楼主 #1 2019-10-13 10:43:54
已发帖子: 9,486
★★★☆☆☆ 本站精华帖汇总, 各种手册在线下载,各种开源pcb工程下载 ☆☆☆★★★
以下排名不分先后
烧录/硬件/驱动/文件系统相关:
  1. 为F1C100S的SPI Flash制作SquashFS+JFFS2+OverlayFS的rootfs来增大可读写空间
  2. 荔枝派nano(f1c100s)的SPI-Flash系统编译创建全过程
  3. V3s/S3/f1c100s通过USB启动Linux,并把SD NAND/TF卡挂载为U盘, 可以dd或Win32DiskImager任烧写
  4. 在F1C100S上根据RT-THREAD和XBOOT移植了480x272的液晶驱动上去
  5. 发个很久之前写的一键licheepi nano的环境部署,编译打包脚本
  6. 编译索智(Sochip) S3 SDK (zeta) 【提供DXP格式原理图与PCB,感谢 @playflash】
  7. Debian 9.9 文件系统制作
  8. 开源自己画的一个F1C100S板子和原理图,摄像头和屏幕同时引出,所有io引出
  9. 全志F1C100S usb裸机驱动移植(暂支持device hid类和cdc类)
  10. licheepi zero BSP 内核(linux3.4) 编译教程 (主线uboot引导bsp linux)
  11. 编译、安装Windows版本sunxi-fel步骤 (32M spi flash补丁,支持W25Q256/MX25L256)
  12. 网友 @chong 大神提供的f1c100s mainline linux usb 补丁包,支持usb otg(host & device)
  13. F1C100S裸奔framebuffer+PWM+GPIO驱动
  14. 连续多个晚上熬夜,终于搞定F1C100S裸奔(从SPI Flash启动)
  15. 分享一个 5寸的 800x480 的 f1c100s 固件, 感谢 @xm1994
    15b.感谢@晕哥邀请和测试,发布一个widora tiny200 480x272 5寸电阻屏TF卡固件, 开机跑 emwin,账号root,无密码
  16. 终于搞好了荔枝派nano linux uboot瘦身 + usb gadget hid + gt911触控 + littlevgl demo
  17. lichee nano官方linux config文件踩坑与填坑(常见配置误区)
  18. ns2009触摸芯片太**了,出来的原始数据偶尔经常出现大偏差 (修正ns2009触摸数据)
  19. 写一个简单的V3s@linux4.13-y 中断驱动
  20. V3s 如何使能 wget的 https功能?
  21. 全志芯片主线Linux 启动 eMMC 8-bit 模式测试
  22. H5的spi控制器驱动, 可以通过 gpio 控制 spi 片选
  23. F1C100S切换double buffer的显存时,会和帧同步吗?
  24. 围观蓝莓派(Blueberry-PI)之后, 一定要试一试 主线 Linux DVP CSI 摄像头
  25. 荔枝派zero 摄像头ov2640咸鱼使用(踩坑) 持续更新 (V3s bsp驱动ov2640搞定)
  26. 发现一个轻量级UI, 移植到 STM32/STM8 不错 ----- µGUI/uGUI
  27. 《分享!!!》stm32+freeRTOS+littlevgl的综合demo
  28. 发一个 荔枝派zero 能跑的 camdroid 固件, ov5647摄像头, 视频效果相当暗,很难看清楚.
  29. 荔枝派Zero V3s开发板入坑记录 (TF/SD卡启动)(主线Linux,主线u-boot)
  30. 解决f1c100s 主线Linux 升级到 4.19 之后的版本没有 framebuffer(fb0)设备问题(转转转)(Linux5.2)
  31. f1c100s linux 5.2 USB已完美驱动,host+device完美运行
  32. 分享个licheepi nano镜像,支持adb调试
  33. MT7620如何实现一键弹出U盘
  34. 各位大神,全志Allwinner V3s的板子,怎么样才能自动挂载u盘,读卡器?
  35. V3s u-boot ethernet
  36. licheepi_zero开发板 buildroot配置 一键编译
  37. V3s buildroot 一键生成打包生成32M spi flash 镜像, jffs2 文件系统, 默认启动 Qt 模拟时钟demo
  38. 感谢彩虹派, 收到 赠送的 V3s + OV2710 + ILI934x 开发板
  39. 【海豚派】海豚派 V3s 开发板资料预览
  40. 感谢华嵌HQEmbed赠送的 漂亮高颜值S3 开发板 (底板 + 核心板)
  41. 晒下S3核心板+底板+转接板,过程曲折,开源,一起玩,把BSP弄完善
  42. 芒果派全志V3s开发板完整入坑记录.
  43. 网友墨墨 设计的 芒果派(mango pi) V3s开发板
  44. 全志V3s使用荔枝派最新的 linux 4.13-y 分支,如何支持声卡?
