 1.25V 1.8V 2.5V 3.3V
LDO2 3V
LDO3 3.3V
LDO4 2.5V
PCB占地面积约2*2cm。
大家要是感兴趣,可以多多交流,要是发现问题,多谢及时提醒。
这两天就打个样试试。,然后可以通过排针,引导我的小板子上试试能不能行。
#2 2019-12-16 16:58:33
Re: AXP173电源管理芯片2路DCDC4路LDO带锂电池充放电管理库仑计等,DEMO板子(函立创EDA图纸)
不错啊 ^_^
那个pdf没传上来,
上传附件的方法: https://whycan.cn/t_588.html#p29276
#3 2019-12-17 09:31:21
已发帖子: 1,438
看到了好几处锐角走线。
楼主 #4 2019-12-17 11:02:21
Gentlepig wrote:
看到了好几处锐角走线。
哪里?
楼主 #5 2019-12-17 19:29:56
晕哥头像好帅
#6 2019-12-18 09:07:23
已发帖子: 1,438
迪卡 wrote:
哪里?
LED1引脚1,C18引脚1,R6的引脚1.
楼主 #7 2019-12-20 20:02:30
板子做回来了,并焊好了。还有10块钱包邮的5颗AXP173。
一次成功,但是发现,LDO1 LDO2 LDO3 LDO4 电压输出都是3.3V
DCDC1是1.8V DCDC2是1.3V
....不是手册默认电压,看来买到的是定制款.....告诉了店家情况,店家还把10块钱退我了,这个店家真是好人。
先来试试AXP173的脾气吧。
先上传一个我的测试程序
/files/members/1228/axp173_arduino.rar
1.调压过程,跨度大不行,
比如现在DCDC1输出的电压是3.3V,我直接设置到1.1V,电源芯片会直接复位停止输出。
2.插入电池的情况下,空载输出的电压要高,我没试过带载是啥情况。
3.给电池充电电流300mA,一点也不热。
楼主 #8 2019-12-20 20:09:02
串口调压
1就是DCDC1,后面跟着就是电压值
2就是DCDC2
4就是LDO4
因为LDO2和LDO3在一个寄存器,就懒得弄了。
LDO1不可控。
最近编辑记录 迪卡 (2019-12-20 20:15:19)
#9 2019-12-20 23:07:56
迪卡行动力真的不错,没几天就干好了
#10 2019-12-20 23:38:38
已发帖子: 649
支持一个,感谢分享
#11 2019-12-27 11:47:25
迪卡推荐的axp173芯片: http://item.taobao.com/item.htm?id=589226608543
收到货后发现切口处是亮黄色, 基本说明不是翻新(二手), 激光丝印一致.
PCB已下单, 感谢楼主 @迪卡
#12 2019-12-30 17:16:27
raspberryman
已发帖子: 505
我瞄了一下手册, axp173第3脚 pwrok 在电源不正常的时候输出低电平, 接一个gpio引脚就可以用来保护文件系统了?
楼主 #13 2019-12-30 18:15:46
pwrok是用于系统复位。
实际电源问题 i2c是有中断的。
#14 2020-01-09 14:25:56
ma6254
已发帖子: 41
我也想学习一下这个芯片,问一下,这个R1是1欧的吗?
#15 2020-01-09 14:31:32
jimchn
呀!你也用立创EDA呀,他们新出了个开源硬件平台 https://oshwhub.com/(立创EDA开源硬件平台),这些资料可以顺带上传到他们那啊。
#16 2020-01-09 14:49:11
红白机
已发帖子: 133
这个可以有, 下次用 lceda 画板可以传上去玩玩。
楼主 #17 2020-01-09 14:58:44
ma6254 wrote:
/files/members/2303/_20200109142024.png
/files/members/2303/_20200109142413.jpg
我直接短上的好像是。哈哈
#18 2020-01-09 17:58:00
#19 2020-01-10 09:25:07
楼主 #20 2020-01-18 20:34:54
各位,有尝试的吗?
