楼主 # 2023-05-20 20:40:16
dykxjh
已发帖子: 194
28人民币淘的行车记录仪拆解
主控丝印:
VT22007-1
MP2UY70.00
1523
有没有人认识这颗芯片,能不能跑linux?
镜头
正面
视频
正面
拆开
特写
屏幕
主板
主控
主控丝印:
VT22007-1
MP2UY70.00
1523
主板
镜头
电池
#1 2023-05-21 21:01:26
lanlanzhilian
已发帖子: 171
Re: 28人民币淘的行车记录仪拆解
跟可视电话一样的主控
#2 2023-05-22 09:53:28
已发帖子: 1,438
Re: 28人民币淘的行车记录仪拆解
可以考虑根据晶振引脚和常用单片机引脚对比下,看是否符合。
好奇只焊接了32768晶振,没焊接另一个...
我看360猴王摄像头和这个外形差不多,但是看拆解里面要比这个复杂多了,这个更像是单片机?
像360猴王有wifi功能,也有更多按键实现比较多的设置功能。
还有,比如论坛里常见的f1c100s这类芯片,供电至少有3路,3.3V, 1.8/1.5V, 0.9V。
这个只看到了1个较大的功率电感。不过也没准呢,看到板子上有3.3V,2.8V,1.2V丝印。
不过你这个电池外形怎么这么大?
https://post.smzdm.com/p/a997pe2e/
最近编辑记录 Gentlepig (2023-05-22 10:00:03)
楼主 #3 2023-05-22 11:56:27
dykxjh
已发帖子: 194
Re: 28人民币淘的行车记录仪拆解
只看到了1个较大的功率电感,且靠近1.2V,说明1.2V用的是DCDC,3.3V和2.8V电流较小,用的应该是LDO。
看到板子上有3.3V,2.8V,1.2V丝印,所以更加肯定里面有一颗ARM核,且内置了DDR。
要是能搞到资料,估计价格能秒f1c100s。
#4 2023-05-22 13:48:20
lcfmax
已发帖子: 330
Re: 28人民币淘的行车记录仪拆解
估计就是普通那种MP4主控,没跑linux。
#5 2023-05-22 14:14:27
limit
Re: 28人民币淘的行车记录仪拆解
做工看起来还是非常不错的
#6 2023-05-23 11:38:53
白水
Re: 28人民币淘的行车记录仪拆解
这是专用芯片吧,没资料很难利用上啊
#8 2023-05-25 11:53:40
dgtg
已发帖子: 276
Re: 28人民币淘的行车记录仪拆解
lanlanzhilian wrote:
跟可视电话一样的主控
有没有资料啊?
规格书看看
#9 2023-06-27 12:23:37
gary
已发帖子: 54
Re: 28人民币淘的行车记录仪拆解
有可能是凌通的1247
#11 2023-06-29 15:32:14
Hinata
Re: 28人民币淘的行车记录仪拆解
这种芯片 资料都找不到 很难用起来吧
#12 2023-07-19 15:15:31
baidxi
已发帖子: 43
Re: 28人民币淘的行车记录仪拆解
长得好像早期的gopro
#13 2023-08-04 15:56:45
bluepoint
Re: 28人民币淘的行车记录仪拆解
这种产品pcb需要喷三防漆吗
#14 2023-08-09 09:28:25
joy95611
Re: 28人民币淘的行车记录仪拆解
问题是, 行车记录仪还好用吗?
楼主 #15 2023-08-09 15:58:10
dykxjh
已发帖子: 194
Re: 28人民币淘的行车记录仪拆解
joy95611 wrote:
问题是, 行车记录仪还好用吗?
好用啊,录像1080P毫无压力
楼主 #16 2024-10-18 15:31:16
dykxjh
已发帖子: 194
Re: 28人民币淘的行车记录仪拆解
把我自己车上的行车记录仪给拆了,没想到居然这么简单。
主控GPCV2247F,背面没芯片了。
关键这行车记录仪还有电子狗功能啊,能测速,能测经纬度,经过监控摄像头的时候会提醒限速多少,但是没发现GPS芯片。