  45. 小菜鸟又有新问题了, tinyalsa如何编译成arm-linux 静态链接版本
  46. 分享Nano fc100s linux主线5.2(TF卡)+adb+lcd(800*480)+qt5的编译过程
  47. » 学习笔记F1C100S之u-boot编译过程记录
  48. 买个全志arm9 F1C100s 方案的唱戏机回来拆一拆
  49. Windows平台烧写f1c100s 荔枝派nano开发板步奏
  50. 设计一片 SD NAND + JTAG(全志soc) 转接板
  51. 荔枝派nano f1c100s开发板连接JLink调试器分享
  52. step by step 全志 f1c100s MDK 裸奔各种外设(参考N3290x)
  53. v3s现在有办法通过jlink单步裸奔么?
  54. 试一试用MDK ARMCC 编译全志官方f1c100s sdk --- melis
  55. 荔枝派zero 摄像头ov2640咸鱼使用(踩坑) 持续更新 (已解决ov2640无图像问题,dvp端口复用问题)
  56. V3s SPI NAND u-boot @openwrt
  57. 荔枝派zero/小智极客S3/V3s使用sunxi-fel 借 u-boot 启动 Linux系统, 无需 spi flash / TF 卡 by@jinC
  58. V3s Linux5.2 驱动 AP6181 WIFI模块问题 by @wupaul2001
  59. F1C100S下LittleVgl+RTT触摸、GT911、看门狗踩坑记录 by @staunchheart
  60. 关于 lichee-pi zero V3s 以太网硬件严重发热问题和解决办法 by @Iron
  61. @shaoxi2010 f1c100s主线linux spi nand补丁
  62. 测试 g_serial / g_ether USB Gadget (RNDIS)
  63. 关于nano pi从u-boot启动到kernal出现1秒的花屏问题的分析及解决方法
2019-10-25 47楼 @rick lou 网友更新:
f1c100s tv in out教程 https://whycan.cn/t_1603.html
c100s最牛系统 https://whycan.cn/t_3064.html
f1c100s裸机 https://whycan.cn/t_1457.html
arm9完全学习手册 https://whycan.cn/t_2980.html
f1c100s go编译器编译 https://whycan.cn/t_2960.html
f1c100s usb补丁包 https://whycan.cn/t_1672.html#p14652
f1c100s usb和littlegl https://whycan.cn/t_2688.html
f1c100s swap https://whycan.cn/t_2958.html
f1c100slvgl裸奔 https://whycan.cn/t_1984.html
f1c100s xboot无图像 https://whycan.cn/t_1708.html
f1c100s xboot 教程 https://whycan.cn/t_449.html
f1c100s win烧写 https://whycan.cn/t_993.html
f1c100s荔枝派官方系统答疑 https://whycan.cn/t_2703.html
f1c100s rtt教程 https://blog.csdn.net/flyingcys/article/details/79840085
f1c100s 裸机usb介绍 http://iipcb.com/blog/F1C100S_USB_DriverDebug1.html
jlink调试f1c100s https://whycan.cn/t_1368.html
f1c100s电阻触摸屏 https://whycan.cn/t_1596.html
f1c100s裸奔各种外设 https://whycan.cn/t_1527.html
f1c100s melis https://whycan.cn/t_1823.html
f1c100s入坑 https://whycan.cn/t_1070.html
f1c100s c600资料 https://whycan.cn/t_1648.html
f1c100s spi闪存 裸奔 https://whycan.cn/t_1393.html
f1c100s 以太网 https://whycan.cn/t_2621.html
开发板原理图: CherryPi-F1C200S.pdf
楼主 #2 2019-10-13 10:44:03
已发帖子: 9,486
Re: ★★★☆☆☆ 本站精华帖汇总, 各种手册在线下载,各种开源pcb工程下载 ☆☆☆★★★
AW869A_____SPEC_V1.4.pdf (内置芯片AIC8800D)
AW869A-D40_____SPEC_V1.0.pdf (内置芯片AIC8800D40)
AW869C_____SPEC_V1.0.pdf (内置芯片AIC8800D80)
AT70B08G3S03F_Datasheet_v1.0.pdf
A523_Datasheet_V1.1.pdf
T527_Datasheet_V0.11_Draft_Version.pdf
XR819_Datasheet_V1.0-EN.pdf
XR819MQ module datasheet V1.1.pdf
R128_User_Manual_V0.2_Draft_Version.pdf
R128_Product_Brief_V1.2.pdf
R128_Datasheet_V0.7_Draft_Version.pdf
T113-S3_User_Manual_V1.5.pdf
T113-S3_Datasheet_V1.9.pdf
T113-i brief-V1.1.pdf
T113-i_Datasheet_V1.4.pdf
T113-i_User_Manual_V1.4.pdf
H616_Datasheet_V1.0.pdf
H616_User_Manual_V1.0.pdf
V851S_Brief_CN_V0.1.pdf
V851S_Brief_EN_V0.1 .pdf
V851S&V851SE_Datasheet_V0.1.pdf
V853&V853S_Datasheet_V1.1.pdf
v853_per1_ddr3_16x1_v2_0_202112.pdf
V853 Brief_EN_V1.4.pdf
r853_ddr3_16x1_scanningpen_v0_9_0307.pdf
H133 Datasheet: H133_Datasheet_V1.3.pdf
H133 Manual: H133_User_Manual_V1.4.pdf
H133 参考原理图: h133_dongle_v14_20220413.pdf
R818 Datasheet: R818_Datasheet_V1.5.pdf
R818 Manual: R818_User_Manual_V1.5.pdf
XR32F429C2_Datasheet_V1.2.pdf
XR32F429C2_User_Manual_V1.0.pdf
V831_V833_Datasheet_V1.1.pdf
Allwinner_H3_Datasheet_V1.2.pdf
Allwinner_H6_V200_Datasheet_V1.1.pdf
