楼主 #1 2020-04-06 22:09:47
已发帖子: 857
go语言开发f1c100s之oled驱动mmap版
上次是用文件方式操作io,这次换成了设备地址映射到虚拟地址,操作虚拟地址来操作io。但是这两种方式驱动oled都非常慢,有很明显的扫描感。不知道大家用什么方式操作f1c100s的io,理论上不应该这么慢的。
https://github.com/kekemuyu/f1c100s/tree/master/oled_spi
mmap部分代码:
#include"devmem.h"
int tempfd;
void Openfile(){
    if((tempfd = open("/dev/mem", O_RDWR | O_SYNC)) == -1) FATAL;
void Closefile(){
     close(tempfd);
void Writebit(long  target,int bitsize ,char value){
    void *map_base, *virt_addr;
    unsigned long read_result, writeval;
    int fd;
    fd = fcntl(tempfd, F_DUPFD, 0);
    if(fd<0){
	FATAL;
//    if((fd = open("/dev/mem", O_RDWR | O_SYNC)) == -1) FATAL;
//    printf("/dev/mem opened.\n");
//    fflush(stdout);
    /* Map one page */
    map_base = mmap(0, MAP_SIZE, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, target & ~MAP_MASK);
    if(map_base == (void *) -1) FATAL;
//    printf("Memory mapped at address %p.\n", map_base);
//    fflush(stdout);
    virt_addr = map_base + (target & MAP_MASK);
    read_result = *((unsigned long *) virt_addr);
//    printf("Value at address 0x%X (%p): 0x%X\n", target, virt_addr, read_result);
//    fflush(stdout);
//    printf("bitsize:%d;value:%d\n",bitsize,value);
    if(value==0){
       read_result&=~(1<<bitsize);
    }else{
        read_result|=1<<bitsize;
    writeval=read_result;
    *((unsigned long *) virt_addr)=writeval;
    read_result=*((unsigned long *) virt_addr);
//    printf("Written 0x%X; readback 0x%X\n", writeval, read_result);
//    fflush(stdout);
    if(munmap(map_base, MAP_SIZE) == -1) FATAL;
    close(fd);
最近编辑记录 kekemuyu (2020-04-06 22:16:16)
#2 2020-04-06 22:15:14
路人甲
已发帖子: 202
Re: go语言开发f1c100s之oled驱动mmap版
这个相当于 devmem 命令吧?
楼主 #3 2020-04-06 22:18:24
已发帖子: 857
路人甲 wrote:
这个相当于 devmem 命令吧?
对,我就是拿devmem代码改的,其实就是用了两个函数mmap和munmap
最近编辑记录 kekemuyu (2020-04-06 22:18:38)
楼主 #4 2020-04-07 08:49:02
已发帖子: 857
还用了纯c语言的mmap方式,速度稍微有点提升,但还是有扫描感。难道linux上操作gpio真么慢
#5 2020-04-07 08:51:35
路人甲
已发帖子: 202
这就尴尬了,mmap都ppt效果
#6 2020-04-07 09:08:22
已发帖子: 9,513
刚刚咨询一位大佬:
这个速度本来就慢,
几十kHz,
内核与用户的数据同步毫秒级。
就是说linux不适合干用gpio直接驱动的事情,即使用mmap也一样。
楼主 #7 2020-04-07 09:36:28
已发帖子: 857
刚刚咨询一位大佬:
这个速度本来就慢,
几十kHz,
内核与用户的数据同步毫秒级。
哦,原来是这样。下一步的玩法是:
1:f1c100s硬件spi的4线方式
  1. spi软件模式做成驱动集成到内核
  2. 最终做成spi软硬件兼容的驱动集成到内核
通过这个小demo系统的学习一下linux的驱动开发
最近编辑记录 kekemuyu (2020-04-07 09:39:01)
