楼主 # 2022-04-13 22:13:33
tangcui0613
小公司EDA设计工具
目前小公司EDA设计工具可以随便使用D版的吗?会不会被查?用哪款软件比较好?
#1 2022-04-13 22:31:27
aozima
已发帖子: 489
Re: 小公司EDA设计工具
kicad不香吗?
#2 2022-04-13 22:55:46
fane
已发帖子: 24
Re: 小公司EDA设计工具
以个人的方式申请宽带,不要以公司方式申请,一般问题不大。
#3 2022-04-13 23:15:31
YuzukiTsuru
Re: 小公司EDA设计工具
立创eda(
#4 2022-04-14 00:20:52
Blueskull
已发帖子: 458
Re: 小公司EDA设计工具
aozima wrote:
kicad不香吗?
+1
#5 2022-04-14 08:27:23
touchey
已发帖子: 146
Re: 小公司EDA设计工具
YuzukiTsuru wrote:
立创eda(
+++1
#6 2022-04-14 12:02:16
yobbo
已发帖子: 86
Re: 小公司EDA设计工具
小产品用KICAD设计好几年了
发布KICAD6.0以后更香了,但是高速板设计,BGA扇出等功能依然没法用,希望KICAD越来越好!
ps:不是没有这功能,通过安装插件也可以使用,只是相对于收费软件使用有很多不方便的地方
#7 2022-04-14 13:23:10
已发帖子: 1,438
Re: 小公司EDA设计工具
如果用ad的话,估计会被发律师函。pads,candence目前还没收到律师函。
用lceda或kicad吧,我是想用kicad。
#8 2022-04-14 19:26:07
海石生风
已发帖子: 790
Re: 小公司EDA设计工具
KiCad、LCEAD专业版
#9 2022-04-15 06:35:57
echo
已发帖子: 369
Re: 小公司EDA设计工具
LCEDA专业离线版+1
#10 2022-04-15 08:58:32
arychen
已发帖子: 275
Re: 小公司EDA设计工具
园区内网问题可能也不大吧,出口一个IP。 内部交换机动态分IP到园区内各个小公司后,也搞不清是谁了
#11 2022-04-15 09:33:29
Forrest2062
Re: 小公司EDA设计工具
PADS基础版5000美金一份
#12 2022-04-15 11:08:52
Re: 小公司EDA设计工具
只推荐KiCad和其他完全离线版的eda工具。
这年代,在线设计工具就相当于把自己的蛋蛋送给别人捏着玩。
#13 2022-04-15 18:22:19
海石生风
已发帖子: 790
Re: 小公司EDA设计工具
在线设计工具也是有优点的,业余项目双层小板子搞起来效率非常高。
#14 2022-04-15 19:47:30
冷月烟
Re: 小公司EDA设计工具
还是KiCad香,没有律师函
#15 2022-04-16 18:54:56
995pc
已发帖子: 54
Re: 小公司EDA设计工具
根据实际使用经历,以及未来软件发展走向,个人建议小公司使用开源KiCAD或立创EDA,如果电路不是非常复杂,立创EDA非常方便。可以避免版权问题,也是扶持这些软件,避免面临华为、俄罗斯的困境。
D版也有不少小公司在使用,但不建议使用AD系,容易收到律师函,如果实在要用,最好在没有网络的机器上单机使用。
#16 2022-04-16 18:58:00
995pc
已发帖子: 54
Re: 小公司EDA设计工具
是的,立创eda专业版可以离线使用,使用它主要是相对一条龙服务,比较方便
#17 2022-04-17 21:41:48
xfdr0805
已发帖子: 350
Re: 小公司EDA设计工具
Kicad +1 运行流畅 插件丰富 免费开源 无版权风险
#18 2022-04-17 22:01:53
cube
已发帖子: 288
Re: 小公司EDA设计工具
请教kicad哪个版本好用,我曾经用了一下,一天奔溃几次,然后就放弃治疗了。
#19 2022-04-17 22:29:29
xfdr0805
已发帖子: 350
Re: 小公司EDA设计工具
目前在用kicad6 稳定版 如果在win10经常卡住 可能是跟输入法有关,将输入法修改为兼容模式 就不会卡死了
#20 2022-04-17 23:13:29
yobbo
已发帖子: 86
Re: 小公司EDA设计工具
kicad 现在6.0.4还是不错的,这两天刚上传的教程有兴趣可以看看https://www.bilibili.com/video/BV153411n7eQ/
如果是win10系统,需要把自带输入法设置成兼容模式,不然就会莫名其妙的卡死!!!!
#21 2022-05-23 09:19:18
taotieren
已发帖子: 117
Re: 小公司EDA设计工具
yobbo wrote:
小产品用KICAD设计好几年了
可以用 BGA 扇出插件,在 KiCad 群里有插件大全的包,安装即可。
#22 2022-05-23 09:20:35
taotieren
已发帖子: 117
Re: 小公司EDA设计工具
崩溃可能是微软拼音的问题,开启兼容性即可。如果还有问题请到 kicad 国内社区或者官方仓库反馈。
#23 2022-06-30 17:31:10
le062
已发帖子: 75
Re: 小公司EDA设计工具
KICAD 最好,用盗版的都是老古董们
#24 2022-06-30 17:32:18
Copper
已发帖子: 31
Re: 小公司EDA设计工具
yobbo wrote:
小产品用KICAD设计好几年了
这个可能是因为版权问题,KiCad官方分发的软件有些东西不能自己带,只能麻烦用户自己安装。
毕竟,软件功能的背后是算法和工程实现,算法和实现都是有专利和版权问题的。
#25 2022-06-30 17:35:30
Copper
已发帖子: 31
Re: 小公司EDA设计工具
KiCad 6吧,我看着一些介绍的视频,说是KiCad 6兼容了电路图纸上写中文了。
至于崩溃,我这里win10 64bit,处理器是赛扬,硬盘是机械硬盘非SSD,只遇到过运行慢和卡的问题,没有遇到过崩溃问题。
#26 2022-06-30 17:41:14
Copper
已发帖子: 31
Re: 小公司EDA设计工具
@xfdr0805
我用win10,输入法默认都是“English(United States) - US Keyboard”,用winkey+space切换输入法,就没有遇到过KiCad崩溃的问题。
#27 2022-06-30 17:41:59
Copper
已发帖子: 31
Re: 小公司EDA设计工具
@taotieren
#28 2022-06-30 17:42:59
Copper
已发帖子: 31
Re: 小公司EDA设计工具
@yobbo
如果说不动输入法,引起KiCad卡死之后是自己能恢复还是说只能强关了?
#29 2022-06-30 22:07:27
yobbo
已发帖子: 86
Re: 小公司EDA设计工具
Copper wrote:
@yobbo
本人都是强制关闭,没有等待过恢复。
并且发现这个问题后直接修改输入法就可以解决的,后面用也就不会遇到了