Allwinner_T7_Datasheet_V1.pdf
Allwinner_T7_User_Manual_V1.pdf
XR829_Datasheet_V1.4.1-EN.pdf
XR829MQ module datasheet V1.0.pdf
D1-H Brief_V1.4.pdf
D1-H_Datasheet_V1.0.pdf
D1-H_User Manual_V1.0.pdf
D1s_Brief_V1.0.pdf
D1s_Datasheet_V1.0.pdf
D1s_User Manual_V1.0.pdf
T113-S3_Brief.pdf
T113-S3_Datasheet_V1.2.pdf
T113-S3_Datasheet_v1.6.pdf
T113-S3_User_Manual_V1.1.pdf
F133_Brief.pdf
F133_Datasheet_V1.2.pdf
F133_User_Manual_V1.0.pdf
V3x 手册: V3x_Datasheet_V1.0.pdf
A33 Datasheet: A33_Datasheet_release1.0.pdf
A33 UserManual: A33-user-manual-release-1_1.pdf
H3手册: Allwinner_H3_Datasheet_V1.0.pdf
F1C100s手册: F1C100s_Datasheet_V1_0.pdf
F1C600 Datasheet: /files/members/3/F1C600_Datasheet_V1_0.pdf
F1C600手册: Allwinner_F1C600_User_Manual_V1.0.pdf
F1C200s手册: Allwinner_F1C200s_User_Manual_V1.0.pdf
F1C800手册: F1C800_Datasheet_V1_0.pdf
V3s手册V1.0: Allwinner_V3s_Datasheet_V1.0.pdf
V3LP手册V1.0: V3LP_Datasheet_V1.0.pdf
用户手册:Allwinner_V3s_User_Manual_V1_0.pdf
原理图:ORCAD_V3S_CDR_STD_V1_0_20150526.zip
S3手册V0.2: Allwinner_S3_Datasheet_V0_2.pdf
R11手册V1.0: Allwinner_R11_Datasheet_V1_0.pdf
A133 Datasheet: A133_documents/A133_Datasheet_V1.1.pdf
A133 User Manual: A133_documents/A133_User_Manual_V1.1.pdf
F133 Datasheet: F133_Datasheet_V1.0_whycan.pdf (无密码、无水印)
F133 User Manual: F133_User_Manual_V1.0.pdf (无密码、无水印)
D1 Datasheet: D1_Datasheet_V0.1(Draft Version)_whycan.pdf (无密码、无水印)
D1 User Manual: D1_User_Manual_V0.1(Draft Version)_whycan.pdf (无密码、无水印)
R528手册: R528_User_Manual_V1.3_无水印.pdf
R528手册: R528_Datasheet_V1.2.pdf
R528手册: R528_User_Manual_V1.4.pdf
荔枝派zero核心板pdf: lichee_zero(核心板).pdf
荔枝派zero底板pdf: lichee_base(底板).pdf
二代zero一体开发板: 荔枝派一体开发板原理图(核心板与底板整合到一块).pdf
荔枝派nano官方资料: http://dl.sipeed.com/LICHEE/Nano/HDK/
nano核心板原理图: licheepi_nano_f1c100s_core.pdf
nano底板原理图: licheepi_nano_f1c100s_dock.pdf
nano顶层丝印: licheepi_nano_f1c100s_top_layer.pdf
nano底层丝印: licheepi_nano_f1c100s_bottom_layer.pdf
参考链接3: 核心板原理图 lichee_nano_new.pdf (第二版 ns2009)
彩虹派(V3s):
核心板原理图: RainbowPi-V3S.pdf
摄像头原理图: RainbowPi-OV2710.pdf
显示屏原理图: RainbowPi-LCD.pdf
海豚派(V3s):
核心板手册: dpc03_module_V1_2.pdf
底板原理图: dophin-pi-v3s-diban-pwrrst-sch.pdf
底板水印: dophin-pi-v3s-diban-pwrrst-silk.pdf
华嵌S3:
核心板原理图: core_s3_v01.pdf
底板原理图: hq_050ips_v01.pdf
widora TINY200 F1C200s 开发板:
原理图: tiny200-sch.pdf
PCB: tiny200-pcb.pdf
正面丝印: tiny200v3-silk-T.pdf
背面丝印:tiny200v3-silk-B.pdf
r1版本PCB:Tiny200-PCB.pdf (仅第一版)
tiny200 r1版本原理图:Tiny200-SCH.pdf (仅第一版)
tiny200 r2版本原理图:
tiny200_r2_main.pdf
tiny200_r2_periph.pdf
tiny200 r3版本原理图:
tiny200_r3_main.pdf
tiny200_r3_periph.pdf
芒果派V3s开发板:
主板原理图: Mango-Pi.pdf
AR0330摄像头模组资料: Mango-Pi-AR0330.pdf
开发板原理图: D1哪吒开发板原理图20210224.pdf
开发板元器件标号图: D1开发板哪吒位号图20210224.pdf
Datasheet: D1_Datasheet_V0.1_Draft_Version.pdf
UserManual: D1_User_Manual_V0.1_Draft_Version.pdf
C906手册: 玄铁C906_R1S0用户手册.pdf
D1_86_Panel_7012(Schematic).pdf
固件篇
  1. 荔枝派linux3.4 ov2640固件: wifi_audio_cam_serial_zero.rar
楼主 #3 2019-10-13 10:44:04
已发帖子: 9,486
楼主 #4 2019-10-13 10:44:07
已发帖子: 9,486
楼主 #5 2019-10-13 10:44:09
已发帖子: 9,486
推荐几个大牛的博客:
http://happyseeker.github.io/
https://zhoujianshi.github.io/
https://me.csdn.net/absurd (AWTK作者李先静博客)
#6 2019-10-13 11:55:47
明月心惜
已发帖子: 24
6
#7 2019-10-13 15:06:20
已发帖子: 649
7
#8 2019-10-13 17:04:54
ListenLion
8
#9 2019-10-13 18:21:33
Jmhh247
已发帖子: 262
导航帖,太有用了!