我推荐的那家的电压输出好像也是LDO1 LDO2 LDO3 LDO4 电压输出都是3.3V
DCDC1是1.8V DCDC2是1.3V。
我买了3家的AXP173,都是这一个电压.....
但是给F1C200S是无法直接启动的,因为电压不正常,
但是通过一些方式也是可以启动的,好像F1C200S并不会损坏。
我买的三家输出的电压都是这个。
#21 2020-01-19 08:34:57
chaplin1999
迪卡 wrote:
各位,有尝试的吗?
我买的三家输出的电压都是这个。
/files/members/1228/IMG_20191220_153221.jpg
这个芯片有很多参数电压时序什么的出厂要烧录的,跟原厂购买会有类似表格那你填的
楼主 #22 2020-01-19 11:34:23
/files/members/2349/QQ截图20200119083000.png
看来这个片子坑了,得放弃了。
个人玩不转
#23 2020-01-19 12:38:02
chaplin1999
跟厂家买,量少也卖的。
#24 2020-01-19 13:00:37
林ღ梦曦
已发帖子: 37
chaplin1999 wrote:
跟厂家买,量少也卖的。
起订量大概多少呢?样品级别的定制也可以吗?x-powers公司不是很了解呢,望您回复谢谢!
#25 2020-01-19 14:24:20
chaplin1999
好几年前 跟厂家买过2百片的样子。买的时候发了这样的需求表,后续没有在买了,时间久了,最好你可以咨询下厂家
#26 2020-01-19 15:42:49
林ღ梦曦
已发帖子: 37
已经联系了呢,节后给我们定制样片,谢谢您的消息。
#27 2020-01-19 15:47:52
daydayup
已发帖子: 343
还有这种骚操作,默默记下来,春节后联系。
#28 2020-01-19 18:48:13
ma6254
已发帖子: 41
我的板子上是这样的,但是调不了输出电压,一调就变零了而且用iic读寄存器都是00,不知道是我焊接的问题还是arduino库的问题
楼主 #29 2020-01-19 23:51:07
说说你们想用axp173的主要原因,
#30 2020-02-17 18:29:29
mybays
axp173的ldo可以在线修改电压吗?
#31 2020-02-17 19:35:53
firstman
已发帖子: 279
当然可以吧.
楼主 #32 2020-02-17 22:50:30
可以实时修改,但是没办法记忆,掉电开机就是默认输出,不会是上次设置的
#33 2020-04-27 17:38:37
泡在妞里的Feel
已发帖子: 49
怎么修改各路输出电压的上电时序?
楼主 #34 2020-04-27 18:36:45
泡在妞里的Feel wrote:
怎么修改各路输出电压的上电时序?
不能修改,只能和厂家定制固件
#35 2020-04-28 09:53:54
hameyou
已发帖子: 272
迪卡 wrote:
不能修改,只能和厂家定制固件
这个没量的话,厂家也懒得给你定制
#36 2020-04-28 10:01:35
有梦的地方
已发帖子: 284
hameyou wrote:
这个没量的话,厂家也懒得给你定制
其实就是修改pmu芯片的eeprom参数而已,几个也定制的,只是样品价骚高一点。
#37 2020-05-26 09:27:55
molin2050
已发帖子: 31
晕哥和迪卡你们两个是一起搞,还是都再搞,我分不清了
#38 2020-05-26 09:45:06
molin2050
已发帖子: 31
chaplin1999 说:
看来这个片子坑了,得放弃了。
加个五毛单片机
#39 2020-06-11 00:37:53
mybays
打样测试了下,直接上电:
ldo1:3.3V
pwrok:低电平
pwron:高电平5v,按下pwron按键后,没任ldox和dc没任何输出,是不是哪流程有问题?
#40 2020-06-11 09:44:37
checkout
已发帖子: 173
这个定制才能用吧。
#41 2020-06-11 10:55:05
yywyai
已发帖子: 64
刚打了官网的电话一直无人接听,你有厂家的其他联系方式吗?
#42 2022-04-02 23:36:36
东哥
还是集成电源好用