(楼上都是晕哥小号。。。)
#10 2019-10-14 09:17:56
泡在妞里的Feel
已发帖子: 49
有用,站位留名
#11 2019-10-14 10:06:39
夏雨夜寐
已发帖子: 85
占坑
#12 2019-10-14 10:21:12
szchen2006
已发帖子: 216
好东西啊!
#13 2019-10-14 10:54:48
guozmingf
这个不错。。。。
#14 2019-10-15 09:41:40
hzqlz
已发帖子: 178
很给力的资料
#15 2019-10-15 10:57:54
给力
#16 2019-10-15 15:39:33
zbbbaobao
已发帖子: 35
小弟现在准备用buildroot来编译自带的QT,但是,,总是失败
还请各位大神能指教一下
楼主 #17 2019-10-15 16:00:31
已发帖子: 9,486
请把错误信息贴出来看看
#18 2019-10-15 16:19:47
zbbbaobao
已发帖子: 35
晕哥,
我是新手,现在用的是全志的HelperA64
内核是3.1的
现在是想使用buildroot2017.02.8来编译自带的QT,tslib,然后实现QT带触摸功能
还请大神帮忙指点下
现在make总是出错
#19 2019-10-15 19:04:55
zbbbaobao
已发帖子: 35
有人用过Hlpera64(全志的)
内核是3.1的,使用buildroot2017.02.08编译的时候出现了错误
楼主 #20 2019-10-15 19:09:46
已发帖子: 9,486
看起来应该是缺 linux-3.10.65.tar.gz 或者 linux-3.10.65.tar.xz , 具体你看下日志或者脚本确定,
如果不想看就把这两个文件:
https://mirrors.edge.kernel.org/pub/linux/kernel/v3.x/linux-3.10.65.tar.gz
https://mirrors.edge.kernel.org/pub/linux/kernel/v3.x/linux-3.10.65.tar.xz
都下载到 buildroot 的 dl 目录.
#21 2019-10-16 08:22:12
zbbbaobao
已发帖子: 35
放进去了,还是同样的错误,还请大神帮忙看看
楼主 #22 2019-10-16 08:44:30
已发帖子: 9,486
你把完整的log文本粘贴到这里吧
这个buildroot 是你从官网下载的吗?什么版本?
#23 2019-10-16 09:09:28
zbbbaobao
已发帖子: 35
稍等下,,
我重新配置了内核
我这个是A64 ,应该是A53的,之前看了你的帖子里面是用的A7还有,内核我是3.1
你的帖子是4.13的。
下面的内核配置,我也改了。
现在正在编译。。
#24 2019-10-16 09:59:45
szchen2006
已发帖子: 216
好东西啊!赞一个!
#25 2019-10-16 11:25:37
zbbbaobao
已发帖子: 35
这个就是
#26 2019-10-16 11:26:53
zbbbaobao
已发帖子: 35
楼主 #27 2019-10-16 11:31:29
已发帖子: 9,486
把前面的 dl/linux-3.10.65.tar.gz 改成 dl/linux3.10..tar.gz
缺什么, 就给什么。
#28 2019-10-16 14:07:13
zbbbaobao
已发帖子: 35
晕哥可有2017.02.8的配置教程?
楼主 #29 2019-10-16 14:23:40
已发帖子: 9,486
这个很简单,自己配一下就行。
建议不要在 buildroot 生成 Linux 内核,因为你现在还不熟。
#30 2019-10-16 15:49:07
zbbbaobao
已发帖子: 35
我只是想生成rootfs
#31 2019-10-16 15:49:45
zbbbaobao
已发帖子: 35
晕哥有空可有远程下我的电脑吗?
#32 2019-10-16 15:55:28
zbbbaobao
已发帖子: 35
晕哥所谓的,不用buildroot生成内核,是指,kernle那想不添加进去吗啊?
#33 2019-10-16 16:01:51
xgui
已发帖子: 224
Kernel -->
[ ] Linux Kernel
这个不配置就行了
#34 2019-10-16 16:15:16
zbbbaobao
已发帖子: 35
其实,我就是想生成rootfs,
楼主 #35 2019-10-16 16:18:11
已发帖子: 9,486
zbbbaobao wrote:
其实,我就是想生成rootfs,
那就不用勾上面的。
#36 2019-10-16 16:28:11
zbbbaobao
已发帖子: 35
好的
#37 2019-10-16 16:31:06
zbbbaobao
已发帖子: 35
有个问题这个rootfs.tar 解压出来的都是散个文件,而不是一个整体的rootfs文件夹
最近编辑记录 zbbbaobao (2019-10-16 16:31:46)
楼主 #38 2019-10-16 16:39:41
已发帖子: 9,486
散个文件? 整体的rootfs文件夹? 不明白你说的意思
#39 2019-10-16 16:43:43
zbbbaobao
已发帖子: 35
[img]/files/members/2131/[{7SK1KE5BM{BJ23ECW@B3Q.png[/img]
用buildroot生成rootfs之后,然后按照全志的手册来进行打包,总是出错
楼主 #40 2019-10-16 16:46:22
已发帖子: 9,486
看日志, rootfs.fex 长度等于 0 ? 说明要把 rootfs.tar 重命名成 rootfs.fex ?
不确定, 你看下手册, 是如何操作。
其他问题, 都发到这个帖子吧: https://whycan.cn/t_3039.html
#41 2019-10-16 16:55:54
zbbbaobao
已发帖子: 35
手册不是用buildroot来制作的rootfs
手册只是说讲rootfs解压,然后进行打包
#42 2019-10-20 11:40:57
关于F1C200S,硬件IO布局,能接更多的设备。
PA口,使用SPI模式,接esp8089 WIFI。
PC口,默认SPI模式,接spi flash,用做引导启动。
PD口,使用RGB模式,接RGB接口液晶屏,或者外接电阻网络转VGA。
PE口,
PE0 UART0_RX,调试串口
PE1 UART0_TX,调试串口
PE2 LED系统状态灯或其他用途
PE3 USB ID脚
PE5 EINT5 电容屏中断
PE6 PWM1 LCD背光
PE7 UART2_TX
PE8 UART2_RX
PE9 UART2_RTS
PE10 UART2_CTS
PE11 TWI0_SCK 电容屏
PE12 TWI0_SDA 电容屏
PF口 TF卡槽+SD NAND
AVIN0 摄像头0
AVIN1 摄像头1
AVOUT CVBS视频输出
mic
耳机
功放喇叭
USB接口可以使用type-C正反插,
板载USB转串口,通过正反插实现接USB还是USB转串口
最近编辑记录 迪卡 (2019-10-20 11:43:12)
#43 2019-10-23 13:50:08
九霄云外
已发帖子: 100
厉害了我们的晕哥
#44 2019-10-24 16:26:45
rick lou
所在地: 中国北京海淀
全志官方github https://github.com/allwinner-zh
#45 2019-10-25 08:44:09
大帅
已发帖子: 169
666
#46 2019-10-25 16:23:34
rick lou
所在地: 中国北京海淀
转荔枝派f1c100s教程
1.电容屏 http://nano.lichee.pro/driver/touchscreen.html
2.littlegl http://nano.lichee.pro/application/littlevgl.html
最近编辑记录 rick lou (2019-10-25 16:24:29)
#47 2019-10-25 17:01:45
rick lou
所在地: 中国北京海淀
楼主 #48 2019-10-25 17:06:51
已发帖子: 9,486
感谢楼上朋友 @rick lou 整理
#49 2019-10-25 18:48:28
rick lou
所在地: 中国北京海淀
#50 2019-10-25 18:54:03
rick lou
所在地: 中国北京海淀
#51 2019-10-25 18:59:25
rick lou
所在地: 中国北京海淀
#52 2019-10-26 06:39:04
rick lou
所在地: 中国北京海淀
#53 2019-10-26 06:56:29
rick lou
所在地: 中国北京海淀
#54 2019-10-26 06:57:28
rick lou
所在地: 中国北京海淀
#55 2019-10-26 08:10:02
我思故我在
已发帖子: 244
感谢大家整理宝贵的资料。
#56 2019-10-26 15:47:21
rick lou
所在地: 中国北京海淀
全志内部网站 http://dl.linux-sunxi.org/
楼主 #57 2019-10-26 16:14:23
已发帖子: 9,486
这个是国外的开源组织搞的。
#58 2019-10-26 16:28:36
szchen2006
已发帖子: 216
好资料!!!
#59 2019-10-28 17:09:50
Iron
已发帖子: 65
赞(((o(゚▽゚)o)))
#60 2019-10-30 14:55:37
aaayao
已发帖子: 85
非常好的资料!!!!!
#61 2019-11-01 14:10:19
szchen2006
已发帖子: 216
好东西,顶!
#62 2019-11-04 14:19:06
szchen2006
已发帖子: 216
#63 2019-11-05 13:41:02
eric_caizw
感谢
#64 2019-11-05 21:14:05
zbbbaobao
已发帖子: 35
感谢大神帮忙看看,自己用buildroot产生的rootfs打包之后,烧到开发板后,启动出错了
楼主 #65 2019-11-05 21:39:08
已发帖子: 9,486
@zbbbaobao 麻烦重新发帖: https://whycan.cn/post.php?fid=17
#66 2019-11-21 21:43:38
飞翔工控
已发帖子: 95
好好学习,天天向上
good good study, day day up.
#67 2019-11-28 16:58:38
szchen2006
已发帖子: 216
顶!
#68 2020-01-01 12:00:42
wecandump
好资料,感谢分享
#69 2020-01-02 08:54:26
netwp
已发帖子: 31
顶!!!
#70 2020-01-20 16:15:22
sea18c
精华贴终于找到入口了
#71 2020-01-30 19:04:39
rick lou
所在地: 中国北京海淀
大量计算机资料覆盖单片机,物联网电脑维修,手机维修,嵌入式等尚未整理完,只整理了一部分
#72 2020-02-25 17:06:32
yytyu
已发帖子: 35
谢谢,晕哥
#73 2020-03-06 20:10:19
bnneagle
回馈社区:荔枝派Nano的linux5.2版本tf卡及spi flash reboot失败的bug调通啦,下面是patch:
diff --git a/arch/arm/mach-sunxi/sunxi.c b/arch/arm/mach-sunxi/sunxi.c
index 933b6930f0..7217d07c03 100644
--- a/arch/arm/mach-sunxi/sunxi.c
+++ b/arch/arm/mach-sunxi/sunxi.c
@@ -16,8 +16,72 @@
 #include <linux/platform_device.h>
 #include <linux/reset/sunxi.h>
+#include <linux/of.h>
+#include <linux/of_address.h>
+#include <linux/delay.h>
 #include <asm/mach/arch.h>
-#include <asm/secure_cntvoff.h>
+enum {
+	WDOG_IRQ_EN		= 0x00,
+	WDOG_IRQ_STA		= 0x04,
+	WDOG_CTRL		= 0x10,
+	WDOG_CFG		= 0x14,
+	WDOG_MODE		= 0x18,
+static void __iomem *wdt_base = NULL;
+static void suniv_restart(enum reboot_mode mode, const char *cmd)
+	if (!wdt_base)
+		return;
+	writel(0x1, wdt_base+WDOG_CFG);		//To whole system
+	writel(0x10, wdt_base+WDOG_MODE);	//interval value set 1s
+	writel(readl(wdt_base+WDOG_MODE)|(1<<0), wdt_base+WDOG_MODE);	//Enable watchdog
+	mdelay(500);
+	writel(readl(wdt_base+WDOG_CTRL)|(0xA57<<1)|(1<<0), wdt_base+WDOG_CTRL);	//writel 0xa57 at key field and restart watchdog
+	while(1){
+		mdelay(2000);
+static struct of_device_id suniv_restart_ids[] = {
+	{ .compatible = "allwinner,suniv-f1c100s-wdt", .data = suniv_restart },
+	{ /*sentinel*/ }
+static void suniv_setup_restart(void)
+	const struct of_device_id *of_id;
+	struct device_node *np;
+	np = of_find_matching_node(NULL, suniv_restart_ids);
+	if (WARN(!np, "unable to setup watchdog restart"))
+		return;
+	wdt_base = of_iomap(np, 0);
+	WARN(!wdt_base, "failed to map watchdog base address");
+	of_id = of_match_node(suniv_restart_ids, np);
+	WARN(!of_id, "restart function not available");
+static void __init suniv_dt_init(void)
+	suniv_setup_restart();
+static const char * const suniv_board_dt_compat[] = {
+	"allwinner,suniv-f1c100s",
+	NULL,
+DT_MACHINE_START(SUNIV_DT, "Allwinner suniv Family")
+	.init_machine	= suniv_dt_init,
+	.restart	= suniv_restart,
+	.dt_compat	= suniv_board_dt_compat,
+MACHINE_END
 static const char * const sunxi_board_dt_compat[] = {
 	"allwinner,sun4i-a10",
@@ -102,11 +166,3 @@ DT_MACHINE_START(SUN9I_DT, "Allwinner sun9i Family")
 	.dt_compat	= sun9i_board_dt_compat,
 MACHINE_END
-static const char * const suniv_board_dt_compat[] = {
-	"allwinner,suniv-f1c100s",
-	NULL,
-DT_MACHINE_START(SUNIV_DT, "Allwinner suniv Family")
-	.dt_compat	= suniv_board_dt_compat,
-MACHINE_END
楼主 #74 2020-03-06 20:35:24
已发帖子: 9,486
@bnneagle 太棒了,感谢分享!
#75 2020-03-07 13:04:50
bnneagle
感谢晕哥提供这个平台给大家交流,我也受益菲浅。reboot时开看门狗复的位
#76 2020-03-26 11:27:17
suoyu
好资料,感谢分享
#77 2020-04-05 21:31:30
liuchangyin
已发帖子: 204
精华,回复收藏
#78 2020-04-13 09:53:05
XZHDJH
已发帖子: 37
精华,回复收藏
#79 2020-04-16 12:44:11
rongwinzip
已发帖子: 51
好评好评
#80 2020-04-16 16:03:49
bubailong
已发帖子: 104
晕哥无敌,寿与天齐
#81 2020-04-16 18:33:02
xingjxuan
晕哥无敌~~
#82 2020-04-17 14:48:26
beter1111
已发帖子: 0
好资料
#83 2020-04-17 18:17:58
electronic_s
無言感激
#84 2020-04-17 18:18:05
electronic_s
無言感激
#85 2020-04-18 13:52:31
stm32mahdi2
hellow
#86 2020-04-18 13:53:42
stm32mahdi2
我要下载文件
#87 2020-04-18 13:55:58
stm32mahdi2
如何下载文件?
#88 2020-04-18 13:56:32
stm32mahdi2
那说我必须张贴七个
#89 2020-04-18 13:57:02
stm32mahdi2
为什么要这么难?
#90 2020-04-18 13:58:21
stm32mahdi2
请更正您的系统
#91 2020-04-18 14:00:10
stm32mahdi2
我必须能够与此EC合作
#92 2020-04-18 15:24:13
rongwinzip
已发帖子: 51
我很认真发回复的啊
#93 2020-04-19 21:37:18
幽光
收藏了,谢谢!!
#94 2020-04-20 11:43:19
xjtyOnly51
已发帖子: 20
这个帖子太好了,适合新手。 3Q
#95 2020-04-20 16:02:37
flyegg
本人小白,为了下载权限,又不想乱回复,是很认真的在回复,都是好帖
#96 2020-04-22 18:54:00
wammaw1314
收藏本帖,补充一个F1C100s 声卡的帖子https://whycan.cn/t_2041.html
#97 2020-04-28 10:01:24
yytyu
已发帖子: 35
收藏帖子,方便查找。。。。
#98 2020-05-08 11:26:51
liyucai
已发帖子: 59
这个帖子应该置顶,找起来方便些。
#99 2020-05-08 13:48:08
cccsk
谢谢分享
#100 2020-05-27 16:54:31
隔壁张三
大佬,有全志硬件编码的资料教程吗?
#101 2020-05-28 09:36:53
fengqwe
都是精华,收藏了
#102 2020-05-28 20:42:26
Natural
绝对的精华了,已收藏,
#103 2020-06-14 16:28:11
没事逛荡
已发帖子: 28
mark下,收藏
#104 2020-06-14 17:15:58
嵌入式冲
已发帖子: 138
这是怎么回事呢
#105 2020-06-14 18:12:00
已发帖子: 3,408
嵌入式冲 wrote:
/files/members/4270/11.png
这是怎么回事呢
https://whycan.cn/t_2701.html#p21651
ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make modules_install INSTALL_MOD_PATH=/opt/buildroot-2018.08.2/output/target/
#106 2020-06-14 19:24:39
嵌入式冲
已发帖子: 138
我编译出来的rootfs压缩包100M,我是16Mflash烧录,不知为什么那么大,我记得没有勾选什么其他东西
#107 2020-06-14 19:34:41
已发帖子: 3,408
应该是buildroot勾选了 mplayer, Qt, ffmpeg, Python 等巨型软件.
#108 2020-06-14 19:41:43
嵌入式冲
已发帖子: 138
好的,我等会检查下,谢谢
#109 2020-06-15 07:33:01
嵌入式冲
已发帖子: 138
不知道为什么我编译好的buildroot没有这个文件
#110 2020-06-15 09:05:39
已发帖子: 3,408
嵌入式冲 wrote:
/files/members/4270/22.png
这个命令行是在linux kernel 源码目录执行的噢。
#111 2020-06-15 09:16:48
嵌入式冲
已发帖子: 138
但是target下面没有这个,编译不了
#112 2020-06-15 09:21:27
已发帖子: 3,408
110楼提示你了, 你的当前目录不是Linux源码目录.
#113 2020-06-15 10:21:19
嵌入式冲
已发帖子: 138
额,刚才换了,现在这样就是OK了吧
#114 2020-06-15 10:25:58
已发帖子: 3,408
嵌入式冲 wrote:
额,刚才换了,现在这样就是OK了吧
/files/members/4270/44.png
对的。
#115 2020-06-15 20:15:43
嵌入式冲
已发帖子: 138
哇酷小二 wrote:
对的。
我只是加个ADB不知道为什么报错了
#116 2020-06-16 08:47:12
已发帖子: 3,408
嵌入式冲 wrote:
我只是加个ADB不知道为什么报错了
/files/members/4270/66.png
这个选项开起来: BR2_PACKAGE_OPENSSL
按理来说,选择了adb, 应该buildroot会自动勾选 openssl 才对, 难道是测试不充分?
#117 2020-06-16 12:04:10
嵌入式冲
已发帖子: 138
确实开了,但还是报错
#118 2020-06-16 14:55:32
已发帖子: 3,408
嵌入式冲 wrote:
/files/members/4270/11_20200616-1203.png
确实开了,但还是报错
三个选择:
  1. 手动去编译链接
  2. 修改buildroot脚本
  3. make clean 之后全部重新来过。
#119 2020-06-19 17:32:42
lilianfu
刚如坑,资料很多,还需慢慢消化,感谢分享。
#120 2020-06-25 19:12:16
quba54
不错的总结
#121 2020-07-30 00:19:21
飞觞醉月
收藏了,慢慢学习
#122 2020-08-04 12:07:32
green3002
资料不错,感谢分享,标记一下!
#123 2020-08-04 13:18:42
DVR
标记
#124 2020-08-05 20:51:29
daovantri
1 bài tổng hợp tuyệt vời, có rất nhieu thông tin hữu ích, cám ơn anh
#125 2020-08-06 18:34:01
omerafzal
thanks
#126 2020-08-06 18:38:25
omerafzal
I really appreciate the efforts done by we can forum its really great to know well done and very good effort
#127 2020-08-07 11:51:37
wangweigang0
刚入坑,资料很多,慢慢消化,感谢分享。要是按水平分下类就更好了。
#128 2020-08-11 09:20:16
打盹的消防车
非常感谢。哈哈
#129 2020-08-11 15:45:40
240011814
#130 2020-08-11 18:09:05
NickTurner
你好!
我刚刚在您的论坛上注册,希望找到一个针对F1C200S的主板寻线,不幸的是我不会中文,我通过翻译进行翻译并找到适合我的材料。 F1C200S跟踪对我来说非常有趣,我希望在收到此消息后能够下载它。
#131 2020-08-11 18:35:22
NickTurner
#132 2020-08-12 13:57:15
bb74
好站,学习一下
#133 2020-08-12 17:48:08
hukolau
好东西啊!学习一下
#134 2020-08-14 08:24:36
liukia
非常感谢 受益匪浅
#135 2020-08-17 12:09:13
peterlin
學習中....
#136 2020-08-21 07:13:03
mrmehdi
Hi
great forum,
thnx dear admin
#137 2020-08-22 22:03:11
wp007
好资料,希望能够买到电容屏的开发板。我也懒得去找了。买荔枝派的学了一堆命令还没有入门~~~
#138 2020-08-24 10:14:59
834492956
好资料,买荔枝派的学了还没有入门
#139 2020-08-26 15:51:20
正在输入yi
学习中
#140 2020-08-29 12:20:39
zxxkevin
如全志的坑。。。。资料慢慢消化
#141 2020-09-03 02:48:41
sabas1080
很给力的资料
#142 2020-09-03 15:51:35
已发帖子: 3,408
sabas1080 wrote:
很给力的资料
谢谢你,已经在 paypal 收到 6$, 现在已经可以下载了, 有效期一年。
#143 2020-09-15 15:49:47
xiaoguanwo
#144 2020-09-15 19:51:49
sunshy
今年国产化入坑全志,这里大牛好多
#145 2020-09-17 11:55:02
jephy
感谢整理,新手福音
#146 2020-11-24 09:51:29
R1CHIE
学习
#147 2021-07-03 13:36:42
kit7828
感谢收集!
#148 2021-07-12 13:23:40
sunxiang
已发帖子: 222
开源的PCB工程在哪呀,也可以整理一下,例如F1C100S,V3S,A33,H3之类的PCB工程
#149 2021-07-12 17:14:56
树先生
  • 不通过:与技术无关
#150 2021-09-10 15:26:15
642242855
已发帖子: 213
这个可以,找资料好方便 big_smile
#151 2021-09-19 21:15:42
摸鱼moyu
已发帖子: 41
  • 不通过:与技术无关
#152 2021-10-25 22:16:07
bailangcn
F1C100S YYDS
#153 2021-12-14 08:34:12
jack123321
多谢晕哥分享,帮忙整理了出来
#154 2021-12-18 01:39:34
toto_Boom
已发帖子: 0
  • 不通过:其他
#155 2021-12-18 21:59:31
1062298577
已发帖子: 0
  • 不通过:其他
#156 2022-01-08 11:07:02
buejee
已发帖子: 0
  • 不通过:其他
#157 2022-03-11 11:12:29
思密达
  • 不通过:其他
#158 2022-06-23 13:45:18
Mshao
内容整理齐全,找资料方便多了啊。
#161 2022-08-19 14:03:55
可樂
感谢感谢,插个眼慢慢消化
#162 2022-12-01 09:45:01
网络孤客
已发帖子: 22
多谢整理了出来这么多资料,这样就不用到处查了。
#163 2022-12-11 22:00:46
r207sc
新手福音, 收藏了,慢慢学习
#164 2023-01-07 09:22:51
astankvai
已发帖子: 75
晕哥辛苦了, 顶起来,好东西。
#165 2023-01-28 11:07:55
棋盘上的吐司
晕哥,能不能为小白群友造福,整理一个由环境搭建始,循序渐进的入门级教程,十分感谢
#168 2023-01-29 15:51:23
吴助建
已发帖子: 116
这个资源不错,少走了很多弯路。
#170 2023-04-22 09:47:19
xd-1984
荔枝派吃灰1年多了,这么多资料可以重新玩起来了
#173 2023-05-17 11:27:43
mojerro
感觉网上全志的板子好多诶,有老哥能解答一下为啥都用全志的芯片做板子吗
#176 2023-09-03 20:30:37
little_player
感谢。我觉得主要原因就是便宜,资料多了
#178 2024-02-24 22:53:03
winsinzhao
这个网站打不开呀,是太久了打不开,还是需要权限.
